查看: 30244|回复: 0
[音频接口] SSL推出首款专用音频接口
发表于 2020-5-25 22:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSL推出首款专用音频接口
Solid State Logic推出了首款专用音频接口。二进/二出SSL 2集成了两个具有24-bit/192kHz转换的经典模拟话筒前置放大器、一个高级耳机输出、用于关键低延时监听任务的混音控制以及具有高动态范围的平衡监听输出。Legacy 4K模式让用户能够对输入音源添加额外的模拟特性。它还捆绑SSL Production Pack软件包,里面包含一些SSL 自己的录音棚级Native插件。SSL 2+功能则增加了制作枢纽工具,包括一个带独立监听混音的耳机输出,MIDI I/O以及给DJ混音的其他非平衡输出。
制造商还发布了用于SSL Live控制台的Live V4.10,包括L100、L200、L300、L350、L550(包括L500和L500 Plus)以及SOLSA软件。新的Event Manager(事件管理器)允许现场工程师创建事件,当遇到一个或多个输入状态时,这些事件可以执行一个或多个动作。这意味着单次触发可以激活多个输出动作,或者多次触发可以激活单个输出动作。V-Auxes和V-Stems功能让用户能够使用VCAs 从路径组调整混音。Spectrum Analyser(频谱分析仪)是新的图示化FFT分析仪,可覆盖通道和总线,EQ和滤波器,让工程师能够识别和解决有问题的频率,而DAW Control则支持HUI协议,主要是为需要录制或播放Pro Tools系统的工程师提供的。
GMT+8, 2025-8-27 10:12 , Processed in 0.028853 second(s), 11 queries , Redis On.
