查看: 28194|回复: 0
[水果] fl studio常见问题及新增功能
发表于 2020-5-11 22:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
fl studio常见问题  A& R$ u7 C" e! Y  s' s
1、怎么录音?
. F5 O8 I5 ~, R# h& _9 n第一步:录音前的设置.这步很重要,没设置好的话将无法录音,所以大家都仔细听到这步了哦, 双击电脑屏幕右下角的那个“喇叭”,由于是选择麦克风输入方式录音,所以记得不能把麦克风静音,可以把 “线路输入”选项选上静音,因为自己没使用线路输入. 然后点击“播放控制”窗的左上角的“选项”,选择“属性”,进去后点击录音选项,在录音选项里,首先是选好自己的录音设备,如果是集成声卡的话,就把麦克风选项打钩,然后按确定就行了,以上就是录音前的设置,操作很简单,相信大家看了都可以明白!5 I: T4 K% _8 D3 v/ y, P
第二步:选择一个音轨,单击音轨名称,这是会出现“Channel settings”窗口,仔细看窗口的左上角是不是有个显示波形的按钮,好的,点击它以后,选择倒数第三个选项,也就是的“Edit Sample...”, 这时候会出现录音界面,有波形.波形上面还有一排的按键,这些按键相信大家都可以明白,那个红色的圆就是录音按键, 第一次点击“录音”按键是试听,当第二次点击的时候则是正式开始录音,录完以后按停止键就可以了.当然你也可以打开你以前录好的音频,按键在窗口左上角.6 F. w& A" x4 C* V$ ~
2、怎么保存?
& T6 t* y+ _' b' G, G) w3 v点击文件-保存
7 ]# s) L: l- R( A$ E3、怎么弹琴?
" v' [/ V* G, Y; W! \' `0 r3 Q# C加载一个钢琴音色,比如水果自带的FLKeys,点亮工具栏的那个键盘和琴键的图标,就可以用键盘弹奏了
  _8 s3 M8 O/ u. e: z  \4、 怎么调bmp?  X$ Z  A% O0 P, O' u3 Q
F5/ ^, W# }  W# C% K! w1 Z
5、怎么调节速度?
9 d$ p1 D2 n; U9 o  \2 s4 G1 o$ [在录制键的右边,就是调整拍速的。把鼠标放上,左上角有显示
: [# T0 n$ O; j! O! F1 l- f, A1 p6、怎么搭配键盘?
" \: @. S+ P6 x/ m5 k8 Y( Z可以直接使用啊,方法是点亮工具栏中小钢琴键图标前面的小红灯,单击选中某个通道,按下Z键,看看有反应了吧,也可以自定义音区范围和音阶类型,右键这个小钢琴图标,会出现下拉列表,上面是音区选择,下面是各种音阶类型,有常用的大调、小调和blues等8 J, M$ L  i5 A+ J  D
( g6 _6 y  x. Y: \  nfl studio新增功能7 p3 J% t" H2 q- _
1、为乐器锁定Midi音符的来源
2 g8 x5 h: S+ d& N! V- M+ YReceive Notes From功能,在通道按钮上点击右键,弹出的菜单中可以从Receive Notes From子菜单里选择你连接的midi设备,只要你锁定了一个设备,那么这个设备就会只触发这个乐器。而且,你还能设定只让乐器接收某个midi通道的音符,这跟Cubase的端口+通道的midi输入设置就很像了。* s8 ~7 p+ g  }3 x; |
2、实时演奏多通道音源里的不同乐器* _4 J5 H6 C, _. u: Q9 b1 o
Midi Channel Through功能,它位于Receive Notes From上方,激活它之后,你就可以实现用不同通道的midi音符触发多通道音源里的不同乐器,也就是说,只要你会给键盘、鼓垫按通道分区,你就能分别触发Kontakt里不同通道的音色。2 h1 H5 G# I; C  j8 `/ C/ O- t
3、矢量化的Sytrus, I+ R( e/ A0 C; a" G
Sytrus界面,12.3中Sytrus界面可以调整成满屏大小,你在编辑包络的时候可以更精确,尤其是编辑振荡器分音的时候,很有点视频编辑软件的感觉。另外,所有激活的包络选项卡名字旁边都有一个橙色的标志,分析预置的时候再也不必挨个点选项卡去找哪些包络被使用了。预置|Fl 12.3中加入了很多新的Sytrus预置,一堆2016年的新预置,想必要更贴合当下用户的需求了,你可以试试看。' x: ~* K- |* C7 X+ H( x+ i5 h. g
4、ZGameEditor
1 z+ r! D0 K0 z1 `: Z& e这货就是个简化版的AfterEffects啊,支持最多25个图层,可以导入视频与图片素材,而且竟然可以自己从内部导出视频文件!考虑到它所有的参数都可以在音乐工程里被自动化,这确实是个制作出不错音乐视频的便利工具,不愁酷炫PV哪里造了!
; T+ n% r+ k. ?. t: Q8 T5、FL Remote的双向响应
3 Z7 Z3 i- I& X' rFL Remote|它是FL在iOS和安卓上的遥控App,就相当于一堆虚拟的midi控制器,12.3中它的调音台界面能自动与FL里的同步,也就是说,ipad上调音台里推子的状态永远跟FL里的一样,虚拟电动推子哈哈!
GMT+8, 2025-6-7 15:22 , Processed in 0.026676 second(s), 9 queries , Redis On.
