查看: 26554|回复: 1
[其他转载] Sibelius8怎么输入那个八分的sol?急求! Sibelius 怎么输
发表于 2020-6-3 12:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我还在用Sibelius 6,不过Sibelius 8 可能有很多类似之处。
可以用小键盘。先打开小键盘第二页,选中倚音的按钮:
然后在要输入该音符的地方单击一下就可以了:
如果仅靠一般的输入方法,Sibelius在输入这样的音符时无法做成这样的效果。但是它可以做成这样:
这种和您说的那种的演奏效果其实是一样的。我先来说说如何做成这样的音符:
先在声部1输入一个二分音符:
2.在声部2输入两个八分音符:
这时就完成了。
但是如果必须做成您图中的音符,通过特殊的方式其实是可以做出来的,但很麻烦。不过还是说一下吧:
先在声部1输入一个二分音符:
2.在声部2输入两个八分音符:
(这两步和第一种的做法完全一样)
3.右键点击第一个八分音符,在右键菜单中选择“隐藏或显示”-“隐藏(Hide)”;
4.隐藏后就会变成这样(请确保在“查看”菜单中没有选中“隐藏的对象”):
5.将二分音符反转(选中二分音符后按键盘“X”键):
6.在“线”中找到下面的小竖线(即被选中的小竖线):
7.把小竖线作为符干,移动到合适的位置,调节到合适的大小(请确保关闭了Megnetic Layout):
8.在“线”中找到下面这样的粗线:
9.把粗线放到谱面上,调节长短、方向,使其成为八分音符的符尾:
这时就做好了。
我还是建议您用前一种方式,因为它既简单,又能做出和后一种相同的演奏效果。
1、拍号设置:
2、点下面的更多选项,然后这样设置:
3、点击第一小节:
4、输入一个八分音符:
5、点三连音按钮后出现如下显示:
6、输入第二、三个音符:成了!
同志,你的第一张在哪里?第二张图是上面这个?
我以倒数第二个音为例:姑且把这行谱当做高音谱,倒数第二个音为6,上面有符干,下面也有符干,这说明你写了两个声部的6,白话讲,就是同时长6的声音有两个。当然会多出一个符干了。
要是不想要的话,在键盘输入那个工具框框那里,点一下最底下,有一行12345,这个就是声部。你依次点一下看,看看多出来的这个6是第几声部的。然后在这个声部的模式下把它删除。
  这个是我在百度文库里找到的部分使用方法:
  雅乐简谱使用手册
  一、基本操作
  键盘:d鼠标:用鼠标左键单击小节内的位置,则光标会定位到该小节的音符输入位置。c1、定位光标。在雅乐中,光标定义为蓝色的小竖线,其作用为指示音符输入的位置。光标可以通过鼠标和键盘两种方式定位。
  按住Shift键,同时按下键盘的左右箭头,可以向左、右移动光标,每按一次移动一个音符位置;注:不按住Shift键,按下键盘的左右箭头,如果移动到的位置有音符,默认会选中该音符,同时隐藏光标;
  键盘:移动左右箭头,如果光标位置已有音符,则默认会选中该音符,音符变红。d鼠标:用鼠标左键单击相应的图元,如音符、文字、歌词、符号等,选中该图元,颜色会变为红色。c2、选中
  鼠标操作:左键按住该图元,将图元拖动到需要的位置,放开鼠标左键。d首先选中要移动的图元,确认图元变成红色;c3、移动
  ③键盘操作:按住Ctrl键,同时按上下左右箭头。可以向相应方向移动选中的图元。
  ①鼠标左键双击需要编辑的文字,该段文字变为可编辑状态(界面上看稍有变化);
  ②可以对文字进行常规的编辑工作,拷贝、粘贴、删除、添加等;
  5、删除
  ①选中需要删除的图元,确认图元变红;
  ②按下键盘的Delete键。则该图元被删除;
  二、音符编辑1、输入音符:雅乐目前支持两种音符输入方式:普通键盘输入和Midi键盘输入。
  普通音符:c (1)普通键盘输入:
  ①将光标定位到需要输入音符的位置;
  ②在音符工具条上选择音符的音高和音长,默认为中音/四分音符;
  ③按下快捷键,输入相应音符。输入音符后,光标自动移到下一个音符输入位置;
  4、编辑文字雅乐的很多文字,如歌词、标题、作词、作曲等可以直接编辑,具体操作为:音符快捷键对照表
  快捷键 音符 说明
  1~7 1~7 do~xi
  8 X 打击乐音符
  0 0 休止符
  和音:d
  ①将光标定位到要输入和音的位置(注意不要选中已存在音符),该位置必须已存在音符;
  ②再输入的音符就会成会和音;
  倚音:e
  ①选中要输入倚音的音符,确认音符变红;
  ②按下工具条上的倚音按钮,前倚音或后倚音;
  ③再输入的音符会成为该音符的倚音;
  (2)MIDI键盘输入:
  ①确认已经选中MIDI输入设置,见菜单‘设置->播放及录音设备’
  ②光标移动到输入位置;
  ③按下MIDI键就可以输入相应音符;
  2、修改音符
  ①选中需要修改的音符,确认音符变红;
  ②键盘操作:按下键盘的(1~7)可以修改音的音名,也可以按上下箭头来改变音名;
  ③按钮操作:点击工具条上的按钮可以改变相应的音高和音长;
  3、插入音符
  ①将光标定位到插入位置,选中音符也行;
  ②按住Ctrl键,同时输入音符,则会在该位置前插入音符;
  4、删除音符方法一:
  ①选中需要删除的音符,确认音符变红;
  ②按下Delete键,删除选中音符;方法二:
  ①将光标定位到要删除音符的后一个位置;
  ②按下Backspace键,删除光标的前一个位置的所有音符;
  5、添加同音连音线方法一:
  ①选中音符,确认音符变红;
  ②按下同音连音线按钮,如果选中音符和后面音符同音高,添加连音线连接选中音符和后面音符;如果选中音符和后面音符不同音高,或后面没有音符,则添加的连音线处于半悬空状态;
  方法二:
  ①将光标定位到要添加的位置;
  ②按下同音连音线按钮,会给光标位置的前一个音符添加连音线;
  6、添加连音符方法一:
  ①选中音符,确认音符变红;
  ②按下三连音按钮,添加三连音,选中音符作为三连音的首个音符,该音符的长度就是三连
  音的基准长度;
  方法二:
  ①将光标定位到要添加的位置;
  ②按下三连音按钮,给光标位置的前一个音符添加三连音;
  如果需要添加其它连音,则需要使用乐谱/连音菜单;三、歌词编辑雅乐简谱最多可以编辑五行歌词。歌词的编辑有两种方式:直接编辑和窗口编辑。
  1 (1)直接编辑:
  2 ①按下工具条中“词”字样的按钮,使歌词编辑工具条显示出来;
  3 ②将光标定位到需要输入歌词的音符位置,确认光标线显示;
  4 ③按下歌词编辑工具条的“L1”,该音符所对应的第一段歌词处于编辑状态,有黑色歌词光标闪动提示;
  5 ④输入该音符的歌词;
  6 ⑤按下空格键或回车键,歌词光标定位到下一个音符的歌词处;
  7 (2)窗口编辑
  8 ①按下歌词编辑工具条中的第一个按钮,歌词编辑按钮;
  9 ②在弹出的编辑窗口里选择需要编辑的歌词段落;
  ③在下方的歌词编辑框里编辑歌词;说明:歌词编辑框里的每个“-”(键盘上0右边的键)符号代表主旋律的一个音符,放在该符号前的文字被认为是该音符的歌词。这样就可以实现一音多字或一字多音。
  四、小节线编辑
  10 ①按下主界面工具条的“小节线”按钮,‘小节线/反复记号’工具条显示出来;
  11 ②选中需要改变类型的小节线,确认颜色变红;
  ③选择‘小节线/反复记号’工具条上的小节线类型工具按钮,选中的小节线就会换成相应类型;说明:每一小节对应有两个小节线:前小节线和后小节线。通常前小节线处于隐藏状态;
  五、添加反复记号
  12 ①按下主界面工具条的“小节线”按钮,‘小节线/反复记号’工具条显示出来;
  13 ②选中需要添加反复符号的小节线,确认颜色变红;
  ③选择‘小节线/反复记号’工具条上的反复记号工具按钮,在小节线的上方或下方添加反复记号;
  六、添加装饰符号
  14 ①按下主界面工具条的‘装饰音’按钮,‘装饰音’工具条显示出来;
  15 ②选中需要添加装饰音符号的音符,确认音符变红;
  16 ③点击相应装饰音符号按钮,装饰音在该音符上方出现;
  ④可再点击其它类型的装饰音符号按钮,则该音符上会出现多个装饰音;
  七、添加装饰线
  17 ①按下主界面工具条的‘装饰线’按钮,‘装饰线’工具条显示出来;
  18 ②选中音符或定位光标位置;
  19 ③选择一个装饰线类型工具按钮,装饰线出现;
  20 ④选中该装饰线,装饰线变红并出现红色方块;
  21 ⑤拉动该方块,改变装饰线作用范围;
  说明:对于平顶连音线和圆滑连音线,可以选中需要添加连音线的前后两个音符,然后按下相应的连音线按钮,则会在这两个音符上添加相应的连音线
  八、添加力度标记
  ①按下主界面工具条的‘力度标记’按钮,‘力度标记’工具条显示出来;
  ②选中音符或定位光标位置;
  ③选择‘力度标记’工具条上的力度标记按钮,在当前位置上出现力度标记;
  九、排版首先按下主界面‘排版’按钮,显示‘排版’工具条,下列操作中出现的按钮都是该工具条上的。
  1、设置每行小节数。
  ①将光标定位到需要设置小节数的行;
  ②点击设置行小节数按钮,在弹出对话框里设置当前行或者所有行的小节数;2、调节小节宽度。
  ①点击‘显示小节宽度调整标识’按钮,每一小节线上方会出现一个小方块;
  ②拖动该小方块,可以调节当前小节的宽度。3、调节行缩进
  ①点击‘显示行缩进标识’按钮,则在每行的首尾会出现一个蓝色三角,左右拖动该三角可以调节当前行的缩进。4、调整所有行的行间距
  ①点击‘行间距调整标识’按钮,每行左边出现一个虚线箭头,箭头处有蓝色方块;
  ②上下拖动该蓝色方块,调整所有行的行间距;5、调整当前行的行间距
  ①点击‘行位置调整标识’按钮,每行左边出现一个蓝色方块;
  ②上下拖动该蓝色方块,可以调整当前行的行间距;6、调整歌词行的行间距
  ①点击‘歌词行间距调整标识’,每行歌词左边出现一个三角;
  ②上下拖动该三角,在整个乐谱范围改变当前歌词段落的行间距;说明:拖动上面歌词段落的方块可以同时移动后面的歌词段落;
  7、隐藏空白行
  ①点击菜单‘排版->隐藏空白行’;
  ②所有空白行乐谱会被自动隐藏;
  8、恢复默认排版
  ①点击菜单‘排版->恢复默认排版’;
  ②弹出对话框内选择确认,则所有手动排版信息会被丢弃,谱面被重新计算到默认状态;
  9、刷新
  ①点击菜单‘排版->刷新’;
  ②由于程序有时会刷新不及时,导致排版出现错乱情况,运行该命令可以使谱面恢复正常;
  十、其它功能
  1、改变页面大小
  ①点击菜单‘文件->页面设置’;
  ②在弹出对话框里改变页面的大小。改变页面大小后,手动排版信息会丢失;
  2、选择MIDI输入/输出设备
  ①点击菜单‘设置->播放及录音设备’;
  ②弹出对话框里选择MIDIIN和MIDIOUT设备;说明:MIDIIN设备用于MIDI键盘的音符输入,MIDIOUT设备用于播放时发声;
  3、设置字体
  ①点击菜单‘设置->字体’;
  ②弹出对话框里改变歌词、标题等的字体;
  4、改变前景、背景图片
  ①点击菜单‘设置->背景’;
  ②在弹出对话框里改变乐谱的前景与背景图片说明:可以将喜欢的小图片拷贝到Textures/Background和Textures/Foreground,然后在程序中选择相应项,就可以看到自已所需要的前景背景。为了刷新效率考虑,所用前背景图片请尽量小。
  5、设置快捷键
  ①点击菜单‘设置->快捷键’;
  ②在弹出对话框里自定义快捷键。在当前版本,用户可以设置音符、音长和音高的快捷键;
172
 楼主| 发表于 2020-6-3 12:26:03 | 显示全部楼层
Sibelius8怎么输入那个八分的sol?急求!_****** 我还在用Sibelius 6,不过Sibelius 8 可能有很多类似之处.可以用小键盘.先打开小键盘第二页,选中倚音的按钮:然后在要输入该音符的地方单击一下就可以了:
Sibelius 6/8拍谱里十六分音符八连音(8:6)怎样输入?****** 前面的同志开玩笑呢,明明可以的,就拿我打的这段《浏阳河》来讲吧首先,我们在“音符输入”栏里找到“三连音”,下面有个小三角(级联菜单),可以点开,,先别管它,根据符尾打出第一个音并且选中它,再从那一个菜单里选择需要的连音之后回是这个样子,继续输入完七个音符——会自动排版成这个样子于是我们举一反三下嗯,不用客气
Sibelius 怎么输入下面的音符_****** 如果仅靠一般的输入方法,Sibelius在输入这样的音符时无法做成这样的效果.但是它可以做成这样:这种和您说的那种的演奏效果其实是一样的.我先来说说如何做成这样的音符:1. 先在声部1输入一个二分音符:2.在声部2输入两个八分音符...
Sibelius7里怎么把一组八分音符分开?如图_****** 用小键盘来实现.首先选择要分开的音符.按下图操作,启动符杠.
sibelius音符弹琴指法如何打****** 首先选中要添加指法的音符,然后点击文本(Text)选项卡的风格(Styles),里面的技术(Technique)项下有指法(Fingering)、吉他指法(Guitar Fingering)等,你可以选择自己需要的那项,之后你所选中的音符区域会出现一个光标,在光标处输入指法内容即可.希望可以帮到你!
overture那个打谱软件怎么设置8分,16分,2分,4分等音符啊?我每次弄的都是音符一出来就是4分音符!_****** 工具栏中有音符工具,里面都有你所需要的音符. 点它并按住,再往其它地方拖动,整个音符工具栏就可全部看到: 也可以使用快捷键: 按数字键: 1代表全音符、2代表二分音符、4代表四分音符、8代表八分音符、6代表十六分音符、5代表三十二分音符、3代表三连音. 先按数字,再按字母R,代表相应的休止符. 先按数字,再按句号键,代表相应的附点.
GMT+8, 2025-6-9 22:07 , Processed in 0.024280 second(s), 7 queries , Redis On.
