查看: 15219|回复: 0
[交流] 为何ae摄像机的设置,可以令影视后期的抖动图像稳定?
发表于 2020-5-31 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
此ae摄像机的设置可以使抖动画面在拍摄过程中清晰稳定。就像用三脚架一样。15mm的镜头视野很宽,可以看到很宽的空间,但会产生透明度和变形。200毫米镜头的视野非常小,可以看到非常小的空间。本篇文章将讲述为何ae摄像机的设置,可以令影视后期的抖动图像稳定。
ae摄像机的设置
ae摄像机的设置是使用稳定和跟踪,但检查两个选项的位置和旋转,然后设置一个与跟踪点第一。注意,一个必须设置在大的颜色对比度的位置,然后设置一个棕色点,然后播放,然后应用。其原理是,这两个跟踪的点会相互移动,以保持图像稳定。
35mm镜头与人眼的视觉非常相似。当此值更改时,其他值将相应更改,视角越小,观看范围越小,焦距越小,相机的范围越大,视野越宽。打开焦距大约景深,超过焦距的图像会模糊,焦距内的图像会非常清晰。
ae摄像机的设置可以使用“遮罩”和“图层”属性创建简单图形,也可以用于编辑所有普通图层。例如,在材质上方添加一个实体层,然后在实体层上绘制一个五角星遮罩。此时,将材质层调整为遮罩。隐藏实体层后,它将出现。材料图像将显示为五星形,五星外为黑色。
GMT+8, 2025-5-30 03:28 , Processed in 0.027085 second(s), 10 queries , Redis On.
