查看: 24065|回复: 0
[Atmos] 双/多炮应用和直达声, 反射声的关系
发表于 2020-5-28 16:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 B& r$ {% S. x, I+ o
9 s4 z/ I: C/ R' f- V
双/多炮应用和直达声, 反射声的关系
/ n1 D! x0 D5 o' R3 O$ ]- S  F5 e. X' b! L$ x
低音炮或者音箱,统一可以叫做发声体,发声体会根据不同的频率向不同的多方向传播。不同频率的波长不一样,传播的方向也不一样。+ x0 l0 q8 r9 l; C4 U7 A
  Y) y6 D5 j0 Z7 \/ A" J6 ?当声音被一个物体表面,或者墙面反射了一次时,就会有直达声和反射声。一个声音当反射时会出现声音传递时能量减弱,也会造成音波的干扰及影响干净度,这就好比水波荡漾起来的样子。/ L! E3 U: f1 i2 `5 |
9 s& n  [- \5 Y1 \' O% c& m
直达声和反射声也会相互影响干扰。反射声也有第一次的反射和多次的反射,重点是每一次的反射声都会相应的减弱。
) T0 \6 U: C" W  b" n3 K, v3 Q+ Q& L4 V( ^% t2 ]3 }0 ^
声学处理就是根据现场状况,去决定在反射点上,安装吸音,还是扩散。  h$ I6 i+ T+ W7 e
; C. q; |; u1 R, d/ ~' N
: I2 Q- N& ]& v. n- v  |声学材料的选择,也是根据不同频率,选择不同的吸音或者扩散的材料。频率越低,波长越长。这也是为什么高音能做扩散处理,低音大部分是做吸收处理的缘故。因为想要反射低频率的低音,需要很大的反射面,才能改变低音的传播途径。
+ }1 h; F8 ^$ v7 {& z0 M6 r7 u, B) D8 F3 o5 }5 A1 Z& s" `
2020052837398753.jpg 6 P6 F# f# J, k( s% Z+ |; `9 w' e
" s( I" \# |) [) [% x, {
比如这一张,音响后面有五列二行共10块声学材料, 最中间的一列上下两块主要起扩散的功能。边上的四列八块,安装的方向不同,表面有一些软质材料的包裹,表面成半圆形。半圆形是起到扩散的功能,表面的软质材料起到部分吸声功能。这样做的好处是听两声道时,中间的声音能量更多一些。音乐的細节也更丰富一点。! C* ?9 L; p8 Y+ I) G* b
: U- c" `" q6 t 2020052837405349.jpg
  d5 d' b- `8 Z: a: C1 d  w/ F5 v7 c3 }0 j: _) D
0 h/ I! S* i, L( \- H, R7 C1 K& S1 q0 D* c# D3 A1 v
4 M# y, C7 `( {* F " A" D/ o. w. H+ P
2020052837412897.jpg ; _+ C% o! t: r0 g1 g+ A$ S# N
; F8 q3 b$ T+ z( G% u
8 z# [7 w8 B; |6 b; h- f% |! z+ f3 S
! @( Z+ y  I% t1 B9 j# T  ]) o
/ j- p$ `, ]9 @- D, ?6 X 2020052837416397.jpg 5 l4 d( ]. d4 G+ A7 q. i! k% J
2020052837420285.jpg # j! B# f# x; w. F
0 G  D8 C7 c" s( b( P
4 D/ ^- l4 @& o
比如这些。也是根据不同的要求,选择了不同的材料。
% N  @) o0 s" \: b4 G5 @3 _5 M) r
这个原则了解以后,就可以了解到,为什么要用多只炮来处理低音了。- V; i; ?" `( Q! n! w7 r
& O! d7 ^8 s# a: l  o大部分影音室都有反射声的存在,只有音响生产厂家才会建一间无反射声的房间(消音室)。有反射声,就要处理,要么吸收掉,不让其反射,问题是吸收太多,声音太干,就是常说的混响时间太短。如果要通过扩散来处理,那太占用房间内的使用空间,因为反射表面需要很大。所以才会选择较方便的多炮相互作用的结果,前提是使用相同的规格才能起到这个作用。如果不是相同规格的,这个理论不支持,那就和调整单只炮的方式一样,虽然使用的是多炮。1 s. z! @; |4 l0 Y2 U
& |6 Z% g# I+ _/ V$ K# {( z* C
5 H- G. {' }) m! w2 j: N- m+ u6 S
# L* ]. c# G1 N' P这个如果要更直观的了解,可以从河面或者湖面看到水波的传播途径,当水波被比较大的物体表面阻挡,水波就会改变方向,从正向传播改为反向传播,这样就会和其他正向传播的水波重合发生改变,而改变了水波的传递能量甚至干扰改变方向,如果阻挡物的表面比较小,就不改变方向绕弯前行。
1 D8 d0 f' s) \5 }0 b& J' |: x
GMT+8, 2025-6-3 05:34 , Processed in 0.029543 second(s), 10 queries , Redis On.
