查看: 42549|回复: 1
[录音] Zoom发布全新手持录音机H8
发表于 2020-7-3 16:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Zoom发布全新手持录音机H8
随着受今年疫情影响,每年影视行业最令人瞩目的NAB展会和BIRTV展会的线下被迫取消,所有人的日子着实很不好过,但总有大佬暗度陈仓,酝酿着什么大事,前些天Sound Devices刚刚发布了用于降噪的新插件,今天另外一个厂商站出来了,Zoom,每年都有全新影视声音硬件设备问世,不断打破行业规则。
美国时间7月2日晚8点,Zoom官方官宣了新产品的发布,最新一代H系列专业手持录音机Zoom H8面世,就是下面这个家伙,大家感受一下:
看起来有些夸张的外观,实际上是模块化发展的需要,在视频录音设备中,目前成气候的模块化产品只有Zoom一家,这次H8显然走的更加极致,接下来我们看看它到底有哪些过人之处:
12轨录制及多场景应用
适合您创作方式的录音机
H8最多可同时录制12个音轨,可替换的外接口和一个不同应用程序驱动的触摸屏界面,旨在满足所有的创作录音需求。
适合不同工作流程的应用程序
无论您是在现场录制声音、多轨音乐录音,或是制作播客,这次Zoom为H8提供了一个彩色触摸屏,具有3种应用程序驱动的界面选项,可满足您各种应用项目的需求。
Podcast播客应用
PODCAST应用APP使高水准播客节目变得简单。配有专用的Sound Pad,使用触摸屏触发音效和音乐床等。从13种高品质声音中进行选择,或通过SD卡加载自己的声音。Podcast应用程序最多可使用4个麦克风和两个Sound Pad通道。
Music音乐应用
MUSIC音乐应用APP让您对所有重要控件了如指掌:音频音量、推子和电平表。最多可使用10路输入,可以轻松录制大量素材。通过均衡器和压缩器来混音、覆盖和增强录音效果。同时可通过USB连接到Zoom的Guitar Lab,以便使用各种各样的放大器和效果器。
Field外景同期录音应用
FIELD应用APP非常适合同期声、声音设计、现场内容等。它使您可以快速访问每条音轨,因此可以确保您的录音永远不会被忽略。具有快速调整输入类型、低切、压缩、限制器、噪声门和其它等设置。
全新的外接麦克风系统
标配带XYH-6麦克风
H8带有一个黑色的XYH-6麦克风。它提供两个匹配的高质量单指向麦克,用于直接从录音机前面获取信号。您可以轻松地更替外接麦克风,以确保您始终使用正确的麦克风进行工作。
全新的下一代外接设备系统(可选配件)
这次新的Zoom的Capsule System 2.0允许将最多4个音频通道添加到H8的外展连接中,从而创建了扩展录音功能的新方法。目前提供两个新的配件
XAH-8X/Y-AB
XAH-8音头可提供出色的立体声录音。轻松将外接麦克腔体从XY模式旋转到AB模式,以适合不同录音需求的立体声效果。
VRH-8 Ambisonic Microphone
VRH-8是一个Ambisonic麦克风外接模块,它利用四个电容麦克来提供身临其境的360音频录音。内置的重力感应计有助于确保完美位置,而自带Ambisonic解码器会自动处理必要的音频转换,从而节省了后期制作时间。
EXH-8Quad XLR输入
EXH-8外接模块提供4个附加XLR输入,这样H8就总共达到10个输入。每个附加输入都有专用的增益旋钮和Pad开关。您甚至可以使用自己喜欢的电容式麦克风-只需连接到EXH-8上,即可提供48V幻象电源。
支持已有的模块化音头
H8上的模块化输入可兼容Zoom现有的可互换音头,可以像相机的镜头一样轻松更换。有了减震的X/Y、MS和单声道或立体声枪式话筒振膜可供选择,可随时录制音乐、对白或音效,而无需安装外部麦克风。还可选择EXH-6组合输入振膜,通过XLR-1/4“插孔接收两个额外的麦克风/线路信号。
但上面这些外接并非Zoom H8的标配,可根据需要单独购买
输入输出及文件格式
蓝牙无线手机控制
您可以监控电平表,并在每种H8应用程序模式下按下REC,PLAY和STOP。只需将BTA-1(单独出售)插入H8并连接到iOS设备即可。
输入和输出
H8提供带有专用的Pad开关和增益控制的4个XLR输入,2个带有Hi-Z开关的XLR/TRS组合接口输入,可直接接电吉他和贝司,还有一个3.5mm立体声输入 (在XYH-6侧方)。
H8使用内置的3.5耳机输出监听,或使用专用立体声线路输出直接连接到摄影机。
多声道音频接口(声卡)
H8具备强大的USB音频接口。通过USB连接到您的PC,Mac,iPad或平板电脑,以进行多达12个同时录制的通道。
记录时间和文件格式
仅用4节AA电池即可获得20多个小时的录音时间。或使用可选的AD-17适配器永久录制。
H8以下列任何一种格式记录符合BWF的WAV和MP3文件:
44.1kHz / 16位
44.1kHz / 24位
48kHz / 16位
48kHz / 24位
96kHz / 16位
96kHz / 24位
自带Cubase LE和WaveLab Cast软件免费下载授权
先进的编辑软件系统
Zoom H8附带了Cubase LE和Steinberg的WaveLab Cast软件的免费下载许可。WaveLab Cast使用多种全面的编辑,混合和优化工具来帮助您完成项目。
播客
WaveLab Cast将您直接连接到播客目录,例如Spreaker或Podbean。可快速上传剧集,还可以直接创建和发布RSS feed。
视频的音频
导入视频文件,WaveLab Cast将自动提取音频。您可以使用编辑工具来降低不想要的噪音,更改音量并消除较大的噪音。电平表选项可让您建立新音轨、淡入音乐、使用EQ和压缩。使用WaveLab Cast的导出功能将音频重新连接到视频文件。
现场同期录音
WaveLab Cast支持最高96KHz的音频质量,并包括高端重采样器。RestoreRig可以消除噪音和不需要的声音。您可以使用捕捉功能和交叉淡入淡出选项组合新文件。完成后,以任何流行的声音格式导出声音文件。
特征:
同期声录制,音乐和播客的定制应用程序
3个不同的界面,用于现场录音,音乐和播客
可更换的输入外接音头
12轨同步录音
四个麦克风输入和两个XLR/TRS组合接口
每个输入都有增益控制旋钮和-20dB PAD
随附的XYH-6 X/Y音头通过立体声3.5 Mic/Line输入插孔提供辅助输入
四个主要XLR输入的幻像电源:+ 12 / + 24 / + 48V
彩色LCD触摸屏显示器
直接记录到最高达512GB的SD,SDHC和SDXC卡
符合BWF的WAV或多种MP3格式的高达24Bit/ 96kHz音频
自动记录,预记录和备份记录功能意味着您永远不会错过完美拍摄
内置效果,包括低切滤波、压缩和限制
适用于PC/Mac/iPad的多声道和立体声USB音频接口
接受标准AA碱性或镍氢可充电电池
使用4节AA碱性电池可运作20多个小时
盒装标配
一台H8手提录音机
XYH-6 X / Y麦克风音头
AA电池
快速指南手册
Zoom H8国外售价仅399美元,目前还未公布正式发售日期,至于国内上市时间,按照Zoom的一贯作法可能还需要等待较长一段时间,后续我们还会有更多介绍,请关注我们。
81
发表于 2020-8-2 16:43:46 | 显示全部楼层
好怪的外型。
GMT+8, 2025-6-4 19:44 , Processed in 0.033017 second(s), 10 queries , Redis On.
