查看: 17594|回复: 0
[资讯] 选购功放注意事项
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-2-20 06:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
选购功放注意事项
    首先如果选择购买合并式功放,那么必须确认功放中内置有环绕声杜比声。这可通过判断是否有功放所采用的特有的环绕声技术标志来进行识别,如杜比定向逻辑标志、THX标志以及DTS标志等。其次最好选择在机器上带有整机安全认证标志的产品。最后观察机器外壳、面板、旋钮、按键等部件的平整程度、灵活性、可靠性等等。同时还要注意产品商标、厂址、包装和标志等是否齐全
    选购AV功放注意事项
    AV功放作为家庭系统的中心环节,连接DVD机与音箱,是非常重要的一环。其价格应占家庭影院全部投资的25-30%之间。
    1.功能
    功能是消费者第一时间所关注的事项之一。选购AV功放时要清楚了解功放机含有什么功能是非常有必要的,因为功放除了作信号的放大作用之外,其它的功能是不能忽视的。如音频信号输入端子等已经需要关注,一般的AV功放都提供有CD、LD、TV、DVD、VCR1、VCR2和CDR等,有些更提供MD、LP等设置的输入。有输入当然就有输出,输出端子也不能忽略其重要性。如光纤、同轴等输出端子的数量等等。所以在购买之前一定要看清说明书的介绍,要清楚自己需拥有那些功能。而且还有一些AV功放带有收音机的功能,这就要视乎你的需求了。有些功放还配备了一些比较特别的功能。所以在购买前,了解AV功能有那些常用的功能是非常有必要的.
    2.性能
    一台机的性能与质量有很大的关系。那么如何清楚自己选购的AV功放性能如何呢?要了解所以选购产品的质量一定亲自试用。如果在不熟的情况下,最好带懂得的朋友随行。尽量选取一些比较有名的产品,不是盲目追求所谓的进口产品,因为市面上太多打着进口的假洋鬼子了。进口与国产的也是一样,要选取有名气的牌子。而且在购买前一定要自己对机子实际操作一次,把机子的性能了解清楚。
    3.参数
    再下来要注意的就是AV功放的参数。参数是仅供参考的数值,大家可不必过分盲目地认为那些数值越高越好,某些数越低越好。而且某些牌子只提供一些有误导成分的峰值参数,对于普通的消费者来说,并不懂得相关知道是点也不出奇的事情。而且选购功放时,必须与音箱系统搭配好。如果允许,最好与自己正使用的音箱或准备购买的音箱进行搭配,选购AV功放还要清楚了解功放的功率,因为这个于使用环境有很大关系。使用环境大,需要功放有一定输出功率,确保提供充足电流驱动音箱,防止音箱的推动力不够。另一方面,功放的最大输出功率与音箱的最大承受功率必须搭配好,以防不慎烧毁音箱。
    4.音质
    满足上面几个最基本的注意事项之后到了最后的一个重要环节--音质。因为什么参数说得如何好,功能如何齐全。功放最终都是用来还原声音。音质不好,我们还有需要吗?我们要的并不是搬回家后放出噪声的东西。所以购买AV功放之前不论你做了多少准备,亲自试听是一定要的。很多时候,功放的声音有一定的个性,与音箱搭配出来的声音未必就一定是好。所以不但要亲自试听,而且最好能将功放和自己选用的音箱系统实地连接起来实地试听。
    如何选购功放
    选购功放是装配AV系统的重要环节。若不计入电视机或投影机,其价格应占家庭影院全部投资的(30-35)%。选购功放应与其它设备(如音箱、影碟机、CD唱机等)配套,还要考虑性价比和外观等。既要功能多,性能好,又要省钱,外观满意。这里介绍一下在选购功放是应注意的问题。
    1、分析说明书
    要认真研究说明书,分析其主要性能指标及有关功能等,更要注意输出功率、谐波失真和频率响应这三项技术指标。目前,输出功率的种类很多,特别是有些功率的定义不清,测量方法不统一,必须注意它是在什么条件下测量的输出功率,不要被表面广告数据所迷惑。还要注意,并不是功率值越大越好,在普通家庭中不必使用过大的功率;输出功率与频率响应、谐波失真度互相联系,应当选购频率响应宽、谐波失真小、输出功率也比较发大的功率放大器。对于所标注的频率响应和谐波失真度也要作一番分析,例如售价比较低,且声称谐波失真度为0.001%,这个失真度是极品的数值,肯定是虚假的。
    选择功放时,必须与音箱系统搭配好。一方面,要考虑听音室内安置几路音箱系统,最简单的功放仅有1-2路功率输出,它配置最简单的双声道立体声系统即可;比较复杂的功放要配置4-6路功率输出,既要设置两路前置主声道功放,还要匹配中央声道功放和环绕声道,甚至还要设置输出端口,以配接超重低音功放。另一方面,功放的最大输出功率与音箱的最大承受功率必须搭配好,以防不慎烧毁音箱,同时也要防止音箱的推力不够。以上情况都要事先考虑周到。
    2、研究电子线路
    在选购功放时,尽量聘请熟悉电子线路的人作参谋,以便具体分析线路的优缺点。现在许多功放电路(尤其是晶体管机)十分讲究,采用了优质电路。例如输入级采用共射-共基型的差分电路,在第一级电路设置射极恒流源后大大提高了整机的共摸按抑制比;电压放大级也采用差分放大器,通过各种措施实现前后级阻抗匹配,展宽电路的通频带;功率输出级采用了互补对称电路,通过各种措施来减少失真,展宽通频带,提高输出功率,还加入必要的保护措施;音箱的造价很高,经常要设置音箱保护电路;在电源电路上,经常采用环型变压器、双桥式高速整流电路,设置数万微法的大电容。这些电路结构和元件的选用,都有利于提高功放的性能指标。但是,看到这些还不够,对各部分电路应当看得深入仔细一些。例如,在功率输出电路方面。在电源供电方面等等。选择功放时,不要太注重它的功能的多少,只要够符合基本要求就可以了。如果1台普通价格的功放,人们所关心各种功能都兼顾到了,它就不可能在功率输出指标方面很下功夫,只能作到各方面性呢功能到是一般性层次,音乐效果不理想,而且容易造成各部分电路之间相互干扰。
    3、亲自试听
    以上两步基本满意后,必须亲自试听,这个环节绝对不能漏掉。有时说明书上标注的指标和电路都比较好,但试听效果未必好。原因是许多指标都是在正弦波条件下的测试结果,而实际音乐和唱歌十分复杂。另外,功放与音箱的连接和配接也是很重要的问题,有时功放和音箱都有自己的个性,应当配接在一起后,能取长补短,珠联壁合,效果极佳。如果能将功放和自己选用的音箱系统实地连接起来,实地试听,必然使购买者大为放心。
GMT+8, 2025-6-6 13:54 , Processed in 0.022239 second(s), 6 queries , Redis On.
