查看: 19025|回复: 0
[讨论] KTV包房红外线无线话筒使用答疑
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-2-25 06:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV包房红外线无线话筒使用答疑
    红外线无线话筒是现在KTV包房常用的设备,它是以红外光作为声音信号的载体,实现发射、接收的无线拾音系统。基本原理与普通射频系统类似,在无线发射接收过程中也需要进行声音信号的调制与解调的过程。但红外线无线话筒的载波为红外光,其频率较普通无线系统高很多,普通无线话筒频率在200—900MHz,即通常所说的射频(广播电台、电视台、无线通讯所选用的频带);红外线话筒频率在3G以上,频率环境干净,很少有设备辐射干扰波。人们对红外线无线话筒常存在以下的疑问。
    ①KTV包房内是不是使用镜面越多对红外线无线话筒的接受越有利?
    人们常常认为KTV包房内的镜面使用的越多,红外线话筒的接受效果越好,其实,这是错误的认识。事实证明,KTV包房内使用的镜面越多,红外线话筒接受的效果越差。虽然镜面在光的反射过程中能量损失非常小,但镜面会将光信号向一个方向反射,客观上阻碍了相对密封空间内致密光网的形成,导致空间内形成盲点。对于大面积镜面内饰的场所,可通过增加接收头数量加以克服,以达到满意的接收效果。
    ②使用红外线话筒,是不是可以减少备用话筒的数量?
    由于红外线话筒的优越性和通用性,任何一套话筒可以在任何一个相对独立的空间内使用,而不必考虑频率干扰的问题;同时所有的发身器也是通用的,任何一对A、B通道的发射器可与任何一台接收主机组成系统工作,而不必考虑发射接受之间的频率对应,所以可以大大减省备用话筒的数量,而且可减少因话筒故障导致开房率低的情况发生。
    ③红外线话筒会不会互相干扰?
    红外线是以直线方式传播的,因此在各个相对独立空间内的红外线无线话筒之间是不会相互干扰的。但如果把相同频率的红外线话筒放在同一空间内,则会因相互干扰而无法正常使用。目前红外线话筒一般有两个独立的区分频率,即A、B通道(在发射端都有明显的区分),一台红外线接收主机能同时接受A、B通道各一支话筒的信号,但不能接受两支或以上A通道;两支或以上B通道信号。
    ④红外线话筒会受到莹光灯、电灯等照明设备光线的干扰吗?
    红外线话筒在设计时,选用的红外光频段已避开了这些照明设备辐射的红外光频段,因此不会受到干扰。
    ⑤红外线话筒在两个相临的空间使用,当门对门打开时,会不会相互干扰?
    通常情况下不会出现干扰,只是在理论上存在干扰的可能。虽然红外光线可能透过打开的门进入相邻的空间,但透过门进入的光线在能量上较该空间内的红外线话筒弱得太多,至少相差一个数量级,接收主机对同频信号,总是接受能量高(强度高)的信号,因此透过门进入的红外线几乎没有被接收的可能。同时,调整接受头所处的位置,也可以减小门对门信号互串产生干扰的可能性。
GMT+8, 2025-6-4 17:59 , Processed in 0.021069 second(s), 6 queries , Redis On.
