查看: 22341|回复: 1
[转帖] 优质的影音设计公司是如何炼成的
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2020-3-23 21:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
优质的影音设计公司是如何炼成的
作为一个专业的影院从业者,今天我来给大家分享一下,《优质的影音设计公司是如何炼成的》
目前由于电影市场的发展迅猛,让电影娱乐充分的得到认知度与接受度。在家装的市场中,绝大多数的别墅对于家庭影院的需求已经成为必需品。少部分的平层也逐步的有客厅影院的概念。
从消费者角度看,如何去挑选一家合适的家庭影院设计公司,就让绝大多数消费者产生了疑惑。原因很简单,消费者不懂。
消费者在挑选的过程中往往按照接触影音公司的第一印象:展厅的装修,服务人员的态度,产品价位,展厅体验感受…为判断的基础。但是这几点都没能抓住消费者的根本需求,找最专业的公司做最实惠的产品。
一个好的家庭影院具备的基本要素:
1. 合理的空间设计,舒适的环境
2. 优质的视频观影
3. 震撼的音频效果
1. 合理的空间设计,舒适的环境
首先家庭影院空间要美观。我一再强调,这是家庭影院设计的基础与根本。当然在这里,我给不到什么是好看的空间设计的答案,萝卜青菜各有所爱。但是呢,由于影院是关灯看的,所以个人建议装修风格上不需要在里面投入太多。毕竟是以试听为主。装修风格以简单,清爽干净就好。
同时,我们在电影院看电影的时候应该发现了一个问题,就是影院里面的装修基本是黑色。由于电影院,家庭影院目前都是使用投影机作为视频的播放源,我们观看的视频是投影出来的反射光,如果环境中出现反光物体,或者浅色。就容易出现光反射。从而影响我们观看的视觉体验。所以在美国视频机构ISF中提到,需要在家庭影院中使用深色,最好是黑色或者灰色。
除开外观风格设计不讲,从影音设计出发,什么是合理的空间设计呢?空间中最佳的画面大小,最佳的观影距离,音箱与影院的整体搭配风格融合(这个我们在后面的设计中将讲到。)
同时,一个电影常规的时常是90分钟,如果要在观影的过程中感到舒适。那么建议就要在一个可以伸展,可以平躺的沙发上。至少我们居家看电影可以采用葛优躺的姿势,而不是电影院里面只能直直的坐着。
2.优质的视频观
视频观影需要提到几点
a. 视频的亮度,对比度
b. 视频的观影距离与角度
视频的亮度,是所有图像的灵魂。THX 的 2D 家庭影院亮度标准是投影系统 14-16 fL 当然,如果要兼顾观看3D的电影,那么亮度需要适当提高。因为3D眼睛会将亮度衰减。
好的对比度容易显示生动、丰富的色彩,便可支持各阶的颜色。但好的对比度与亮度遭受彼此的困惑。亮度高,对比度就得到损失,亮度低,对比度就得到更好的画面体现。
简单的来讲,选择一款市面主流的投影机,加上专业影音公司的调试。可以得到一个不错的视觉效果。
观影距离是指幕布到观看的距离,我们知道,去电影院看电影,最前排与最后排都不是我们期望的区域。总是希望挑选中间位置。这就是有一个观影距离规划的问题。通常观看屏幕的横向夹角在从2K的30度-4K的60度比较合适。观影距离,2K分辨率是幕布高度的3倍,4K分辨率是幕布高度的1.5倍
设计影音室的第一步:当得知影音室的大小后。就可以模拟画面的大小与沙发的位置。当沙发的位置被确定下来后,就可以根据杜比给出的标准家庭影院音箱布局来还原房间中的音箱位置了。
3.震撼的音频效果
好的声音效果是影院的灵魂。一个好的音响效果又有下面几个部分组成:
a. 好的器材
b. 好的音箱布局
c. 好的声学设计
d. 好的调试技术
好的器材:
好的器材我不做多的介绍,全世界几千个品牌,多不胜数。个人认为,没有谁比谁好。只能是风格不同。我个人比较偏爱欧洲的音箱一些。
我简单的举例一下:
欧洲的音箱:声音细腻,真实
美国的音箱:强劲,粗旷
好的器材不仅仅是音箱部分,还是有里面所牵涉到的任何器材,小到一根线。事实上好的器材不仅仅是产品贵,而是要懂得搭配。如何有效的根据空间尺寸搭配音箱尺寸,选择好的音箱应该如何搭配功放,这些需要足够的知识与经验。下面一一介绍。
好的音箱布局:
在家庭影院中,目前主流是全景声影院,全景声不仅仅只是音箱的数量多于传统的5.1,7.1配置。其真正含义是基于杜比定向逻辑的音轨得到革命的改变。以前的5.1配置,7.1配饰是基于录制的时候采集的音轨。音箱再还原出来。全景声是基于杜比定向逻辑的音轨。简单讲,声音会根据画面的移动而移动。并且我们可以听到声音移动的轨迹。
最重要的是,院线上映的进口电影100%是杜比全景声,国产电影也达到80%左右的是杜比全景声。所以家庭影院采用杜比全景声的指导来布局就OK。但是在这里呢,我特别说明一下根据杜比全景声布局的音箱搭配问题。
在杜比全景声的解码过程中,80%的音轨会给到前左音箱,前中置音箱,前右音箱。80%的人声对白给了前中置音箱。80%的能量给了低音炮音箱。那么也就是讲,把前面3只音箱配置更出色一些,把低音炮配置更出色一些。就会得到一个保证效果,性价比高的影院配置。
举例如下:
主箱可以选择                     环绕可以选择
我以一个30平左右的空间,配置7.2.2展示一个清单作为参考
提到好的声学设计,我们就要提到一大串专业的名词,CEDIA,THX,HAA,ISF.这是行业内比较多拿来做声学设计参考的依据。事实上美国PMI已经给出了关于家庭影院声学设计的标准实际案例。所以是完全可以参考PMI的声学设计对于空间进行规划。
空间的声学设计分成共振,吸音,扩散,隔音,减震,几个部分
共振:
常见于空间内的大动态声压导致装修结构异响,例如天花,灯筒,幕布框架…受电影大动态音压产生异响。
解决方案其实很简单,首先找到空间造成异响的点位。可以通过给低音炮输入一个正弦波型号,将音压调试到足够的大,逐一从20Hz扫频到100Hz,就很容易找到空间内异响的点位。通过加固,改变异响点的结构重量方式,可以非常有效的解决这个问题。
吸音:
吸音是为了让音箱发出的直达声更有效的到达人耳,将空间的反射声吸收掉。首先在空间中的主音箱到达观影区域是最容易受到第一次反射声的干扰,为了解决这个最大的干扰声,我们先找到第一反射点,将其做吸音。(第一反射点是主箱以侧墙为基准线做镜像后的等边三角形)其余的吸音可以参考PMI的空间吸引布局来设计。吸音的多少会直接影响空间的观影体验。在THX的标准里面,空间吸音面积不能超过25%。那么将装修材料中的部分软装材料,地毯,沙发计算在内的话,空间面积吸音不会超过20%。最终可以通过测试空间混响时间来评估。THX标准里面,混响时间为0.2-0.4秒最佳,我们大量的实际经验得到,事实上0.4秒的混响时间是家庭影院最理想的混响时间。让空间内依然有很舒适的感觉,不会因为吸音多导致有耳压的感觉。同时保证了影院绝佳的声音效果。
扩散:
3D扩散是在观影区域通过不断的声波反射得到更强的包围感。在杜比的空间音箱布局中,听音区域室在环绕的位置,那么在环绕的位置布置扩散板材料来增强声音的包围感。
2D扩散是将主箱的直达声更佳真实有效的传达到听音区域,即是在主箱到听音区域布置2D扩散来做到更好的声音传播。可以参考PMI的空间扩散布局。
隔音,减震:
隔音的问题是消费者多数关心的问题。对于声音来讲,隔绝中,高音可以通过密封的方式解决。即是采用隔音门,隔音窗,解决通风口隔音的方式将空间内外的声音阻断来得到解决。但是低频隔音由于音压太大,会将声音传导给墙体后让墙体自震,向外传导声音。这个时候就需要使用到减震器。减震器是通过弹簧或者橡胶的结构组成。室内的音箱发出的大动态声能作用于减震器,将声能转换成机械能,让减震器开始活塞运动,活塞运动产生热,将其消耗掉。这个工作原理将其声能在减震器与墙体之间的到有效抑制。从而解决大动态音压隔音的效果。
回顾一下前面讲的内容:
1. 通过观影可视夹角设计幕布尺寸
2. 根据幕布大小设计观影距离
3. 以沙发位置为基础,参考杜比公司的标准音箱布局
4. 以音箱为基础,参考PMI做声学设计
5. 定义施工细节
接下来就是调试技术要登场了。
好的调试技术:
533
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-3-23 21:52:54 | 显示全部楼层
观影体验好不好,需要通过专业的调试来将音质,画质的到最终的体现。业内常讲3分器材,7分调试。这个不假。没有好的调试,用再好的器材都是白搭。电影声效的灵魂是低音,前面提到80%的解码后能量是低音炮完成。低音炮在空间中最易产生驻波。驻波将导致观影的体验降低。驻波的解决可以通过炮位,PEQ,相位,DSP来解决。这里我就不做详细介绍了。特别提到,所有的调试是必须通过设备测试来作为判断依据,不是一些非专业公司拿功放遥控器在那里按来按去就可以调试的。这种都是不懂装懂的所谓大师。对于画面,声音的调试可以参照如下我们公司的调试标准进行测试。(当然调试还有更多的内容,在此不一一介绍)
在有了好的设计后,对于使用来讲需要便捷的操作性。这时候就需要加入一套便捷的智能控制系统。因为影院设备实在太多,如果加上卡拉OK系统。往往消费者在使用的过程中面对诸多遥控器的操作,是非常困惑的。所以加入一套便捷的智能控制系统,对于操作是有很大的便捷性。
最后需要提到一点就是好的公司一定有好的服务。
好的服务不是简单的接待沟通服务,除此之外应该分成3个部分。
1. 施工过程中的工地管理
2. 项目中影音效果的极致展现
3. 定期客户回访做设备保养及电影推荐
一家好的公司需要懂得如何对接,管理施工现场的诸多事宜并且及时解决。我提供一个管理模版供大家参考
以上通过建立一个优质的家庭影院为基础,让我们知道如何成为一家优秀的家庭影院设计公司。为消费者提供更专业,更贴心的品质服务。
小帖士:如何打造专属的娱乐空间
来自英国的uandksound(英国之声)音响系统解决不同的家庭娱乐需求,从客厅影院到独立私人影院,带来完美的解决方案。
让家庭充满爱,uandksound(英国之声)最佳的音响系统。
GMT+8, 2025-6-7 05:29 , Processed in 0.026632 second(s), 8 queries , Redis On.
