查看: 23444|回复: 1
[资讯] S-190天狼星的开发故事以及星绞线的优劣
发表于 2020-3-24 20:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
广泛且全面的思考
谋定而后动
心得分享:
消费者需要什么?
这是我们一直在反思的
站在展场上,客户基于自己的
使用好恶对你提出建议
但是是否能成为改善方向?
有无学理根据?
商业模式是否成立?
或是他有更深层的应用场景没有说清楚明白?
甚至是他所想的解决方式,
可能对于生产制造方法理解不够
又或者是制造设计方不懂行不懂协议
这些都需要更细致的思考
才能作为投入开发与生产的依据
1981
日本线缆企业
发布多通道星形四路音频蛇形电缆
这意味着 STARQUAD 星绞型话筒线
面市已经将近有40年
其实这件事是很有意义的
一个企业如果能够致力于打造一个精品
并获得市场的认可,那精品就会是个长青树屹立不摇
为企业带来长期的营收
STARQUAD
市场对其追捧有加
但是大家对于其高频丢失的短板
却一直忽视,
或许是因为折衷!
在高频丢失或是低频噪音中取其轻
等等!你说什么??丢失?
是的高频丢失! 他的高频丢失非常严重!
严重到只有模拟音频线能接受!
其他使用差动放大的信号,
只要频率高的,全部只能放弃这个结构!
用差动放大信号传输的有甚么呢?
多了去!!
全世界人类文明当中
电信号线传输两大手法:
1.     非平衡 =同轴线
2.     平衡式 =差动放大  双绞线
换言之在第二大类的全部都是双绞线族
而这一双绞线族群
唯一在使用星绞线的就只有模拟音频线
原因就在于
”星绞线的高频衰减特别厉害”
来自于其并接时的
”线间电容”
我们来看一下几个对比关于高频丢失的
*请注意!不是我们的数据很差!
是我们刻意把Y轴放到最细节以便检视衰减
S-1700星绞  100M
20KHz-0.123dB  相位差-8.79
S-1710双绞平衡式 100m
20KHz -0.0372dB  相位差-4.85
S-098双绞平衡式 100m
20KHz -0.023dB  相位差-4.358
下面是关键指标表
明显的我们可以看到
星绞线的高频丢失相对严重
相位差相对严重
我们对比行业当中其他品牌的
星绞 /双绞平衡式线缆
同样表现出高频丢失的问题
在这个对比当中
极细的 平衡098却表现得令人惊艳
以1/2不到的截面积搭配略低的电容值
却有优于S1710 的表现
有朋友问说这样的差距
能否听闻呢?
可以!!仅需要数米的长度!!
在安静状态下,
你的耳朵就能识别得到高频的丢失!!
另外一个问题就是
相位的偏移
星绞线的高频相位偏移相对严重
592
 楼主| 发表于 2020-3-24 20:15:56 | 显示全部楼层
缺点
Starquad 4导体在组合两个导体时通常比类似的双导体绞合和屏蔽音频电缆具有更多的电容。随着距离的增加,高电容会导致高频损耗的增加。
高频损耗是由电缆驱动器的输出阻抗和电缆的电容形成的RC滤波器引起的。在某些情况下,如果电缆驱动器难以驱动较高的电缆电容,则可能会出现失真增加。
Starquad 4导体的电容大约等于标准双芯电缆的电容约1.5倍。
Starquad电缆的电容增加对于短电缆运行通常不是问题,
但对于长距离运行电缆来说可能是一个问题。
例如:
一根8米(25英尺)的星形四芯电缆的电容
为150 pF / m,(这是一个市场普及品的特征值)
换言之整个电缆长度的总电容为1200 pF。
利用150ohm 的源阻抗和1200 pF的负载电容,
该RC电路的频率响应在20 kHz时为-0.02 dB。
如果电缆是80米而不是8米,
则频率响应在20 kHz时为-0.2dB,
在88 kHz时为-3 dB
是的!!
星绞线的高频衰减来自于线间电容,
在并接导体之后就会导致骤升
意味着要攻克星绞线的高频丢失这一难题
必须从”减少星绞线线间电容”下手
在做这件事之前
S-098的成功经验给了我们很大的底气
因此我们着手调整星绞线的电容值
随着材料科学的进步,
现在的发泡工艺已经很成熟了
而且因为由于空间有限
(大家用6mm粗细很习惯了)
因此使用FPE 发泡聚乙烯成为首选
我们在试制之后
测量得到下面的数值
S-190星绞  100M
20KHz -0.0564dB 相位差-5.39
我们把几个典型放一起来对比一下
我们可以看到上面的数值
1.电容值也大幅下降
2.高频衰减也获得大幅度的下降
3.相位差也下降
(这一指标大幅的超越国外品牌)
...确实具有实用价值!!
以天狼星命名
小编中学时是天文社
对于星座还有些记忆
天狼星是因为目前星空中可视亮度最高的恒星
位在大犬座alpha星
与 小犬座的南河三
及 猎户座的参宿四
共同构成冬季大三角
以天狼星来命名
可以充分说明表征S-190的特殊与耀眼!
S-190的结构
(25/0.08BC+FPE1.5)*4C+棉纱+AL-FOIL
+BD16*6/0.10TC +PVC6.0mm
使用FPE发泡聚乙烯绝缘
主导体粗细 单根0.126mm2 并接0.251mm2
耐用性验证:
摇摆测试吊重500g砝码,
摇摆角度为正负300 ,测试速度60次/分
共计32万次 所有导体均未完全断裂
结论
S-190 天狼星星绞线
是日升电子针对行业痛处
进行检视与重新发想的力作
在科学数据上表明
优化了线缆的电气性能与传输表现
由于具有良好的电性能
并且保证了具有较好的抗干扰能力
稍后将配合通路
建议客户改采S-190 天狼星取代 S-1700
谢谢!
挛生兄弟
S-191 固定安装抗干扰低电容星绞线
S-191/F-191垂直阻燃极低电容星绞安装线
GMT+8, 2025-7-10 12:43 , Processed in 0.029791 second(s), 10 queries , Redis On.
