查看: 38651|回复: 1
[键盘] 访问 KOMPLETE KONTROL A 系列 / M32 键盘的 MIDI 分配编辑器
发表于 2020-3-19 19:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着 KOMPLETE KONTROL 2.3.0 的发布,您现在可以使用 MIDI 分配编辑器为 A 系列 / M32 键盘创建和自定义 MIDI 模板。
MIDI 分配编辑器只能从 KOMPLETE KONTROL 独立应用程序进行配置。从 KOMPLETE KONTROL 的插件版本无法访问。但是,当您将键盘切换到 MIDI 模式(SHIFT + MIDI)时,可以在插件版本中加载在独立应用程序中创建的模板。
为了访问 MIDI 分配编辑器,您将需要为您的 A 系列 / M32 键盘安装最新的固件。
安装固件更新
1. 打开 Native Access 然后安装 KOMPLETE KONTROL 的最新更新。
2. 确保您的键盘已连接到您的计算机,然后启动 KOMPLETE KONTROL 独立应用程序。这时将自动出现一个窗口,通知您有新的固件更新可用:
请按照以下步骤更新固件。
1. 点击 UPGRADE 按钮。
2. 下载 KKSM2_FWUpdater_XXX_.zip 文件到您的计算机。
    重要说明:请关闭您的网页浏览器。
3. 解压缩下载的文件并运行解压缩的“Updater”应用程序。
4. 更新程序显示已安装的固件版本 (Installed Firmware) 和最新的固件版本 (Newest Firmware)。单击更新 (UPDATE) 按钮。
5. 键盘的固件现已更新。
重要说明:请阅读以下内容:
▪此过程最多可能需要2分钟。
▪请勿关闭控制器。
▪请勿断开 USB 线的连接。
▪如果您在使用电源,请不要拔掉电源。
▪如果屏幕变黑,不要惊慌 - 这是此更新过程的一部分。
6. 固件更新后,单击 完成 (FINISH) 以关闭应用程序。
注意:您也可以在我们的 下载页面 上找到最新的固件更新程序。
下载页面
https://www.native-instruments.c ... rivers-other-files/
设置 MIDI 端口(仅适用于Windows)
如果您使用 Windows 计算机,则需要执行以下步骤。如果使用 MacOS,则不需要这些步骤。
1. 以独立模式启动 KOMPLETE KONTROL 应用程序。默认情况下,可以在以下位置找到独立应用程序:
C: > Program Files > Native Instruments > Komplete Kontrol
2. 请打开:
Edit > Preferences > MIDI > Input
3. 请确保只启用 KOMPLETE KONTROL Axx / M32 MIDI 端口:
4. 现在,定位至 MIDI > Output 。请确保禁用所有端口:
如果您要在 DAW 中使用您的 MIDI 模板,则还需要在 DAW 的 MIDI 设置中禁用 MIDI 输出端口。
1.  代开您的 DAW 。
2.  定位至 MIDI 偏好设置。
3.  确保已禁用 MIDI 输出端口。
4.  确保已启用您的键盘的 MIDI 输入。
在下面的示例中,我们展示了在 Ableton Live 中所需的设置:
现在,您可以通过单击右上角的 MIDI 图标,从 KOMPLETE KONTROL 独立应用程序访问 MIDI 分配编辑器:
您可以在产品手册中找到有关 MIDI 通讯和使用 MIDI 分配编辑器的详细说明。您可以在以下页面下载产品手册:
KOMPLETE KONTROL A 系列下载
https://www.native-instruments.c ... -a49-a61/downloads/
KOMPLETE KONTROL M32 下载
https://www.native-instruments.c ... trol-m32/downloads/
33
发表于 2020-3-31 09:10:46 | 显示全部楼层
{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
GMT+8, 2025-6-8 20:22 , Processed in 0.044110 second(s), 21 queries , Redis On.
