音响录音卡座问题解答
3 [* x+ K. m8 k& A" z0 Z
+ E8 C5 @/ x! \1 l) g4 N- B# t1.录音座与录音机有什么区别?
$ c c& O0 z* A1 J
" u* E+ F. R: v; b# H* M$ q# V7 i$ {& d6 \, D b9 v% y8 x4 C
录音座是在普通磁带录音机的基础上发展起来的,但它与普通录音机有很大区别。录音座不仅在性能指标上明显优于普通录音机,而且还实现了电脑化、轻触化、数字化、自动化、集成化及立体声化。它除了具有普通录音机所具备的重放、录音、前后快进、停止、暂停等功能之外,一般还具有杜比选择、录音电平调节、磁带选择、耳机****、线路输入输出等功能。一些高档的录音座还具有自动记忆、自动选曲、自动偏磁等功能。目前市场上音响录放音设备的品种名目繁多,功能也多种多样,但录音座几乎无一例外采用磁带为载音体。应该这样说,录音机和录音座既有重大区别,但又是一脉相承的。 x! N8 `1 F: m% r
- [8 L9 T* Y( [; d5 v
* t+ @+ V: j1 f9 ~6 m9 J$ L: i2.为什么现在录音带音质都不太好?! d2 y/ T) u# j7 g( o- c% o8 g
6 Z Z+ O, U, Z$ p5 K4 K( e T c" b) x1 M# n- E o( z
目前录音带的复制都采用多路高速复制方式,复制速度已标准化为32:1和64:1。如此高的带速加上磁带本身动态范围又较小,以及电路噪声及磁带本底噪声的影响,使复制出来的磁带电声指标比优质母带下降较多,致使一般市售盒带的保真度受到一定影响。* v6 S* [. O! z" r
- z" C7 A1 s2 D0 f. Z/ z; E4 x
( s$ P% g7 ?$ N+ P' t
3.什么是杜比HX—PRO系统?$ x* T4 f8 l. f+ Q
3 x; E+ `4 u$ D% s. p. \( N0 s* h" t
7 {. M1 |# C- o! L }3 x, H/ z- F
杜比HX系统(DolbyHeadroomExtensionSystem)意为杜比高端裕度扩展系统,是一种可以扩展磁头动态范围的自动控制系统,通常与杜比B、C降噪系统配合使用于高档录音座。该系统由杜比研究所于1979年发表,能有效改善磁带录音机的高频特性。
- o/ x1 ?7 G% k X
@0 B% V: `9 j6 h; |3 T' v8 \0 X' U5 G+ z. g
4.使用铬带比普通磁带更容易磨损磁头吗?
. J3 w2 S V, q2 E" n8 P* V' P; e5 P8 I! i |! M
7 ]$ n* g2 L! r- k( C
铬带的表面涂覆了一层二氧化铬(CrO2)磁粉,它的主要特点是高频响应好,信噪比高,适合录制动态范围较大的音乐节目(例如交响音乐)。' ^* c* d6 Q6 q5 Z7 N8 r4 L
, }- e/ G6 ~/ f7 H' S# y8 _5 V+ d7 D# {9 g0 ~% C/ v0 `( I
许多人认为二氧化铬的硬度比普通三氧化二铁高,因此得出结论,铬带不宜再普通收录机中使用。但事实并非如此。磁头是否易被磨损主要决定于磁带的表面光洁度。二氧化铬虽然硬度高,但磁带的表面光洁度很高,可以说是光亮如镜,因此对磁头损伤并不是想象的那样厉害。而普通三氧化二铁磁粉尽管硬度不如铬带高,但有些劣质磁带表面十分粗糙,对磁头的磨损确是十分严重的。
9 V0 N7 X, S( [, B0 l7 `: S1 s/ h4 G! p4 @; X* b8 g2 O8 b
4 ?) ?3 _ q- A认为普通录音机(没有磁带选择开关)不宜使用铬带的真正原因是二氧化铬磁粉的矫顽力较大(500奥斯忒),需要较大的抹音电流和偏磁电流才能录好音,普通录音机不具备这种条件。另外,使用铬带录音还需要有其时间常数与普通磁带有所不同的频率均衡网络。因此,不设置磁带选择开关的收录机不宜使用铬带录音,但使用CrO2原声带放音还是可以的。
4 J* E6 e+ i5 b" Q1 E% X$ Q |
