查看: 45528|回复: 0
[其他] ST Modular 发布 RENEGADE 0HP 系列功能性 eurorack 模块
发表于 2020-5-23 10:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RENEGADE 0HP系列可通过一个2hp大小的RENEPOW电源模块通过小三芯TRS线缆供电,所以都可以「飞」着用而不必上eurorack的机架去获得供电。
要使用ST Modular的RENEGADE 0HP系列模块,你必须购买一个专门设计的RENEPOW电源模块才可以。RENEPOW可以为ST Modular的RENEGADE 0HP系列模块提供电力,这个2hp大小的模块有4个小三芯接口的输出,但它们传输的都是「电力」,最多可连接4个0hp的模块给它们供电,没别的功能。
建议先连接好供电的小三芯TRS线缆,再打开RENEPOW模块进行供电。
观看ST Modular的RENEGADE 0hp系列模块演示视频RENEMIX+RENELFO
https://youtu.be/nBnzpQE0-xU
观看ST Modular的RENEGADE 0hp系列模块演示视频RENEMULT+RENELFO
https://www.youtube.com/watch?v=nWOGfCp19ik
RENEPOW暂时还未发售:http://st-modular.com/renepow.htm
RENEGADE 0HP系列模块之RENEMIX六通道调音台:
RENEMIX是一个实用的6通道调音台、CV源模块,也可以做CV的偏移处理。将信号源插入之后就可以用推子作为衰减器来用,并将最多6个信号混合在一起从Mix Out输出。
你还有2个额外的1-3和4-6的切换输出接口,通过一个crossfader即可将1-3或4-6的声音按自己的需要混合在一起输出,当然主输出的电压也是可调的。如果没有信号源输入那么就直接输出+5v或+10v的电压信号。虽然这个模块是为混合CV设计的但你也可以混合音频信号。
RENEMIX暂时还未发售:http://st-modular.com/renemix.htm
RENEMULT是一个双通道1进3出的带有衰减器和双通道交换功能的mults复制模块。其输入的信号会默认通过Mults输出,如果Swap接口没有插线的话输入度信号还会直通到Swap,点击Swap按钮之后两个输入的信号会互换,方便做动态调制或音序,将不同的信号发送到不同的地方。
RENEMULT暂时还未发售:http://st-modular.com/renemult.htm
RENELFO是一个双通道的LFO模块,具备三角波或方波的输出,可通过时钟或trigger输入来reset重置,带有速率旋钮来调节LFO速度,还有衰减器调节LFO输出的电压范围。
RENELFO暂时还未发售:http://st-modular.com/renelfo.htm
GMT+8, 2025-6-9 18:42 , Processed in 0.033407 second(s), 10 queries , Redis On.
