查看: 18833|回复: 0
[原创] Premiere视音频轨道最全解析
发表于 2020-3-2 14:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Premiere视音频轨道最全解析
一些基本的使用方法,首先按上一篇内容讲过的,这个视频为例啊,我们可以看到左边的有几个轨道v以及a开头的,v代表的是视频,a代表的是音频,然后单击右键添加——输入几条视频轨或者音频轨就好——删除轨道『单击右键』不要删除空轨道
我们在剪辑视频的时候视频和音频,但是一起剪断的,视频和音频是被绑定了的,但有时候我们不想它绑定在一块。有时候我们想让他的音频的时间提前或者是往后放一点,解除他的绑定怎么办呢?在一个有链接选择项,默认的时候,打开PR的时候,它是打开的,我们把他点一下,然后取消她的选择,这个时候你可以看到视频和音频就可以单独的操作了,如果你想让他重新绑定的话就再次按一下,那个链接选项,就可以重新连续操作了,这个可以自行灵活选择,接下来我们看下这些图标的作用。
这个操作界面什么有个小眼睛,这个当你把小眼睛关掉的时候,他就隐藏了。前面有一排小锁那个锁当你点一下的时候,这条音轨就不能操作了,这个所大家在操作的时候,有的时候应该习惯性的经常把它锁上,有的时候再拖拽视频的时候会不小心把它给往前移或者往后移了;或者有的时候,会上面一段把下面一段不小心给覆盖掉,这样的话会让你在剪辑过程中莫名其妙出现一些小错误,不知道什么时候误操作的时候就会把前面那一段的音频给剪没了,这样有的时候就会操作起来,变得非常麻烦,那么这个时候呢,这个锁就非常重要了,哪条轨道你不改动的话就可以把它给锁住。
当这个M点一下的时候,这个音频就会变成静音的,成为一个静音轨道。
视频和音频是有一个层级关系的,视频是上面的默认会遮挡下面的这个需要注意;但是音频呢,会相互重叠。那么当很多音频的时候,你只想听某一个音频那么就点击独奏,这样其他的音频都会静音,只有你选择了独奏的这个音频才会播放。
然后你看到后面有一个小的一个录制键,这个是提供你录制画外音的,画外音,你需要给你的电脑安装一个话筒,接上麦就可以使用。
大家需要注意的时候,我们在拉音频的时候,不要乱配置音频,一般的操作习惯是会给他重新命名。重新命名的话,我们要先双击一下,这样隐藏的功能就会显示出来,然后重命名的图标会打开了,我们就可以给某条音频命名。这样的话就是客户或者说领导看到我们这个音频的话就会比较的清晰,明白每一条是什么。不会让画面和整个工程显得很乱,这个是管理的艺术,我们在一开始的时候就需要掌握好。这个就是我们视频和音频的一个简单的一个介绍,我写的得非常的全,写这个目的就是让大家不用记得那么清楚知道每个按钮的一个使用的一个功能,以及我们使用轨道的时候,养成一个良好的习惯,让我们的轨道管理的更加的科学。
GMT+8, 2025-7-25 11:46 , Processed in 0.029763 second(s), 10 queries , Redis On.
