查看: 32009|回复: 1
[喇叭] 舞台上的监听喇叭 - 是要监什么?听什么?
发表于 2020-3-11 23:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当各位表演者们踏上舞台时,除了乐手们各自的音箱以外,通常都会备有每一位乐手或歌手的独立监听喇叭(Monitor)。或许有些人不习惯去听它,但是它却能帮助乐手们很大的一个忙。
首先! 监听喇叭就是在乐手表演时可以听到自己或其他需要听的乐器所配置的喇叭,譬如说:当歌手唱歌时要听到音乐才有办法跟着音乐的旋律及节拍来唱,当没有监听喇叭时,歌手心理苦,可是歌手不说…
但是有了监听喇叭并不表示台上跟台下的声音层次会一样喔!! 因为监听喇叭是让每个乐手去听自己需要的乐器或声音,并非把外场观众听的声音放到监听上来。而且当有了监听喇叭,台上的声音的平衡(Balance)就越来越重要!! 因为当台上的众多乐手及歌手开始表演时所有的监听和音箱同时发出声音,可想而知台上会有多少发声体? 当舞台蛮大的时候还没什么,当舞台小一点的时候就惨了,过多的发声体造成乐器与乐手之间互相串音,明明是吉他的音轨却传来Bass的声音、主唱的麦克风有着大鼓的低频、小鼓的收音麦克风传出阵阵的高音回授等等等等…而站在混音机前的大叔,面色凝重。
通常在歌手及乐手还没上台试音前,音响工作人员就会在合理的范围下把每个监听的音量设定在一个基准,当然这个基准通常是因人而异,但是不会太大声也不会太小声,基本上是听的清楚的,而每个乐手的监听通常是以自己的乐器为基准来设定其他乐器的音量。
比如说: 我是吉他手,当我的吉他从监听出来的音量是6,那我想听到Bass应该是4,鼓的声音应该是3,主唱的音量应该是5,用这样的分配比例来设定监听所需要的声音,而监听的音量也设定在距离监听2到3步能听到音量就很够了。
当舞台很大时,想要把监听或音箱调整到走到哪里都听的到这样的音量,相信没有几台音箱跟监听能办的到,这时就需要用其他的监听方式了。而监听喇叭里送出来的东西,除了跟音响工作人员沟通外,表演者彼此也要有些共识,毕竟大家都希望能做好这场演出,舞台上的平衡(Balance)就要靠大家来建构喽~~
效果器使用 - 不是全部开到一拜就好听
来~!来~!来来来!!!好的效果器调出来的tone可以让你上天堂! 不好的效果器用了会让你住病房!
其实效果器的使用是很主观的,大叔并不是在这里来推荐大家要买甚么效果器,而是来跟大家讨论一下在舞台上怎样的效果器的使用方式会让表演者完美的表演瞬间GG掉…
一般来说大多数的表演者在家练习时,因为空间小所以效果器的量就会用的比较大比较多。但是表演时乐器跟效果器的音量变大了,这时效果器的比例就应该做出相关的调整。对于音控来说,音箱出来的声音乐越单纯,越好控制。而空间系效果器来说,很多表演者喜欢加的Reverb跟delay,经过音响放大后会导致乐器的声音好像堆栈在很后面,这样自然听不清楚自己原本的声音,这时表演者会开始要求监听音量要大一点,监听喇叭声音一推大又盖过其他乐器的声音,因为他们的声音都被过多的空间效果给吃掉了,就造成恶性循环。
而通常在表演的现场本身多少都有一些空间残响,空间加空间导致外面的人听不清楚你表演者究竟在弹奏什么,然后整场的表演就这样GG了…
当然!买了一堆效果器也是要用啊!然后在一首歌里就排了2到3种不同的效果,在家里调的好好听,一到演出时效果器一踩,换TONE时音量差距过大,音控大哥的耳朵也就这样GG了…
其实效果器的使用就跟歌曲一样,本来就会因人而异,在这样主观的角度下大叔们也不会去批评表演者使用效果器的格调跟方式,不过许多音响工作人员其实也玩过乐器搞过乐团,如果大家可以用表演前后的时间交换一下效果器的使用心得,或是告诉大叔们想要表达的风格之类的,相信能对各位表演者有所帮助,也能让音响工作人员更加了解乐团们的需求,何乐而不为?
208
发表于 2020-3-12 20:16:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-9 20:00 , Processed in 0.027966 second(s), 9 queries , Redis On.
