FL Studio乐理教程之添加和弦. t2 U- t% V. Y
) r! ?: }1 r+ Y6 P
和弦是指有一定音程关系的一组声音,即将三个或以上的音,按照三度或非三度的叠置关系,在纵向上加以结合,就称为和弦。
* g7 k( {/ Z/ @. k' P R j7 h% a( R' [6 v+ q( |) _
FL Studio可以编辑和弦吗?当然可以!首先我们使用FL Stuido20钢琴卷帘窗自带功能添加一个和弦1 f! C* U8 a# k% T4 w- Y
1 \% s& I2 Y0 @- z3 B c; r
- t! H7 X2 E* J1 g图1:打开钢琴窗3 Y; J% n2 O9 L& }4 m5 |2 Y- g4 l: O
打开钢琴窗,点击左上角三条横杠的图标(Stamp图标),就可以在弹出的菜单中Melodic-chords栏里选择你需要的和弦类型。
3 i, l" T; E' h6 V0 B0 \
3 A! k3 y& f- K/ e ?4 P) |3 i7 W
1 m; x& c+ M- u0 E+ ?, a- E
图2:Stamp菜单栏# [: ^4 m5 {" U& ]+ z8 x) V5 M
选择Major,在C键上点击,那么FL就会自动以C为根音,叠加三音五音,形成C调的大三和弦。$ ?! Z! j# G( p3 @$ ?
% f0 g0 I* n# S1 N3 F
) X: k+ l. L8 E4 r: a- s2 W. C
图3:三和弦的构成8 k; j# G. P9 b1 F# a6 t& X/ }
最底下的音叫做根音,往上分别是三音,五音。按照上一篇教程中讲过的添加调式音阶的方法添加C大调音阶后,再对照现在的和弦后我们会发现一个规律,每个构成和弦的音符,都相隔一个调内的音符(灰色的音符),当然每个和弦音符也必须在调式音阶上,也就是说,确定好调式后,在调内的音阶里,选择一个根音,隔一个调内音符的音就是三音,三音再隔一个调内音符就是五音。
1 s R7 n: W& y6 b5 O
* k S6 ]) f# N) H0 f
% H2 d |" l7 E# t$ ?9 q图4:三和弦音符的排列规则4 u- J% O2 q, J3 D
明白和弦的排列规则,这么一来添加和弦就变得很简单了,那我们现在从头开始完整的添加一个和弦。% S& C' C, l3 k( }+ }
4 n. a- l ~5 a9 {确定一个调式,并在钢琴窗中填充调式的音阶。% `3 o, W( k& }
* G+ b, O& }4 a5 E+ J
图5:填充音阶
; N. A w; k% N6 S) h" s2 U( |在另一个乐器的钢琴窗中,在灰色音符上创建一个根音,隔一个灰色音符写三音,再隔一个灰色音符写五音,当然,所有的音都要在灰色的音符上,也就是写在调式的音阶上。5 b m1 Y ]1 E+ u5 N+ j; }: v4 x& g
& _$ ^4 n1 y/ ^7 o
, m; I- W8 J: k$ k# g9 V) i- x0 ?
图6:三和弦的构成与排列规则
) A$ I" T7 r- r1 t* ~如果和弦中的某一个音不在调式内会听起来特别不和谐,所以我们必须保证每个音在调式内。3 m! f8 k2 y0 ]8 Y! s
- x# ^; h9 I' W J( H如果按照这个规则,再在五音上隔一个灰色音符添加一个音也是可以的,现在这个和弦是三和弦,如果再添加一个音便是七和弦,当你写好这个七和弦,再用FL自动生成一个七和弦做对比,它们当然是一样的。实际上我们还可以继续添加,只要听起来和谐。
7 s# s! G* J3 U/ X8 x8 G9 l0 @+ F6 o( f: s) I6 O' L% f. }( |
0 O% c& l! N; Y图7:七和弦
* ?" W' J+ `4 K6 f) R" z9 w4 ?3 R按照这个方法,我们就可以简单地为歌曲添加和弦了,下面再向大家详细讲解下几种基本的和弦类型,
% L' v+ d, O7 I/ N3 f5 C! _, r z5 H
一、三和弦类型
' N+ m3 A3 l6 J% W+ [7 D(1)大三和弦
. u0 ?& f% N/ p/ u4 W
- Z% t" L$ `- D: P$ m按照上面的方法所添加的和弦就是大三和弦。我们再观察大三和弦的构成还有什么规律。; J4 r3 A2 S) b) s2 \
$ V$ y* U" y+ H' x `
如下图,根音与三音相隔三个音符,三音与五音相隔两个音符,这就是大三和弦的排列规则。) K! A5 S" e2 `" o$ J* D& x
8 `0 e( f. ~* n6 ~. J# [图8:大三和弦的排列规则* t7 U1 O0 X. P/ o. o
于是我们还可以按照这个方法添加大三和弦,确定根音后,隔三个音符写三音,再隔两个音符写五音,就是一个大三和弦了。需要注意的是:这里相隔的音符不需要在音阶上。同时我们还需要认识一个概念:根音与三音相隔的三个音符是三度,三音与五音相隔的两个音符就是两度。4 @/ h0 {& i e7 C; s$ a5 W
3 q' }' x8 q O2 J& g1 I5 J
(2)小三和弦
+ v f& L- d6 z* x4 u( p$ c. K* H' N+ L
在C大调的音阶中,以D为根音,隔一个调内音符写三音,再隔一个调内音符写五音,就是一个小三和弦。虽然我们按照相同的方法添加和弦,但是产生了不同的和弦类型。观察小三和弦构成的规律,它与大三和弦不同,发生了变化。
5 l! n) A) v" g3 v' A
- X [' k7 \* R, p) n; B
0 @6 y8 [* e( \. s$ f图9:小三和弦的排列规则
8 a. ~( o% J' j8 m如上图,与大三和弦的排列规则相反,小三和弦的根音与三音相隔两个音符,也就是两度,三音与五音相隔三个音符,也就是三度。那么我们就可以按照这个规则写出小三和弦了。在钢琴窗的Stamp工具中选择Melodic-chords栏中的Minor就可以自动生成小三和弦。
7 q/ O, k/ U; D6 h+ Q) u0 _/ \9 e( H% E( ^; z& F/ W a. O
(3)增三和弦. G- q4 W/ d# X, g8 e8 z
1 z5 L! N- }$ z$ }
如下图,根音与三音相隔三度,三音与五音相隔三度,即是增三和弦。
0 v3 n! @ K3 o
) ^5 ?- ^4 {8 a3 z3 Q) O
6 i& B( R4 r0 W6 F! Z图10:增三和弦
% |1 M$ x A) N6 C* W! E3 ^(4)减三和弦
0 ]$ v R) _3 d: D$ P6 e! E1 w. ~5 Q/ k/ e) h6 e# O
根音与三音相隔两度,三音与五音相隔两度,即是减三和弦。+ ~( m9 U3 q1 k @* c
: [& K0 W* s* K
/ n' V6 R* k# `$ W0 O, j" i图11:减三和弦' M3 ~* ^$ [& T' H' w
二、七和弦
) M0 t4 P; e" K9 [3 @大七和弦的构成:在大三和弦上提高三度加七音。9 z8 Z5 [3 ~1 _) y& n! `
' o) W7 H2 |' u: B小七和弦的构成:在小三和弦上提高两度加七音。
8 g7 G, h2 R5 o
5 `, w9 V8 y' _2 B( _8 c3 V如下图,一个大三和弦,在其上方相隔三度,也就是相隔三个音符的地方,添加一个音,就是大七和弦,七和弦最顶上的音叫做七音。3 u8 l1 L b0 ~' S% k* g2 s
, f, g. v. O6 j ?2 h
1 a. e8 w7 K4 m5 [" t+ d+ |8 C" c
图12:大七和弦& G& ]' v% `3 I0 S5 |! }) q
同理,一个小三和弦,在其上方提高两度的地方添加一个音,就是小七和弦。$ U9 U% u" B) U
- t0 s, E! t7 n6 F
; u) U' ~2 y& T$ |# ]
图13:小七和弦+ f; u" r$ D# m8 ~ [0 S) m
(1)大小七和弦
. f1 ?- L6 Y! e# b9 @0 Q9 z
/ |4 n6 ^( ?# M+ G' C大小七和弦也叫属七和弦。如下图,在大三和弦上提高两度的地方加七音,即是大小七和弦。
& [1 c# D- h# F4 d9 ]$ @* P
$ i( r" \$ ]4 X! w
B& u* n6 [0 v; x5 B
图14:属七和弦" B ^- C! V R( Z: U% @
(2)小大七和弦
& P/ ~1 C) a- ~' y+ N; |
; c7 M, l0 Q' q. N' ^* B5 }在小三和弦上提高三度的地方加七音,即是小大七和弦。* I( X+ G1 _( A0 @& x' O$ r
; D/ C7 s0 ~4 ^3 G5 _, B0 L
& _3 c; o1 T; i0 u6 u; z" k
图15:小大七和弦; g* D! d2 d O
(3)减七和弦2 _. a' L! H" V
9 Q& b v/ q7 S! u2 Q在减三和弦上提高两度的地方加七音,即是减七和弦。
7 _, b2 l3 k e% f Y; m
. \( {! v! P# k
图16:减七和弦0 o; u+ s5 n- a, X* A# n7 E
和弦转位
$ S# \% L! i& l3 }
2 r6 O7 C( ?4 E( T一个没有转位的和弦叫原位和弦。& [/ N) q, C- C9 T2 b
- o' d5 Q+ `- X8 E+ Y- z+ G: P( n/ a6 L
将原位和弦的三音提升八度,就叫第一转位。% |' J/ z, x7 T0 g* A" H" j
% N# _. a2 Z4 @ i+ h1 D0 W将经过第一转位的和弦的三音提升八度,就叫第二转位。- `8 f, q7 K* L) y# g1 x @
( P7 S _! [) e7 u5 M$ f首先选中三音,按下Ctrl+向上箭头即可将它提升八度,那么这个和弦就是第一转位和弦。
. x( \$ s* R* a1 N. |9 L
: v; P9 |* X9 H: Q% \
$ m7 ]8 u/ x. X1 o/ ~5 N) Q
图17:第一转位
4 B M* w& |; J1 i* j3 k1 f经过第一转位的和弦,原来的三音到了最顶上,就成了五音;原来的五音位于现在的五音下面,就成了三音。我们选中第一转位后的和弦的三音后提升一个八度,就是第二转位和弦。
) a( ^, K) _" n7 }$ i) H# T/ i, v' ?$ H* I$ c2 V# q$ C
1 s2 w% W% S+ N. `8 Q/ c5 v1 j图18:第二转位: a% t; u: q1 i9 {% p5 Y- Q
以上就是小编为大家带来的FL Studio20添加和弦以及乐理的相关介绍: g* h0 ~! P1 M- @7 w' l: x
/ ^0 _; n* ]0 C. [
