查看: 8391|回复: 1
[音箱设备] ADAM Professional Audio A7V 监听音箱
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-2-20 06:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
A7V是前任A7X的延续进化版本。它适用于各种居家工作环境、录音室和其他任何专业音频应用场景。
A7V是一款现代二分频监听音箱,代表着屡获殊荣的ADAM Audio A7X的提升与进化。它采用了多层矿石纤维材质的低频单元,与可旋转式的X-ART高频单元,二者均为德国柏林手工精致而成。
基于DSP的听感调节、均衡器和房间声学校正功能,用户可以使用免费的A Control软件对音箱进行实时远程控制并在未来升级固件。这样,在音箱的整个生命周期内,终端用户能一直继续享用未来推出的新型滤波器和听感选项。
德国柏林手工精致X-ART高音单元,附可旋转式HPS高频波导系统
7英寸低频单元(MLM)
总计功率 "Peak": 130 W
频率响应 @ -6 dB: 40 Hz - 45 kHz
一米处最高声压级/只音箱: 105 dB SPL
低频单元
外圈直径:7 英寸
音圈直径:1.3 英寸 (33 mm)
振盆材质:多层矿石纤维 (MLM)
高频单元
型号: X-ART
振膜面积:4 平方英寸(2420 mm2)
等效振膜直径:2英寸(56 mm)
速度转换率:4 比 1
振膜重量:0.17克
波导:HPS波导(可旋转)
波导扩散角度:水平120° ,竖直70°
A CONTROL [A系列远程控制软件]
A系列各款音箱在连接以太网后,可通过A Control软件对音箱的DSP功能进行实时远程控制。软件的Windows和Mac版本均可免费下载——在官网注册A系列监听音箱5年保修后,即可在MyADAM页面下载。
实时远程控制
A系列监听音箱的背面板上有一系列均衡器和调节选项,但音箱背板对于做在“甜点”处的工作者而言有时候并不是触手可及的。使用A Control软件,用户能够轻松坐在“甜点”范围内对音箱进行调节,并相信自己的抉择。
高级声学校正
对于部分用户来说,背面板的调节选项和精度可能不够。使用A Control软件,可以使用更精细的六段参数式均衡器,以及高、低通滤波器。每个频段都可以自由的调节增益、频率和Q值,让用户更自由的做房间声学校正。
内置集成SONARWORKS SOUNDID REFERENCE
A Control的问世,使我们与业界领先的软件品牌Sonarworks的合作成为可能。使用SoundID Reference选项,即可将Sonarworks校正好的频响曲线导A Control软件中,并直接存入A系列监听音箱内嵌平台。开启此选项,声学校正会直接在监听音箱内运行,完全无需使用VST插件或其他软件。这也就意味着无论音频源出自哪里,用户听到的都是经过校正的声音。
可旋转式HPS波导技术
A系列HPS波导材质是一种玻璃纤维聚合材料。此类材质能帮助音箱发声更加清晰,避免不必要的共振。而此可旋转式的HPS波导装置的核心则是ADAM Audio 知名的X-ART气动高音单元,德国手工工艺精制而成,瞬态响应精准,能够轻松表现出声音信号中极其微小的细节。A系列的全线产品均配备X-ART气动高音单元,提供细节丰富的声音。
波导是什么?
波导是一种锥形凹槽结构,可让高频单元的声波扩散范围更加可控。A系列的HPS波导(高频声波传播系统)是由树脂和玻璃纤维制作而成,两种材质经过高温烘烤形成单片结构,它是专门为X-ART高频单元的扩散特性而设计的。该波导不易被其他多余的振动或共鸣而激发出噪声,这主要得益于的内部阻尼设计。
横向宽,纵向窄
从声波的横向扩散来说,这款波导的设计理念是,让X-ART高频单元的扩散角度,与中、低频单元的声波交汇区域相契合。这样在偏离中轴监听时,也能提供更加平顺、更少干扰的声音,有利于更稳定的声场,带来更大的“甜点”范围。
而在纵向方面,该波导旨在避免声波传递至工作室中的大型家具或物件的表面,例如:调音台、桌面,甚至天花板。这些表面会产生不利的反射,最终造成梳状滤波效应。
任何方位都能听到优秀的声音
德国手工精致X-ART高频单元,能提供精准的瞬态响应,细致入微的声音细节。所有A系列监听音箱均配备了X-ART高频单元,因此都拥有优秀的细节表现。全新A系列音箱采用了可旋转式HPS波导和X-ART高频单元。这意味着用户能将波导和高频单元整体旋转90度或180度,无论水平还是竖直摆放,均能享受到HPS波导的技术优势。
低音倒相系统、箱体设计和固定安装选项
全新A系列的箱体设计延续了ADAM Audio (尤其是AX系列)一贯的的设计理念。
更低的下潜,更高的效能
A系列监听音箱有着喇叭形的宽口倒相孔设计,能优化气流并降低孔内噪声。它每一立方厘米的细节都经过深思熟虑,经过卓越的工业设计,能在更小的箱体内提供更低的下潜,并且保证更高的效能。箱体的切角更深,进一步减少声波衍射,并采用了更厚实的内部固定板来削弱箱体的多余振动。
安装方式设计周到
A系列所有型号的音箱底部都带有有安装接口,A系列音箱可灵活的安装在任何需要的位置。所有型号底部均有四个M8规格的螺孔(深度10 mm),四个螺孔呈127 mm x 70 mm矩形排列。
使用SONARWORKS进行自动化房间声学校正
ADAM Audio很荣幸能与Sonarworks合作,提供可以直接在A系列监听音箱的DSP平台上运行的自动化房间声学校正方案。
不能做声学处理?试试声学补偿!
A系列旨在满足各种不同的需求、偏好和使用环境。对许多人来说,他们创作音乐的空间可能还有其他用途,比如还要当做卧室或客厅,不适合做声学处理。而利用A Control,你可以直接依靠音箱内嵌平台的高级滤波器,来补偿房间声学的缺陷,而且内嵌平台还支持行业领先的Sonarworks声学校正滤波器。使用Sonarworks SoundID Reference软件,加上一支声学测试麦克风,就能创建一个为自己房间专属的校正均衡曲线,并可直接在A系列监听音箱内运行。
用更少的处理资源校正所有音频源
ADAM Audio和Sonarworks并肩协作,极富开创性的推出直接在A系列监听音箱内运行的声学校正的功能。这样就无需借助音频工作站中的插件,可以简化流程,无论音频的来源或种类,都能确保音箱的频响始终处于经过校正的准确状态。也意味着你无需考虑音频的来源,因为声学校正能直接在音箱的内嵌平台上运行。
混合式功放
A系列结合了数字与模拟领域的最佳技术。
高效功放
A系列的低频单元采用了D类功放,有利于获得线性的性能表现,并减少失真。挑选功放时,我们特别考虑到功率和效能——它需要同时兼顾能耗与声音的还原度。此类功放的热量释放低,因此只需搭配更小、成本更合理的散热器,这样一来,也促成了更多对提升音箱的动力和性能的投资。
优化的性能表现
高频和中频单元使用的是AB类功放,能提供平顺、自然的高频。每个功放都针对其工作频段范围进行了优化,使此系列的音箱的音质精准且平衡。为了达到这点,ADAM Audio展开了大范围的测试和听音实验,尝试了不计其数的各类功放和功放元件。
多层矿石纤维低音单元 [MLM]
前沿的材质,先进的分析和设计流程,带来了全新的长冲程低频单元。
矿石材质
A系列低频单元是由多层矿石纤维,经过烤制而形成的既轻量又高度稳定的复合材料。振盆的矿石纤维材质成分、它的分层和其几何形状,都是根据不同的扬声单元专门而专门设计的,保证所有型号都能提供最高的稳定性与最佳的频率响应。烘烤技术能保证最佳的硬度和极其干净的响应。振盆的材料科技与全新的磁力系统相结合,能保证A系列低频单元的高输出与极低失真。
设计与工艺流程
A系列的低频单元在投产前,经过了多项评估与多轮样品测试。借助Klippel声学模拟软件,ADAM Audio的研发团队得以设计出优秀的扬声单元,能在最大的输出声压下保证尽可能低的失真量。
中频单元
A系列中频单元能在关键的频段范围,也就是人耳对声音染色最为敏感的中频段,提供清晰干净的声音。
倾力追求卓越
中频单元采用了源自旗舰版S系列上独具开创性的DCH™(球顶/锥体混合式设计)技术。此类中频单元,让高、低频单元无需再承担回放中频信号的压力,有利于得到更清晰的高频和低频。A77H和A8H两款三分频系统均使用了这类中频单元。
活塞般的动力表现
A系列中频单元的振盆使用的是与低频单元相同的多层矿石纤维材质。振盆的分层和切割是专为中频单元定制的,并采用了悬挂式磁力系统,位于音圈内部。音圈位于线性的磁场中,确保最佳的振动范围,避免声音的畸变。振盆、磁力系统和驱动单元构成了一个活塞式的动力系统,带来干净无音染、超低延迟和共振的声音。它的破音点很高,确保在可调节的音量范围内都近乎听不到失真。
听感调节[VOICING]
“听感”是A系列监听音箱预设好的听感音色选项。音箱的背面板有两个选项,“UNR”和“PURE”。可以使用房间声学适配均衡器,对听感进行更进一步的调节。而“EXT”选项代表扩展功能,即通过A Control来使用高级均衡器或Sonarworks声学校正。
统一而自然的频响 [UNIFORM NATURAL RESPONSE]
“UNR”或者“Uniform Natural Response™”技术,是ADAM Audio独创的充满动态,声音自然的频响曲线,来源于ADAM Audio的多个经典产品,也包括上一代的AX系列。适合进行音乐制作、作曲和歌曲创作,因为它有着迷人而生动的声音,有助扩展用户的创作灵感发挥空间。同时它也是聆听享受音乐非常棒的选择。
纯净 [PURE]
“Pure”,是高准确度而自然的声音听感选项。这是一种“平直”的频响设置,很适合混音、母带和严格聆听时使用,这个环节也是需要关注每一个声音细节的时候,非常依赖音箱对声音的忠实还原的能力。
空间声学适配 [ROOM ADAPTATION]
在音箱的背面板,可以看到四个空间声学适配均衡器:低频、桌面、中高频和高频四种。每个频段都可在预设好的范围内进行调节,帮助用户灵活解决因音箱摆位和房间结构而产生的特定声学问题。
低频[BASS]:墙面反射
当音箱的摆位很贴近平滑的墙面时,低频会以可预测的方式增加,会造成低频过大。而低频均衡器能对其进行补偿,避免低频过大。可调节范围是:+2、0、-2和-4dB。
桌面[DESK]:桌面反射
当音箱的摆位贴近桌面时,声波在桌面的第一反射会导致中低频段以可预测的方式增加,让这个频段过分夸张。而桌面均衡器能对其进行补偿,避免声音的浑浊。可调节的范围: 0、-2和-4dB。
临场[PRESENCE]:声学补偿
某些情况下,由于房间的声学特性或设备摆放原因,会导致中频有些刺耳。中高频均衡器能减弱刺耳的感觉,让音箱的声音更加自然。可调节的范围: +1、0和-1dB。
高频[TREBLE]:高频吸收补偿
房间中的高频吸收太大或太小,均会导致声音太过沉闷或过于尖锐。高频均衡器能够对此类现象作出补偿,回归自然的声音平衡状态。可调节的范围是+1,5、0和-1,5 dB。
数字信号处理
A系列融入了革命性的DSP技术,能带来比纯模拟音箱更精准的调校能力。
稳定可靠的表现
A系列搭配了DSP技术的音箱有着更好的可预测性,这是相比于纯模拟音箱是关键的优势。DSP技术能提供稳定可靠的分频点、滤波器和均衡器。相比之下,纯模拟音箱有零件公差的问题,并且部件会随时间逐渐老化。ADAM Audio还精心挑选了发烧级信号转换器,为用户提供卓越的性能表现。
在未来继续享用新功能
DSP技术还能保证A系列在未来不断的功能更新升级,包括远程操作 (remote operation)、内置均衡器 (equalization)、更多听感(voicing) 选项等等。可以通过连接以太网进行固件升级,用户可以期待ADAM Audio未来推出的更多DSP新功能,包括新类型和带新功能的滤波器,以及更多的听感(voicing) 选项。
6019
发表于 2006-2-20 21:54:00 | 显示全部楼层
欢迎新朋友, ADAM Professional Audio A7V 监听音箱  [em01]
GMT+8, 2025-5-30 12:30 , Processed in 0.028381 second(s), 7 queries , Redis On.
