查看: 13430|回复: 1
[其他转载] 如何通过音源材料 鉴别钢琴的优劣?
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-2-20 05:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为乐器,除了设计、工艺(精密度)等要素,多以音源部分的材料来定位声学品质的优劣,吉他、小提琴等乐器,其普及型(练习用)产品一般都以材料成本低、技术要求低的复合板材料制作音源部分,而演奏型产品均以实木材料的品质定位其声音品质等级。钢琴,作为乐器之王也是如此!
因此,我以复合音板和实木音板区分钢琴:
复合材料优点:抗张力、抗温湿度强,生产成本(材料、技术)较低,价格应较低;缺点:传音效果差,音质保持能力差(几年后会出现“回音”现象);因此,复合音板钢琴首先考虑的是质量(故障率),可作为一般练习琴使用,严格来说较适合初学者或无要求音乐爱好者使用,到了钢琴程度较高时,很多曲目在这种琴上就很难弹奏出“感觉”了。
复合音板钢琴定位:练习琴,买点:质量。
实木材料优点:根据不同品质木材,传音效果不同,但整体传音效果、音质保持性能优于复合材料;缺点:抗张力、抗温湿度性能较复合板差,但经过严格筛选、成型、干燥处理后(一般选用寒带生长缓慢、密度较大、年轮分布较密且均匀的鱼鳞松、枫木为主要原材料),一样可以保证品质优良,但就是造价及技术要求较高,因此价位应高于同型号复合材料钢琴;
实木音板钢琴定位:具有不同表现力、音质效果的钢琴,买点:音质。
“用复合材料做不出质量稳定的钢琴是一种浪费,用实木材料做不出音质优美的钢琴更是一种浪费!”
买实木材料钢琴主要考虑其“音色”,但决定钢琴音色的因素有两方面:第一、设计、用料、工艺(精密度),这些基本是不可变量的,决定钢琴的基础品质;第二、后期处理(主要是调律师);“音色”,虽然每个人对音的感觉、要求不同,但基本的“音色”还是有标准的:基础方面要求泛音长,共鸣效果好,过度均匀(特别是中音弦仓与低音弦仓交汇处);后期处理要求没有杂音、金属音、木音、沙音,音色的4个要素是“亮、暗、厚、薄”较为统一;用同样力度弹奏88个音(半音阶),没有忽亮忽暗的“台阶”(这些需要钢琴在音律准确的情况下才能展现出真实情况),基本上这台琴的音色就算不错了。
铸铁板:
铸铁板是钢琴设计定位和支撑琴弦张力的重要部件,较好的铸铁板生产技术是真空铸造技术(国内较少采用),这种技术生产的铸铁板密度均匀、没有气泡、可支撑高达20吨以上的琴弦张力、传音效果佳。
琴弦
钢琴琴弦在标准状态下的平均张力约为90kg,一般采用直径均匀,弹性、韧性具佳的合金材料制成,目前国际上的知名品牌钢琴大都是用德国的Roslou钢弦作为琴弦的原材料。
893
发表于 2006-2-20 05:23:00 | 显示全部楼层
通过音源材料 鉴别钢琴的优劣?,哈哈!
GMT+8, 2025-5-30 10:14 , Processed in 0.043715 second(s), 8 queries , Redis On.
