查看: 19534|回复: 0
[编曲] 「转载」带你走进软音源的时代(四)
发表于 2020-5-23 18:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.电源
由于制作音乐的电脑往往安装的硬盘、各种卡都很多,USB上插的东西也很多,比如MIDI键盘、MIDI接口等等,所以选择一个大功率的电源是必须的。一般来说,一个500W电源就足够了。
7.显卡
似乎看来显卡和音乐制作没有什么必然的关系,其实也是,它和声音确实没有关系。而且,音乐软件就是再花哨,也不会达到像“极品飞车”游戏那样的高速图像处理。所以如果你不是游戏迷,对于显卡可以不过分要求。不过,现在制作音乐的电脑一般都是使用双屏的。可能初学的朋友在一些图片里看到很多棚里都是使用双屏,甚至是三屏。双屏的好处是显而易见的。因为在制作的时候可以一个屏幕显示制作软件的界面而另一屏幕显示不同的画面比如频谱仪、插件界面或者调音台界面等等。这样就免去了来回切换画面的麻烦。
目前主流显卡几乎都是支持双屏的了,所以如果要购买显卡,一定要购买支持双屏显示的。需要注意的是,有些高端的服务器主板不带显卡插槽,只带集成显卡。这无疑对于需要双显的我们是一个遗憾。所以购买的时候需要注意一下。
8.显示器
显示器和音乐也没有直接关系。但现在有很多音乐软件、插件的界面很大,在分辨率低的小屏幕上界面往往会显示不全,给操作带来麻烦。因此只要资金允许,还是应当购买尺寸尽量大、分辨率尽量高的显示器。
9.刻录光驱
在软音源的时代,音乐成品都是靠电脑上的刻录光驱刻出来的,它的重要性也显而易见。如果刻录机质量不好,就会经常刻出有瑕疵的光盘,造成很多麻烦,比如刻出的盘到了其他机器上无法读取或者有跳音等等。
刻录机的品牌也是非常的多,尽量买名牌的产品,不要买杂牌。最麻烦的事情莫过于刻出的盘读不出来。一般来说,我们做音乐主要是刻CD,而且刻CD的数量往往比较大。所以最好是买一个专门的纯刻录机来刻CD。不过在备份大的文件比如音色的时候,DVD刻录机也是必要的。所以最好是一样一个。当然,盘片的选择也是很重要的,笔者一般都是使用原装SONY和PHILIP的盘片。最好不要买那些杂牌的乱七八糟的空白盘片,尤其是千万不要购买那些非常便宜的杂牌散装盘。
作为音乐工作站的电脑还有另外一个选择,那就是苹果电脑。目前,有很多专业音乐人都在使用苹果电脑来制作音乐。一般认为,苹果比PC要稳定。其实,这是有原因的。首先,苹果都是原装机,而PC都是自己组装的,包括所谓的品牌机其实也不过是厂家组装的,显然没有原装的苹果稳定。另外,一般用来制作音乐的苹果电脑往往只装着专业的音乐制作软件如Logic、ProTools,而PC往往装满了各种乱七八糟的软件、游戏。如果有条件的话,我建议专业用户最好是专门配备一个上网用的机器。因为病毒等原因,导致工作站电脑里的数据丢失的事情是时有发生的。
电脑的话题就说到这里,主要目的是让刚刚接触电脑音乐的朋友了解一下电脑的一些常识。建议喜欢电脑音乐制作的朋友一定要常逛电脑方面的网站,多看电脑杂志,增长电脑知识。不是说我们必须要做电脑高手,但作为靠电脑来工作的人,一定要尽可能地多了解一些电脑方面的知识。当然,永远没有一步到位的电脑。你今天买了最强大的电脑,过不多久还是会被淘汰。够用就可以了。电脑方面永远也无法赶时髦。或许过上几年再看这本书,读者可能就会认为很可笑了:那时候才用6GB内存呢,这么小……所以,大家也没有必要觉得自己手中的电脑配置太低。只要它够用,可以干活,那么就可以用。客户听到的是你的音乐,没有人去问你的电脑配置的。目前来说,主流配置的电脑已经完全可以用于运行绝大部分的软音源。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif1.2.3  专业音频卡的选择
用电脑来做音乐,声卡是必不可少的工具。
我们所说的“专业声卡”,是专门被设计用来录音和做音乐的。可以说,它是电脑音乐系统中最重要的一个设备。而“民用声卡”,则是为娱乐、欣赏而设计的。专业声卡也被称为“音频接口”或者“音频卡”,中国台湾则叫“音效卡”。早期,声卡还充当音源,自带波表音色,不过那是上个世纪的事情了。现在科技的发展实在是太快了,电脑音频技术的迅速普及,使得声卡的发展日新月异,层出不穷。尤其是现在,个人音乐工作室的迅速普及,使得各大公司都看准了个人音乐工作室这个庞大的市场,各种不同档次的专业声卡多得令人目不暇接,而且很多专业声卡的价格并不高,完全是针对个人工作室来设计的。
下面我们说一说板载的AC97声卡。AC97,实际上并不是特指板载声卡,而是一种规范。这是1996年6月由5家PC领域最具知名度和权威性的软硬件公司共同提出的声卡标准,全称AUDIOCODEC97。它规定了一些AC97必须遵循的标准,比如16位立体声,48kHz的采样频率等等。而这却导致了一个问题,因为它规定声卡固定48kHz采样输出,所以其他格式的音频流就必须进行采样频率转换(SampleRate Convertor,SRC)。而专业声卡不必遵循AC97标准,所以也没有SRC的问题。所谓的AC97软声卡,是只在主板上集成了CODEC芯片,而其他的一切都交给电脑的CPU来做。而所谓的AC97硬声卡,则一般将I/O芯片和声音解码芯片都整合在主板上。
可能有很多初学的朋友有这个疑问:我刚开始接触电脑音乐,想用软音源,电脑自带的板载声卡能用来做音乐吗?
答案是肯定的,可以。没问题!
现在的软音源插件以及软采样器,都是直接用运算的方式来导出音频,而运算导出音频的过程,和声卡的音质没有任何的关系。不过,板载声卡都不支持ASIO驱动,因此在使用软音源的时候,必然会产生延迟,也就是按下琴键要过上半秒钟才响,这个可是令人无法忍受的!
不过解决的方法很简单,只要装上一个虚拟ASIO驱动,就没有问题啦!比如著名的Wuschel ASIO 4ALL驱动,装上之后,你的板载声卡也可以享受到专业声卡的低延迟。如图1-2-6所示。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gifASIO 4ALL驱动在网络上非常流行,它是一个免费的软件,需要的读者朋友可以在网络上搜索下载。而且这个驱动还在不停的升级。在本书写作之时,最新版本为2.9。装上之后,在屏幕右下角甚至会出现一个像专业声卡那样的图标,可以实时调节各项参数。
可能有的读者会问,既然装一个虚拟的ASIO驱动就可以解决延迟问题,软音源插件导出音频又和声卡无关,那为什么还用买更好的声卡呢?
这是因为,使用CPU虚拟出的ASIO,确实能解决一定的延迟,但它毕竟是虚拟出来的,性能很差,一旦轨数多了或者挂的插件多了,就很容易出现爆音。况且,板载声卡的音质是无法和专业声卡相提并论的,要知道我们在做音乐的时候,听到的一切音乐都是要从声卡里出来,声卡音质的准确性会直接影响到音乐的制作。如果牵扯录音,那就更不行了。因此,购买一块专业声卡还是很有必要的。
不过,作为初学或者业余爱好,先用板载声卡装上ASIO驱动来练习是没有问题的。如果你使用的是创新SB Live系列的声卡,装上KX驱动,也可以使其支持ASIO,而且性能还算不错。如图1-2-7所示。
接下来我们就来了解一下专业声卡的方方面面。
1.音频端口
音频端口,也就是我们平常所说的“几进几出”。需要注意的是,这里的几进几出,指的是真正的物理上的端口,而不是内部的虚拟端口。一个声道被称作一个端口。如果说这个卡是两出,那就是左声道一个输出,右声道一个输出。实际上可能是两个插孔,左右各一个,也可能是一个立体声插孔,但一个立体声插孔也叫两出。一般来说,所有的声卡起码都具备两进两出。声卡的进出口当然是越多越好,多个输入端口的声卡,意味着你可以同时录制多轨,这对于需要录乐队的朋友是必需的。如果你最多只用两个话筒,那两个进口就足够了。
声卡的输出端口有两种,一种是平衡式接口,一种是非平衡式接口。平衡式接口的抗干扰能力强,噪音低,明显要比非平衡式的接口更好。不过,在连接线不超过10米长度的情况下,两者并没有太明显的区别。所以很多专业声卡也使用非平衡接口。
2.数字端口
现在基本上很多声卡都带有数字输入输出端口。数字口的好处显而易见,它可以直接连接其他具有数字输入输出的设备。比如数字调音台、带有数字输出的音源、合成器等。如果你的音源或者合成器有数字输出,那么直接使用数字口,由于声音走的是数字信号,音质几乎没有任何损耗。
数字口也有平衡和非平衡之分。一般声卡的数字口都是SPDIF非平衡数字口,比如光纤和同轴电缆。而一些更专业的声卡,则是使用AES/EBU平衡数字接口,它的音质更好。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif很多专业声卡还具备一种专业的接口: ADAT 光纤接口。ADAT是美国Alesis公司最早开发的ADAT数字多轨录音机接口规格,它可以用一条光纤同时传送8路数字音频信号。专业声卡上的ADAT光纤接口可以用来连接数字录音机以及独立的AD/DA设备。如图1-2-8所示。
3.话筒插口
话筒都需要信号放大,电容话筒还需要供电。因此,一些专业声卡本身都具备话筒输入口,也就是带有话放和幻相供电。不过,因此,也有很多的专业声卡不带有话筒输入口,只有线性输入。也就是根本不配备话放和供电,要另配话放。因为声卡上的话放音质肯定不如专业的独立话放好,且一般声卡都不支持专业话筒所使用的48V幻相供电,而是只支持12V的。因此,购买声卡时需要注意,如果你对录音的要求不是很高,可以直接使用一款带有话放的声卡,直接将话筒插在声卡上使用。而如果你对录音质量要求比较高,则可以另购单独的话放或者调音台。一般,专业录音几乎没有把话筒插在声卡上的,全都是使用单独的话放。
4.耳机插口
做电脑音乐,无论是自己做音乐还是录音,都要用到耳机。不少专业声卡是带有耳机接口的,也就是带有耳机放大功能。不过,一些高阻抗的专业耳机,声卡上的耳放是推不动的。况且如果录合唱,一般都需要接多个耳机,因此专业用户都是使用单独的耳放,而并不需要声卡自带耳放。
5MIDI端口
一般专业声卡都具备至少1进1出的MIDI口,有的还带有MIDITHRU口。琴发出的MIDI信号就由MIDI IN端口进入电脑。而MIDI OUT口呢,则是发出信号给音源的。如果用的是琴本身的音源,那就是从这个口再发回给琴。MIDI THRU口,则是将从MIDI IN进来的信号再原样地发送出去,给另外一台设备。所以声卡本身具备MIDI接口,是很方便的,如果MIDI设备比较少,则不用再去购买专门的MIDI接口了。不过,也有一些声卡是根本不带MIDI口的,因为这样的卡一般是单纯为录制音频而设计,所以没有MIDI口。
6.内部通道与无损内录功能
内部通道和真实的输出端口是两码事。它主要是构建灵活的内部音频流环境。比如多个音频软件同时工作,各走各的通道,互不干扰。专业声卡大都具有多个内部通道。
驱动程序是声卡的灵魂之所在。现在的专业声卡的所谓“驱动”,往往并不只是一个驱动,而几乎可以称得上是一个软件了,提供着强大的功能。专业声卡往往都支持专业驱动,比如ASIO是所有专业声卡都支持的标准。另外就是GSIF驱动,所谓GSIF,是指声卡是否支持著名的采样器软件GigaStudo。关于GIGA我们以后会讲到的。但有一些专业声卡并不支持GSIF。
专业声卡还有一个性能就是内录。有相当一部分专业声卡并不支持无损内录,也有一部分声卡支持。其实,现在的软音源都是使用直接运算导出音频,包括GigaStudio使用Rewire模式也是直接导出音频的,已经根本不需要内录。所以很多专业声卡不支持内录。不过内录的方便、直接也是有一定优点的,有很多人还是很喜欢使用内录。目前不少声卡都支持内部虚拟连线,完美地支持无损的内录,比如ESI系列声卡的DirectWIRE跳线和Scope系列声卡的DSP跳线等。
7.外置声卡
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image011.gif目前,除了装在机箱里的PCI声卡之外,专业声卡中还有一类外置的声卡。外置声卡目前分为USB接口和1394火线接口两种,外置声卡最大的优点就是可移动性好,接线方便。因此很受笔记本用户的欢迎,很多人都在使用外置声卡来移动录音作业,比如录现场之类的工作,使用一款外置音频接口,是最好的选择。而且目前,外置声卡层出不穷,大有取代传统PCI声卡的趋势。但是,外置声卡的缺点是稳定性比内置PCI卡要差一些,有些外置声卡有时会出现不可避免的掉线现象。
此外,专业声卡中还有一类是专门为一些软件所设计的,而这些软件也必须要有这个声卡才能运行。比如大名鼎鼎的ProTools系列就是如此。如果你没有专门的卡,就无法使用这个软件。
8.多功能音频接口
多功能的音频接口产品,不仅仅包含了声卡的功能,同时还具备其他功能。比如YAMAHAN12,它既是一个火线外置声卡,本身又相当于一个数字调音台,还相当于软件控制台,而且自带效果器。如图1-2-9所示。这类产品使用起来无疑更加方便,移动性也比较好,很适合外出移动录音。
像Novation X-Station这样的设备,集合成器、声卡、MIDI键盘、MIDI控制器、MIDI接口、效果器六者于一身。一个笔记本电脑加上它,再戴个耳机,就成了一个移动的工作室,也很适合外出携带。如图1-2-10所示。
声卡是非常重要的,因为要做音乐,你听到的一切声音都是从声卡里出来的,声卡的声音好坏直接关系着你的音乐品质。从主板自带的AC97声卡,到1000元价位的低档专业卡,一直到万元以上价位的高档产品,各种类型、不同功能特点的声卡琳琅满目,多得数不清,选购一个最适合自己的声卡,是很重要的。说句实话,所有的东西都是一分钱一分货,声卡也不例外。一块几百元价位的声卡,是根本不能和万元级别的声卡相提并论的。越贵的东西越好,这是肯定的。但是,相同价位的不同品牌型号的声卡,其功能、性能上区别也很大。同样的价位,要看你需要的是音质,还是功能。往往功能强大而复杂的声卡,音质却不一定好,因为其成本都用在那些功能上了。而功能和音质都很强的声卡,价格则必定很昂贵。我们通过了解声卡的方方面面,就可以凭自己的经济情况来确定如何投资,挑选一个最适合自己的声卡.% x7 k6 C: g* e& U* l% Q7 z
GMT+8, 2025-5-29 22:21 , Processed in 0.024408 second(s), 8 queries , Redis On.
