FL Studio20汉化版是一款非常不错的制作电子音乐的首选软件,FL Studio 20' j1 Z( X+ E6 D# s5 {6 e
1、高级音频
& ]7 f' I: h) X9 y7 q
多音轨录音时间拉伸和音高移动原始音频编辑。
3 T1 s3 K2 [# ]1 g8 R1 S) o
2、测序
6 a0 j0 i- l9 M- b% y
行业领先的钢琴卷编辑器MIDI录制和控制模式或线性工作流程。
- E, Y9 ]/ c; P) O1 x- o
3、混合和效果
z5 }0 J* y% a多轨混音器自动控制VST插件支持。
5 u' i# P; m8 ~% S1 m- \0 p3 g
4、混音器
1 G! H& x% x7 \' k: e+ h6 y按照最高的专业标准混合和掌握音乐。您需要创建当今最复杂的制作所需的所有功能,包括效果链,音频发送,侧链控制,高级自动化,插件延迟补偿等等。
% s2 Z8 M8 I5 q5、钢琴卷
+ c; w/ f! T8 D4 c$ w% |! N& k
FLStudio的钢琴卷拥有当之无愧的业务最佳钢琴名声。钢琴卷轴用于将音符和自动数据发送到插件
乐器(排序)。它包括各种工具来帮助复杂的乐谱编辑和操作。
6 e! L- R4 `* Y6、浏览器和播放列表
+ R9 i$ f" C- m- H! c& b5 d6 T. z$ }没有其他DAW与FLStudio的播放列表的灵活性相匹配。对项目的所有元素进行排序以制作最后的歌曲。曲目可以保存音符,音频和自动化。将任何数据类型放置在任何位置,甚至覆盖它们。使用浏览器来组织项目中的所有数据。释放你的工作
" R0 M- {+ t4 U3 ^- t4 G6 t2 l- `流程和头脑!
; S9 F7 C4 O; I* Y: k
7、包括超过80个插件
, M: e! S$ `! s# N( }( fFLStudioProducerEdition包含80多种乐器和效果插件,涵盖了自动化,样本播放/操作,合成,压缩,延迟,均衡滤波,翻边,相位,合唱,混响,失真,比特压缩等等。借助FLStudio,您可以随时创建几乎任何风格。
4 C( |( g: _/ ?+ |1 o
8、仪器和外汇
# c$ S- i- f# j; h
如果大量原生乐器和效果对您来说不够用,FLStudio支持所有VST标准1,2和3.VST可让您访问当前可用的最明智的第三方插件。您甚至可以将FLStudio本身用作另一个VST主机中的VST插件。
6 ~. R+ x3 h6 Q( v7 xFL studio 20使用方法
8 {. d; k" n9 l' l0 \1 O1 H ?1.初次打开软件设置
! o% E7 C+ Y/ Y" l8 W; a4 s9 y! v
系统设置窗。该窗口会在我们第一次打开软件的时候弹出来,如果没有弹出我们可以按住键盘键“F10”,然后我们就可以选择需要的声卡和MIDI 驱动了。我们先要看的是MIDI 设置窗口,但最重要的还是音频设置窗口 。
: a/ C E9 l& Q( o: ~' u1 G
(1)我们可以在下拉菜单中选择输出驱动。如果你对选择哪一个不是很清楚的话可以选择默认的系统驱动。如果你觉得输出的声音存在问题可以重新选择其它驱动。
' z4 t, I3 M- b. @& T, }+ o! g) f
(2)缓冲区长度。该窗口的知识不需要我们了解太多,但是我最基本的要掌握缓冲长度的作用是什么。一般来说,如果缓冲设置长了,将大大减少暴音的可能性,但回放的反应速度会减低;如果设置短了,你可以得到较快的反应,但有可能产生暴音。我们当然希望它越短越好,但这取决于你的电脑。如果你的电脑声卡很好且运行速度很快,我们可以将其设置为10ms。 创新SoundBlaster Live 声卡,我们可以把它最低可以设置成30ms。
2 C3 R- S2 p. [& T
(3)除此之外,要想提高操作系统的反应速度我们可以使用Use Polling 选项前提是你使用的是Windows 95 或 98但如果你使用的是Windows 2000,最好还是不要打开。
% i. |0 t0 Q% k7 ~% q) `8 ]主窗口。设置完成后,我们就可以看到主窗口即FL Studio的开始界面。你会发现FL Studio 的操作界面是很多大窗口和小窗口嵌套而成的。主窗口上方的是工具栏。大窗口里面有浏览器(左)和 节拍音序器(右)。我们可以根据需求自由的排列窗口位置。
1 |, k! T" M! g! \2.简单制作以及保存输出
( S/ R6 d- w3 y4 D6 s1)打开软件后可以选择自己喜欢的乐器,在通道机架中可以替换,也可以在最左侧的插件中选取直接拖入通道即可。
9 C2 N9 N2 q* K A4 [2 Y+ n. l" G* L
2)打开钢琴窗界面,输入音符即可,这时候发挥自己的音乐细胞,即兴创作。
8 J+ P" y. K y
3)可以在另一轨打开另一种乐器,再次输入即可。多种音乐交合在一起就是一首简单的小编曲。
6 z8 q# M; ] S1 _- o4)输出,当制作完成后需要输出,点击窗口文件中的导出,通常以mp3格式导出。或者根据自己需要以相应格式输出。
中文破解版拥有全功能的音乐工作站,漂亮的大混音盘,先进的制作工具,让你的音乐突破想象力的限制,! M! ?3 u' E5 {! s
