查看: 47438|回复: 1
[调音台] PreSonus调音台操作说明—效果器
发表于 2020-3-12 22:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
PreSonus调音台效果器用“FX”表示,64S型号有8个效果器引擎,其它型号有4个效果器引擎;分别有7种效果器可选择(4个混响,3个延时)。
添加效果器的信号路由与模拟调音台相同,如下图所示:
步骤如下:
1 把需要加效果的输入信号发送至FX Send(效果发送)母线;
2 调节FX Send母线总输出电平;
3 在Input通道层调节FX Return通道的信号大小,及信号发送至其它母线的量;
4 调节效果器参数。
一、输入信号发送至FX Send母线
方法1:
点亮台面左下方紫色的FX键(64S的FX按键有2层,按1次、2次分别选择不同层,选择第1层时按键常亮,选择第2层时按键闪烁)
推起相应输入通道的推杆,推杆高度表示信号发送量。
推杆对应的通道,请看推杆上方的小屏幕;或点亮Select键,在屏幕上查看
方法2:
点亮需要添加效果的输入通道的Select键
在FatChannel区域点亮Aux Sends键
点击屏幕,选择FX母线
32SX、32SC型号,通过屏幕下方的旋钮调节屏幕上选择FX母线的信号发送量
其它型号,通过FatChannel区域上方的8个旋钮调节信号发送量,旋钮对应的母线,请看旋钮上方的小屏幕
二、调节FX Send母线总输出电平
方法1:
当左侧FX或Mix按键点亮时,主输出推杆默认变为被选择母线的输出推杆
推起推杆,选择的FX母线信号发送至效果器。
●补充说明:按住主输出推杆上方的Select键直至闪烁,可切换推杆属性为母线输出或主输出
点亮Select键,在屏幕上方可查看推杆属性。
226
 楼主| 发表于 2020-3-12 22:33:06 | 显示全部楼层
方法2:
点亮Mix/FX Master按键后,台面右侧8个推杆属性变为母线输出推杆(16、32SC型号,按键在左侧,母线输出推杆为台面全部推杆)
通过右翻页键,找到小屏幕显示“FX A”“FX B”……对应的推杆为FX母线输出推杆
推起相应的推杆,FX母线信号发送至效果器。
三、调节FX Return通道的信号发送
FX Return属于Input层,是信号经效果器处理后的湿声。FX Return通道的信号可发送至除FX Send之外的任何母线。(默认已发送至主输出)
由于FX Return属性是输入通道,因此发送母线的方法与普通输入通道相同,可参考
“PreSonus调音台操作说明——输入信号发送至输出”
例如:Mix1输出连接了返送音箱,需要把效果声送到返送音箱;需要把FX Return A的信号发送至Mix1(Aux属性):
点亮左侧Mix1按键,推起FX Ret A的推杆(调节发送量)
点亮左侧Main Mix按键,推起FX Ret A的推杆(实际的音量推杆)
四、效果器类型的选择及参数调节参考
点亮屏幕下方的FX按键,屏幕显示4个(64S型号8个)效果器引擎,点击屏幕选择效果器引擎,调整效果器参数。通过下拉菜单选择7种效果器。
五、效果器参数保存/调用
屏幕右上方的“Presets”是效果器自定义预设,
点击Presets,通过屏幕下方的Store、Recall键,保存、调用效果器参数。
六、效果器快速静音,TAP键
屏幕下方有4个FX静音按键,点亮按键可快速静音相应的FX Send通道。
当效果器选择延时效果,并且在屏幕上打开效果器的Tap Assign开关,通过多次点击TAP键调整效果器Delay Time(延时时间)参数。
没有效果声的故障排查:
需加效果的输入通道是否发送至FX Send母线?
FX Send和FX Return通道是否静音?(包括快速静音按键)
FX Send和FX Return通道推起的是否是同一个效果器?
Main Mix按键点亮状态,输入层的FX Return通道推杆是否推起?
FX Return通道是否发送至相应的输出?
效果器参数是否调节的较小,效果不明显?
GMT+8, 2025-6-6 03:00 , Processed in 0.026571 second(s), 8 queries , Redis On.
