查看: 26487|回复: 0
[音箱设备] 真力(GENELEC) 8010A 二分频双功放监听音箱
发表于 2020-4-28 12:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
8010A 二分频双功放监听音箱是8000系列的补充,继承了8000系列易于安装和出色的音质的特性,是小型工作室、转播车、移动录音和其它移动工作的理想选择。
8010A 监听音箱继承了真力8000系列的设计理念和各项先进技术,采用3/4”高频单元和3”低频单元,和分别与高、低频单元优化匹配的高效率D类双功放,带有XLR平衡音频输入接口。尽管体积极其小巧,但它却具有令人惊讶的出色音质和高品质性能,重放精密准确,安装便捷,非常适合于小型的专业音频工作环境。
8010A 主要特性:
• 尽管体积很小(195x121x116mm),但依旧拥有出色的频响和声压级(96dB)
• 具备8000系列标准的房间校准控制功能
• 铝制外壳,可保护高低单元不被破坏
• 二分频双功放,高低单元均使用高效的D类功放
• 智能信号探测电路,智能信号监测功能(ISS), 在长时间未监测到输入信号时,将音箱切换至待机模式,节能省电,用户也可以将ISS功能关闭不用
• 支持大量Genelec的监听音箱配件
• 通用电源支持
• 平衡XLR卡侬输入接口
• 可搭配7050低音音箱使用
ISS™功能
8010A 监听音箱的ISS™功能(Intelligent Signal Sensing Power Management 智能信号检测电源管理)可以在一段时间内没有监测到音频输入信号后,将音箱自动切换至待机休眠状态;再次监测到输入信号后,迅速自动恢复工作。待机休眠状态下音箱的功耗比正常空闲状态降低约10倍。
丰富的音箱配件
真力为8010A 提供了丰富的音箱配件,包含桌面支架、落地支架、挂墙及吊顶支架等(需另购),为您的移动音频制作提供轻巧便捷的解决方案。
8010A 技术参数:
• 声压级:96dB
• 频响:74Hz-20kHz (±2.5dB),67Hz-25kHz (-6dB)
• 高音单元:3/4英寸
• 低音单元:3英寸
• 功率:高音和低音单元均为25W
• 尺寸:195x121x116mm (带Iso-pod支架)
• 重量:1.5kg
• 输入接口:XLR卡侬10kOhm
GMT+8, 2025-6-3 19:38 , Processed in 0.026769 second(s), 10 queries , Redis On.
