查看: 29971|回复: 0
[Atmos] 影院双炮配置如何设定频率 ?
发表于 2020-4-20 22:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
影院双炮配置如何设定频率 ?
* T9 x$ E9 S% s! v3 ?7 V ' S8 a: W' y8 E$ c
双炮是影院常做的一种配置, 多声道 7.2, 9.2 甚至 11.2, 希望达到的效果当然是 1+1 =2 甚至 > 2, 除了摆位对称之外, 两只炮的频率应该怎么设定比较好 ? 我专门请教了几位多年安装经验的前辈, 聆听他们的做法, 以下是他们的建议s ( 顺序是依照请教时间的先后 ) :7 b4 l# Q6 f2 f: [' E
) V$ `8 z5 S$ w& C5 U# f/ q7 P% F# [. q. T  u) d, S1 n
1 l# h: \: e2 n7 C& N$ zW 先生 :  我喜欢的设定方式是一只超低音设定在 50Hz 的分频点, 另一只设定在 150Hz 分频点. 这样的好处是他兼具低频下潜的深度, 低频余音韵味出的来, 又能快速的收音, 不拖泥带水.8 V: \4 N0 l- ]$ M2 L0 g
两只炮在 50-150Hz 的频响区域中的低频足够, 而在 20-50Hz 之间也能听到, 有互补功能. 这样低频不会太多, 不会翁翁作响, 以致声音听起来太浑.
2 q. X; L; k; w/ j. M+ R 2020042052446105.png * }3 J; o5 M% q" @3 b' a
, R+ z# c/ ?5 ~  K2 k/ r
! [* p- \" w) U9 M4 F! I2 W6 _' ~: fC1 先生 :  我会将两只超低音设定在一样的低频频率, 起到加乘的效果. 一般如果主箱是大音箱, 我会将频段设定在 60Hz, 因为主箱延伸到低频的区间较深. 如果是主箱是较小的音箱, 我会将低频设定在 80Hz.
) I- f/ H1 G6 X3 h1 G- Q0 c2 G/ P2 |2 j% d( B' j
6 a& Z* h7 i2 N# x 2020042052458809.png * c. x! Q; C& c- h5 \) i; ~
P 先生 : 两只超低音的调法建议设成一致, 建议设定为 80Hz, 这样才有加乘的效果, 但是如果炮的尺寸是 12", 15" 的大炮, 在足够的功率下建议再往下调至 60Hz, 50Hz, 不过这样的调整不适合听人声的音乐, 可能要考虑听歌看影的种类., M9 L5 Y' b( Q/ }& x
" K  X, Q8 A2 G  g' P3 I+ j) f 2020042052479777.png 8 N- {" m9 e) \  \" `1 M
  V8 V" I! ~! o1 t5 cS 先生 : 一般我是前后对称摆放, 如果主箱单元是大尺寸, 建议调至 70-75Hz, 如果是小尺寸(5寸以下), 建议调高至 120Hz, 因为小尺寸音箱低频下潜度没那么深, 所以超低音的频率要切高一点, 低频与超低频的衔接没有缺口, 两只超低音也建议设定一致, 效果比较好.
# A. X# w7 s0 R) G; r 2020042052465121.png + W: k, R4 n1 o4 F
; i- W9 N6 z; R. \% F
! o( y$ G: r1 S" p
# r" Q9 c, r; g) [5 h" O
! M$ m+ F! {3 Y$ t# k8 Q( A* o* q* ~: i  \) }$ R
6 c7 `$ ^+ e9 k5 T7 H0 t  ^* ~8 \* p  b/ X
C2 先生 : 建议先调校 1 只超低音, 在角落先定位好, 用耳朵听到高峰的位置, 调低一点, 再去调校第 2 只超低音, 摆位在对称角落位置上, 一般我会以第1只超低音为主, 第 2 只以辅助的定位调整, 两只超低音的频率是不一样的, 一样的频率设定我发现驻波会太多. 而功放辅助的麦克风调整一般只给一只炮调校, 所以我还是会以经验凭耳朵听力调音.+ Y! g: i, r$ Q; C, {% r$ X
3 e' w; p6 z% y
2020042052500777.png : V( R$ R  I  b- T( t1 T; M6 K
8 r. ^6 S3 n) ~6 ^* K8 w
可以看出大家都有自己独特的看法, 这些看法给大家参考, 大家可以尝试实际应用, 有尝试才会逐渐形成自我的风格, 前几次 copy 前辈的作法, 摸索多次之后, 会逐渐建立自我的调音风格.
GMT+8, 2025-6-3 17:48 , Processed in 0.029377 second(s), 10 queries , Redis On.
