音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 24241|回复: 1
[键盘] Crumar 发布新款爵士双排风琴键盘 Mojo Classic 和音源 Mojo Desktop
发表于 2020-4-22 | |阅读模式
来自Crumar意大利官方的新闻报道,Crumar正式宣布发布2020年新款爵士双排风琴键盘Mojo Classic和音源Mojo Desktop。下面是官方宣传视频片:
其中最引人注目的就是Mojo Desktop,这是Crumar首次以桌面版形式发布产品。这样的型号带来了很多优点:它体积小,特别适合放在背包中运输,可以通过任何MIDI键盘或任何计算机或音序器进行控制,并且完全是独立的,不需要任何用于运行或编辑的额外设备。
面板看上去十分有复古的味道,但是又不失现代科技的感觉,这一切归功于其超大的高清彩色显示屏,让Mojo Desktop的所有编辑操作触手可及。
Mojo Desktop与Mojo Classic基于相同的强大声音引擎和DSP平台。实际上,它是GSi VB3-II虚拟乐器的硬件对应物,因为它不仅运行相同的声音引擎,而且具有完全相同的参数集,并且由于它拥有导入/导出功能,因此可以交换音色和程序库,利用U盘进行传输数据。
从外观上讲,它重现了与双键盘大哥相同的风格和优雅,配有实木面板,大型发光按钮和非常直观的风琴拉杆面板,这是任何音轮风琴演奏者都相当熟悉的画面,重量仅有1.7KG。
Color Touch 3,2” Display
9 Physical drawbars assignable to each of the 3 manuals
Large Illuminated buttons for percussion, Chorus/Vibrato and Rotary Speaker control
Large encoder knob for Chorus/Vibrato type selection
Six potentiometers for immediate parameters
Inputs for Swell Pedal and Foot Switch
Two MIDI inputs
Two USB host inputs
Class-compliant USB-MIDI port
Headphone output
Balanced Stereo output
Mojo Classic重新定义了双排爵士风琴的标准。多年来,从流行音乐到摇滚音乐,从R&B到爵士乐,音轮风琴的声音一直是所有音乐流派中最常用的一种...但是对于许多音乐家和制作人来说,问题在于乐器本身:昂贵,笨重且难以移动。
所以解决方案出现在70年代,当时晶体管技术使制造更轻便的便携式音轮风琴成为可能,但没有音调轮。然后在90年代,DSP技术带来了革命,而下一次革命是在2012年,是在Crumar首次展示了Mojo风琴。它是音轮风琴中最实惠,最优雅,最轻便,最真实的数字转世。
在不影响人体工程学和经典音轮风琴演奏性的前提下,它以减少尺寸的拉杆和完全重新定义的界面设定了新的规格标准。现在,新的Crumar Mojo系列又再次重新定义了该标准。
Crumar Mojo将会成为经典。全新的外观,新的DSP平台,相同的声音和更多扩展和可移植性。全新的Mojo由最受好评的GSi VB3-II音轮仿真器官方提供动力,也可作为虚拟乐器使用,是最挑剔的音乐家的终极便携式音轮风琴。
Mojo Classic它优雅,易于使用,易于运输,最重要的是,让人感觉这就是真实,仅重18KG。
Dual Manual Organ with two 61-note 5 octave C - C waterfall semi-weighted velocity sensitive keyboards
Physical Modeling tonewheel organ synthesis
Rotary speaker simulation
Stereo digital reverb
External optional Wi-Fi antenna for connecting a smartphone/tablet/PC and accessing the editor Web-App
Online USB wired editor
Two Groups of 9 Real Drawbars plus 2 pedalboard drawbars
Knobs for Volume, Drive, Reverb, Keyclick, Crosstalk, Percussion Volume, Balance, Distance, Bass, Middle, Treble
Four dedicated buttons for Tonewheel organ percussion.
Dedicated buttons for Vibrato on/off
Vibrato type knob
Drawbar HOLD mode for alternate drawbar settings
Two drawbar presets per manual with easy storage mode
Dedicated button for rotary effect speeds
Pedal to lower function (adds the sound of pedalboard to lower manual)
Shift button for alternate functions (transpose, rotary bypass)
MIDI IN and OUT connections
USB Type B (device) for MIDI IN/OUT
2 USB Type A (host) for software updates and wifi module
Balanced Audio outputs
Headphone jack
Expression pedal input
Sustain pedal input
Halfmoon or Footswitch input with dedicated selector
AC in 100-240V
1150
发表于 2020-4-24 音频应用 |
点赞,谢谢楼主
