查看: 76908|回复: 0
[数码] 索尼推出6款新产品 扩充高亮激光工程投影机产品线
发表于 2020-4-16 07:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼将扩充高亮激光工程投影机产品线,推出6款新产品,覆盖9,000lm到13,000lm亮度范围。新产品除了沿袭前代旗舰产品VPL-F1200系列的技术优势,还具备更广泛的镜头投射比范围、更持久稳定的运行时间、更好的对比度和色彩还原、以及智能设置2.0版本,并配置了新的短焦镜头,性能全面升级。
此次发布的高亮度投影机型号包括:
VPL-F1001ZL/VPL-F1006ZL ——10,000lm——5月开始销售;
VPL-F901ZL/ VPL-F906ZL ——9,000lm——5月开始销售;
VPL-F1301ZL/VPL-F1306ZL——13,000lm——7月开始销售。
VPL-F1301ZL、VPL-F1001ZL 、VPL-F901ZL为白色
VPL-F1306ZL、VPL-F1006ZL、VPL-F906ZL 为黑色
该系列前代产品VPL-F1200ZL/VPL-F1205ZL (12,000lm) 将继续保留,至此9,000-13,000lm高亮激光系列将包含8个型号,4个亮度选择,为用户提供了广阔的选择空间。而索尼激光家族全系列产品亮度将涵盖4,000lm到13,000lm亮度范围,能满足不同用户大部分的应用需求。
持续提升显示技术
追求更高画质
索尼自主研发的激光光源技术系统与3LCD系统相结合,可投射出高亮度、高分辨率、色彩逼真的图像,这几款新品均搭载了索尼独有的超解析图像技术——真实创作,可在不增加数字影像噪点的同时提升图像清晰度,重现原有WUXGA信号的纹理。并可通过实时动态对比,逐帧优化图像对比度表现,使对比度可达3,000,000:1,并更精准地还原色彩色彩。
其中,VPL-F1301ZL/VPL-F1306ZL,VPL-F1200ZL/VPL-F1205ZL采用了新的高级光学补偿元件,支持 100% 的 sRGB 色域范围,使画面更加生动明亮。
智能设置2.0版
实时监测调整投影机使用情况
智能设置功能最早在索尼VPL-F640HZ系列产品中采用,今后将逐步扩展到所有索尼激光产品中。即:投影机将提供4种常用的场景模式,用户选择相应场景后,投影机可自动根据场景的使用习惯和偏好调整图像质量,选择适合的光源输出水平和冷却系统设置,使投影机在当前环境中达到更佳的使用状态和更好的图像显示效果。
四种预设的场景模式包括:
会议室/教室模式,该模式可强化文字在明亮环境中的显示效果;
博物馆模式,该模式下将优选低噪音性能并显示精准的色彩表现;
娱乐模式,能够以高对比度还原具有震撼力的画面。
多画面模式,用于在多个设备上投影时优化色彩,并使多台投影画质表现更一致
此外,新型号均配备了智能设置2.0版本,增加了实时监控功能,即在设置不同的使用场景后,投影机还将根据不同的环境温度和投影使用频率、时长来自动调整控制输出电流和冷却设置等其他几项参数,使投影机能够获得更长寿命。
新增短焦镜头,拓宽投射比范围, 增强安装灵活性
新上市的索尼高亮激光工程投影机保留广阔的镜头位移范围,最大可达垂直±107%,水平±57%,可提高多种设置环境中设备的可用性,包括特殊的安装条件,如带有有房梁、管道的房间,或当屏幕低于投影机时。当使用新上市的短焦镜头VPLL-Z4107时,用户可在投射距离有限的场地中增加安装灵活性。这款短焦镜头的投射比为0.75~0.94:1,位移最大为垂直±50%,水平±24%。当新品投影机与VPLL-Z4111结合使用时,可实现最多六个镜头位置的记忆,用户可以预设镜头位移、尺寸和焦距,快速切换。
更持久的使用寿命
节约整体成本
新品优化了激光二极管的性能,在智能设置2.0的加持下,产品的使用寿命进一步得到提升,可提供行业领先的、持久而稳定的亮度水平。在恒定亮度模式下,投影机在同一亮度可持续运行14,000小时,延长使用时间,为用户节约成本。
支持更多种接口
提高系统集成适配性
可选配的适配器BKM-PJ20安装到选购板的插槽上,可以进行3G-SDI输入,用户即可在多种需要经常与广播设备共同使用的场所操作使用投影机,轻松实现集成。
更多实用功能及场景应用
新上市的索尼高亮激光工程投影机还保持了多项原有的实用性能, 比如即时开关机、内置边缘融合、几何校正、双画面、自动清洁功能等,用户在使用过程中可以获得良好的使用体验。
索尼激光投影机系列产品为追求更高画质和色彩表现的用户打造,可广泛应用于展览展示、文旅户外、酒店宴会厅室等众多应用场景,为各行各业的合作伙伴呈现专业、精准的视觉影像和丰盈色彩。
GMT+8, 2025-6-8 17:59 , Processed in 0.028613 second(s), 10 queries , Redis On.
