查看: 25251|回复: 1
[音频系列] Universal Audio LA-2A
发表于 2020-5-4 19:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Universal Audio LA-2A 光电电子管 压限器
令人尊敬的专业的音频压缩LA-2A,原型具有公认的自然压缩特性,独特的光学衰减系统使瞬时增益衰减时没有谐波失真出现,这一成果至今仍受到高度评价。
Universal Audio现在发布了新型的Teletronix LA-2A,一个Universal Audio的经典产品。细致考究的做工保证了每一个新的LA-2A的每一个单元都能保证其原型的性能和特性,每个单元都是手工制作,每个单元都经过精密的检测,LA-2A能为你的录音带来经典的声音,只支持原版,不支持任何盗版。
特点:
忠于原型的设计,制造和特性
延迟释放,失真释放光学衰减器系统
总谐波失真小于0.5%
0到40 dB增益限制
平衡立体声互联
频率方位1 dB, 30 到15,000 cps
输出电平10 dBm和40 dB增益
低噪音-低于70 dB,输出小于+10 dBm情况下
技术指标:
输入阻抗:50, 150, 250, 600 ohms
输出负载阻抗:50, 150, 250, 600 ohms
外部接口:Jones Barrier终端口和XLR接口
频率方位:+0/-1 dB 30 Hz 到 15kHz
增益:40 dB ± 1dB
输入电平:+16 dB大值
输出电平:+10 dB额定,+16 dB大值
失真:总谐波失真小于0.5%在±10 dBm时
噪声:小于70 dB +10 dBm输出电平时
启动时间:10 milliseconds
释放时间:0.06秒50%释放,0.5 to 5秒全部释放
表:dB 增益衰减和dB输出
电源要求:35 watts, 120/240 volts, 50/60 Hz
环境要求:大工作温度160°F
尺寸:19'经典可上机架,3U
重量:13英镑
1150
发表于 2020-5-24 22:35:28 音频应用 | 显示全部楼层
不错,分享了,下次购买
GMT+8, 2025-6-30 21:15 , Processed in 0.161682 second(s), 11 queries , Redis On.
