查看: 44319|回复: 1
[声卡] USB转IIS方案|USB声卡方案|USB音频方案|SSS1629代理商
发表于 2020-3-27 15:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB转IIS方案,USB转IIC方案,USB音频方案,USB声卡方案,SSS1629代理商,SS1629支持MIC模式和lLine in模式,数字音频信号输入和输出 。
2 b& P1 W* e. i& S. R' X5 ~
SSS1629/3S1629可以支持多功能的复合按键并自由组合:每个按键有 4 种不同的按法,可自定义对应的按键功能。 例如:短按一下实现音量加、短按两下实现控制播放器跳转上一首、一短一长实现播放静音、 长按实现录音静音功能。 以此可以让游戏耳机的模具设计更简洁、更具全面性,即使是老式旧款的四按键模具,也可实现多按键功能。
说明:SSS1629A5 最多可以定义 4 个复合按键;每一个复合按键有 4 种按法;每一种按法可以对应到 10 种按键功能。
A) 单按键用作复合 KEY 按法(4 种)
a、短按一下
b、短按两下
c、长按
d、一短一长
B) 以下 10 个按键, 都可以被用户自定义为复合 KEY 按法; (每一个按键可以自由组合,一个按键最多包含四个功能,需需要添加 EEPROM 设定,EEPROM CODE 由原厂提供) 。如下图(1-2)所示
4、SSS1629/3S1629单按键 3D 音效:这个 3D 的音效调整并非线性,如要修改,需请专业的人员以实际的要求及实际调出的效果来做调整。
5、SSS1629/3S1629支持/SPDIF OUT:这个主要是争对录音市场和高端的 Soundbar音箱用。
6、SSS1629/3S1629支持 NEC IR 红外遥控,支持 NEC 的编码规格,这个功能主要是用在音箱上面,可控制所有按键功能。 或是通过客户特定的开发的软件,实现特定的需求功能。
7、SSS1629/3S1629输出功率大小可控:3S1629 的输出功率可在14mW-22mW 选择,SNR 提升到 86dB,大大提升了声音的品质。录音纯净,无 popo声、电流声。输出功率的大小可以选择拉高或者拉低 IC 的第22 PIN、或者 EEPROM设定来实现。
8、SSS1629/3S1629支持单按键 EQ 循环功能。以前我们的 SSS1629A3 及 ISxxx、CM6400 等都是以拨杆开关方式选择。现在 SSS1629A5 搭配EEPROM 可以自定义多段式 EQ 音效供产品选择,只要 EEPROM 足够大就可以存储无限段 EQ 音效。我们每段 EQ 由五个频段的 dB值组成,选择方式如图(1-3)所示: 具体操作,主要是把五个频段的 dB 值生成一个 Bin 文件,将 Bin 文件导入的 EEPROM里面就可以选择这个 Bin 文件的音效。 (配套工程修改软件)
SSS1629 USB TO IIS IN-OUT-20170317.pdf (30.39 KB, 下载次数: 0) # W- z& J% f( {
& O4 E; \4 F8 _2 Q
2750
 楼主| 发表于 2021-5-8 15:57:43 | 显示全部楼层
音视频信号转换芯片:CS5213/CS5210/CS5212/CS5211/CS5216/SSS1629/SSS1630/SSS1700/SSS1530 HDMI转VGA转换器芯片方案,DP转LVDS转接板显示方案,DP转VGA转接线,DP转HDMI高清音视频转接方案
GMT+8, 2025-5-31 13:13 , Processed in 0.029923 second(s), 10 queries , Redis On.
