Side Menu
查看: 36225|回复: 3
[转载] adobe audition3.0中文版
发表于 2020-4-10 15:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
audition3.0电脑版是款非常好用的音频处理软件,不仅包含了海量的功能和内容在其中,还有各式各样的素材在等你来免费使用,支持多种格式,不管你是想要剪辑、合并,还是修改,本软件都能很好的满足你的需求,感兴趣 下载站试试吧!
audition3.0版优势
--频谱编辑增强功能:
现在可以轻松地添加、删除和反转使用框选工具、套索选择工具或者画笔选择工具建立的频谱选区;
--效果:
声音移除效果、咔嗒声/爆音消除器效果、生成噪声、科学滤波器效果、立体声扩展器效果、变调器效果、音高换档器效果;
--编辑音频:
预览编辑器、频段分离器、相位分析、混合式粘贴增强功能;
--收藏夹:
使用新的“收藏夹”面板记录、查看、组织、运行或编辑您收藏的任务;
--直观的多轨会话编辑:
智能音轨颜色、拖动时的剪辑重叠、合并剪辑、在添加剪辑时添加交叉淡化、将剪辑粘贴到多轨会话;
audition3.0版
软件功能简介
1.增强的多轨编辑:可编组编辑,做剪切和淡化
2.增强的频谱编辑器。可按照声像和声相在频谱编辑器里选中编辑区域,编辑区域周边的声音平滑改变,处理后不会产生爆音
3.iZotope授权的Radius时间伸缩工具,音质更好
4.支持VSTi虚拟乐器!这意味着Audition由音频工作站变为音乐工作站
5.新效果:包括卷积混响、模拟延迟、母带处理系列工具、电子管建模压缩
6.增强的降噪工具和声相修复工具
7.新增吉他系列效果器
8.可快速缩放波形头部和尾部,方便做精细的淡化处理
软件常用快捷键大全
播放和录制
播放/停止 【空格】
录制/暂停 【Ctrl】+【空格】
从光标所在处开始播放 【Shift】+【空格】
从头开始播放 【Ctrl】+【Shift】+【空格】
标准播放(PlayNormal) 【Alt】+【P】
停止(Stop)(当播放时跟【空格】功能相同) 【Alt】+【S】
文件操作
建立一个新(New)的声音文件 【Ctrl】+【N】
打开(Open)一个已经存在的声音文件 【Ctrl】+【O】
关闭(closedoWn)当前的文件 【Ctrl】+【W】
保存(Save)当前文件 【Ctrl】+【S】
退出(Quit)CoolEdit2000 【Ctrl】+【Q】
编辑波形
选择全部声音 【Ctrl】+【A】
使两个声道能被同时(Both)选取 【Ctrl】+【B】
只选择左(Left)声道 【Ctrl】+【L】
只选择右(Right)声道 【Ctrl】+【R】
将选择范围的左界限向左调整 【←】
将选择范围的左界限向右调整 【→】
将选择范围的右界限向左调整 【Shift】+【←】
将选择范围的右界限向右调整 【Shift】+【→】
选择当前显示范围内的所有波形 【Ctrl】+【Shift】+【A】
取消选择并且把光标移到当前显示范围最前面 【Esc】
选择范围左界限向右一个节拍 【Shift】+【[】
选择范围右界限向右一个节拍 【Shift】+【]】
嵌入当前选集或波形到多声道(Multitrack)环境 【Ctrl】+【M】
删除选定的声波 【DEL】
将选择区域以外的部分修剪掉(Trim) 【Ctrl】+【T】
转换当前文件的类型 【F11】
在Cooledit的5个内部剪贴板中切换 【Ctrl】+【1至5】
切换到WINDOWS系统剪贴板
剪切所选波形到当前内部剪贴板 【Shift】+【DEL】
adobe audition 3.0中文版剪辑音频教程
1.打开软件
2. 编辑音乐,直接拖拽进软件。
3.然后选择“多轨”,将音乐拖到轨道上。
4.分离音乐(将音乐剪短):
将黄色的标尺,移动到你需要音乐片段的结束位置。
点击鼠标右键,在菜单中选择分离(快捷键默认为Ctrl+K)。
5.然后用鼠标左键选择你要删除的部分
6.合并音乐:
将两段音乐放到轨道上,如果只是简单的合并,放在一条轨道即可。
如果两段音乐有重合部分,需要用到渐强、减弱。
10.渐强、减弱
将鼠标移动到音频模块的上方,鼠标图标会出现“+”,出现该图标就可以添加包络点。
渐弱:将包络点多添加几个,然后将结束的包络点向下拖
11.调整声音大小
双击音频模块,会放大,然后点击鼠标右键,选择“选择整个波形”。
可以用像时钟的图标调整大小,也可以直接改变右边的数字(调整区间(-15,15)之间,负数为音量变小,正数为音量变大),最后回车,就完成了音量的调整。
12保存:
点击左上角的“文件”,在菜单中选择“导出—混缩音频”,选择保存类型为“*.mp3”,修改文件名,最后就完成了。
adobe audition3.0中文版.txt (75 Bytes, 下载次数: 0)
33
发表于 2020-5-17 15:42:42 | 显示全部楼层
何时我才能够下载软件,
40
发表于 2020-6-12 14:24:40 | 显示全部楼层
想下载这个软件需要什么条件呀?我怎么才能下载啊?
667
发表于 2021-1-21 17:03:34 | 显示全部楼层
记得在XP环境下这个版本一直用了很长时间。
