查看: 20921|回复: 0
[分析仪] 便携式频谱分析仪
发表于 2020-8-4 18:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式频谱分析仪用于低成本台式和手持式分析仪的射频和微波附件套件
射频和微波附件套件是低成本手持式和台式解决方案的有力补充
便携式频谱分析仪 产品信息
N9342C 便携式频谱分析仪(HSA),7 GHz
1、主要特性和功能
获得专为现场使用设计的性能:便携耐用,无风扇设计;无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面;电池使用时间长达 4 小时
性能可以与台式仪器相媲美–-152 dBm DANL、+ 1.5 dB 幅度精度和 < 0.4 s 全扫宽扫描时间
创新的任务管理器可将测试设置时间缩短 95%
2、N9311X 便携式频谱分析仪用于低成本台式和手持式分析仪的射频和微波附件套件
可通过售后升级提供
系统特性 仅限内置 GPS 接收机
使用 USB 传感器进行功率测量
连续波或扫频
使用峰值传感器进行射频脉冲测试
标准衰减器衰减范围 50 dB
标准衰减器步进 1 dB
1 GHz 时的 DANL -152 dBm
Z大分析带宽 无
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -119 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 无
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +10 dBm
可用应用  是
总体幅度精度 ±1.5 dB
带宽选件 3 MHz
性能水平 ◆◆◇◇◇◇
应用——通用
AM/FM 调谐和侦听
模拟解调
场强测量
脉冲
远程语言兼容性
SCPI 代码兼容性
频谱辐射模板
频谱图
激励响应
其他特性
AM/FM 调制分析
ASK/FSK 调制分析
通道扫描仪
安全特性
测试管理器
时间选通分析
手持式  是
GMT+8, 2025-7-22 18:18 , Processed in 0.027570 second(s), 10 queries , Redis On.
