# p2 s5 f' g0 P% Q% Y0 J' t) s2 m9 b
如何使用macOSHome应用程序来控制HomeKit配件3 Y( y, [; R) u9 h n! V! h! G
6 H/ C/ F/ s8 c4 F ) K) u5 y2 ?5 O6 p
有关于如何使用macOSHome应用程序来控制HomeKit配件现在一些变化大家兴趣很大,既然要对如何使用macOSHome应用程序来控制HomeKit配件了解清楚,小编特地给大家带来具体情况。2 M4 D3 |3 }. [) q) [% l( \8 S& L
2 T! D3 r5 P7 D7 h4 @) p6 N
0 y3 d+ i7 j/ c3 @& C4 u- @
" C1 U/ z" l2 y1 M9 imacOS Home应用程序使您可以从计算机控制灯光和其他与HomeKit兼容的智能设备。尽管该应用类似于iOS版本,但确实存在一个关键限制,可能会使它对某些用户而言并非最佳选择。这是使用方法。
+ B/ ^ ]7 \- m' v4 Y1 O) z
/ ~- ]7 Z p& I$ b0 K6 U" tmacOS Home应用
7 \% S3 H; c% C+ V# [$ I M2 p6 G w4 H( I/ I1 v- c
借助macOS Home应用程序,您可以从一个位置控制现有的支持HomeKit的附件。您不能做的是使用该应用将新配件添加到Wi-Fi连接中。相反,您必须使用适用于iOS的家庭应用程序或附件的iOS应用程序执行此操作。
. f) o! K( l! L5 `- ~* N$ M4 S) E
毫无疑问,苹果最终将取消这一限制。但是,目前,要考虑这一点。; H( X/ v4 d9 w# X9 R$ Y, Z
' `1 ?% j1 B' A" y( L8 R首次启动Mac版Home应用时,需要获得连接到iCloud的权限。一旦发生这种情况,您网络上的所有HomeKit配件都将显示在应用程序上。
* V6 H' F; _0 |9 v% h, ^9 i1 J) p2 j4 _4 O
macOS Home应用程序分为三个主要部分:“主页”,“房间”和“自动化”。在应用程序的左上方,您会注意到一个由房屋图标表示的下拉框。单击此按钮以列出您家中的其他房间。
9 w9 \5 H1 N& q
2 H3 s" ^- P: r; A/ ]在下面的示例中有以下房间:地下室,卧室,门厅,厨房,客厅和默认房间。
! r9 i R2 @# v; b( l+ q! t7 l' v( ]2 j0 a
家庭和房间选择0 \2 p' y5 J# [9 e6 i6 _/ E2 K
# h9 Y8 q( s2 a# _. Y& [. j0 ~
在默认房间的首页下,您会看到代表y0ur最喜欢的场景和最喜欢的配件的框。直到房间,您将看到场景和配件。( E* n2 E$ w7 y- @$ x1 ^2 `
5 i9 h- T2 e) J6 a. L. o8 B3 z+ O场景通常是安装在家庭网络中的一组灯光。根据类型,每个附件都标记为“开”,“关”和“无响应”。* m0 w d J( p! I2 N9 `! Q
9 C( M6 |- k( v2 v# k: b2 j1 g右键单击任何框将显示有关每个项目的特定信息。在以下示例中,您可以分别看到有关场景和附件的更多详细信息。
5 J& B$ Y) R( }6 s( o2 Q
9 ]) F' K! A0 i. a/ C设置因场景或附件的类型而异。但是,大多数至少包含以下参数:
* ^5 p6 u* f! `" h, R! H+ t5 {6 g# u" z
通过“ 测试此场景”,您可以演示场景并查看其外观。% G9 q& B4 s7 q3 |
4 ?7 q! [% j o1 P$ r/ g9 r: W添加或删除附件 是可以添加和删除的地方。+ i5 c/ M. N# k# j! `7 Y
9 Q" u7 {- L6 ]3 u2 c8 X“ 包括在收藏夹中” 切换允许您将配件添加到默认房间的“收藏夹配件”列表中。
) g9 U5 |/ N* y, c; B2 m0 T4 Y7 V ?- C! i/ U+ w
还有删除场景的功能。
" i& j' B- ~0 }, }- `
0 O. X' W4 }/ t* E2 T4 h' i* }6 u在每个房间上,尽管您无法向macOS Home应用添加新配件,但是您可以通过单击屏幕右上角的“ +”并选择“添加场景”来添加新场景。
# w7 d, p r; ]2 J L d
, e$ O' x" H) D这些场景取决于附件的类型。
* D+ t0 q4 }2 z3 S; R8 ?- Z+ g3 k, A/ J. U( o1 m. a0 ?! L# ]
这是添加场景的示例:
# z$ j3 x' N) v( B% [$ n
0 C( g7 ^9 l- A西里
9 @% t8 T2 K" l; \2 r' l) a% C' w7 a- G" Y4 j, O
就像使用iOS版本一样,您可以将Siri与macOS Home应用一起使用。这样,您可以使用语音助手来控制灯光,恒温器以及其他附件和场景。# C% N! Q8 M& t1 V, h
! Y% o, D7 [( W* p- c( k根据您的配件,您可以对Siri说几句话:
+ J9 h1 h8 r0 z" ?" m! |, G9 X( G$ C' Y. j& @* Q
“关闭灯”或“ 打开灯” 。5 W' }5 P3 C6 w6 [# }) _1 E. ~
+ u- l# C6 n/ I' r
“调暗灯光”,然后说“将亮度设置为55%”。/ y6 y9 F6 b( m2 U5 X! g1 |- i1 ?- P
1 m% j- U% s9 l" h4 R, X: v/ l“走廊上的灯亮了吗?”( l. _2 x7 Z8 j% X ~/ {
, v1 n, |4 s- C0 h& m, ?“将温度设置为68度。”
& y) t) H1 [$ ?1 l6 J1 A( t
4 ?( J/ I, l( z“我锁上了前门吗?”
, ~9 S, D7 |- B
7 B/ n. a' a4 b8 X4 e }“关上车库门。”; x9 f, G( Q* M: Y; @
7 S( D5 H; }" {7 {6 }如果您设置房间,场景或一个以上的房屋,则可以说以下内容:
% h) z0 K& G& a) X8 W5 G- v' @. X" z- c6 D% i3 b
“我在家” 或“我要离开”。$ G% x. c: `5 J, J3 V
5 o& G9 Q- N1 e" e: s. o“调低厨房灯。”
( u% q* j2 L" W8 x O2 H
# E* k. P2 {& b# k& m, d; q( V“打开办公室的风扇。”
+ O: w8 J+ h H
3 V3 u6 [! V j' P6 K% E“设置我的阅读场景。”
0 N C3 W- L4 C. G ?( r; R0 O* G, s: {( z
“关掉塔霍屋的灯。”
7 ?" p0 q# r% ]0 h$ R
- b7 S4 j2 p4 x+ h注意:将Siri与macOS Home应用程序一起使用,就像与其他Mac应用程序一样。
! @' F- E6 }) e* w& C ~5 N1 m. ^1 Z7 e- P+ J! K- Q4 ]: ]& Z
自动化' O3 J7 Y, K# U5 U
! T9 q0 ~$ s6 ^- Q% U在自动化下,您可以让您的配件对家里的变化做出反应。点击屏幕右上角的+,然后选择“添加自动化”。2 O2 L6 h. |- @) O. w; t
" ^; H* a& H" \; A0 w! u1 ]再一次,您选择的自动化类型取决于您在家中使用的附件类型。在下面的示例中,您可以选择基于照明的自动化,其中附件会根据您的实际位置,一天中的时间或其他时间打开/关闭。 |
