查看: 28360|回复: 0
[资讯] Heritage Audio新品爆发,HA-81A强势出击
发表于 2020-7-2 19:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自西班牙的Heritage Audio近年来可谓如日中天!推出的所有产品不论性能还是价格都获得了行业的一致赞许。在出货量日益破表的同时仍然坚持欧洲本土生产,这份对品质的坚持真心值得很多音频圈的厂家们学习。
近日,Heritage Audio继Successor总线压缩处理器和HA-609A立体声压缩/压限器这两款重磅产品后,又推出一款全新的话放通道条产品——HA-81A话放通道条!
乍看外观,我们很容易联想到HA-81A复刻自Neve 70年代经典的1081调音台话放通道条。但我要告诉大家的是,HA-81A将给我们带来的是难以置信的惊喜!
众所周知,在经典Neve的所有型号中,业界公认的最好话放来自于1073,而最好EQ则来自1081。相比1081,1073的话放更加干净通透,并且中频部分的独特魅力时至今日仍然令众多录音师所趋之若鹜。而1081的EQ部分相比1073则更具有灵活性,可调参数更多,是经典英式EQ的代表。
HA-81A得益于Heritage Audio在1073类话放部分的深厚技术积累,成功融合了1073的话放以及1081的EQ,将业界公认的NEVE最好话放和最好EQ完美融合在一起!成全了许多人一直以来的梦想之声!
HA-81A强势特性
HA-81A不仅采用Carnhill英产手工变压器
还忠实还原经典设备的全离散型A类电路设计
确保声音品质
两全其美!
Heritage Audio HA-81A融合了两个经典调音台通道条最受欢迎的特性。A类放大电路离散型1073风格话放部分和功能极为丰富的1081风格均衡器。可以让所有录音工程师都能即刻获得最为经典的声音。
高规格的话放部分
HA-81A的话放为80 dB增益,具有基于英国手工Carnhill/St变压器的全离散型A类放大电路,尊重原型设备设计。同时具有输出电平衰减、-20db Pad,相位反转和+ 48v幻象电源。
有史以来最好的英式均衡器
HA-81的均衡器部分是基于1081型通道条设计的4频段电感均衡器。带有高通和低通滤波器。可以灵活控制高低频段的搁架或带通响应曲线,两个中频段都带有Q值调节,以及40种频点选择范围。
传承品质
Heritage HA-81A采用高品质电位器和开关按钮组件,就像Elite系列中的所有产品一样,HA-81A的制造和设计采用了最先进的工艺和理念,并且忠实还原经典设备的声音风格,具有出色的声音品质,坚持欧洲本土生产装配。
HA-81A技术参数
HA-81A前面板功能指引
麦克风输入阻抗:HI,最小1200Ω,LO,最小300Ω。
线路输入阻抗:10KΩ桥接。
输出阻抗:小于75Ω,可驱动600Ω的负载。
最大输出:在600Ω内大于+ 26.5dBu(内部端接)
THD:在1Khz时小于0.025%,在100Hz时小于0.05%。
频率响应:20Hz(+ 0.3dB)至20Khz(-0.2dB)- EQ关闭。
最大增益:略大于80dB。
等效输入噪声:麦克风增益为80dB时小于-125dBu。
输出级噪声:小于-100dBu。
功耗:@ 48VDC时小于150 mA。
GMT+8, 2025-6-8 13:40 , Processed in 0.027422 second(s), 10 queries , Redis On.
