查看: 31343|回复: 0
[音频系列] LEXICON 莱斯康 MX200 效果器
发表于 2020-3-1 12:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款新的1u双通道设备将直观的前部面板设计和usb接口功能结合在一起,可以vst格式与软件录音平台结合使用。包括了大量混响算法、delays效果和dbx的动态效果器,mx200适用于个人录音室和音乐厅录音。其提供了功能强大、操作方便的动态处理和效果器,保持了lexicon的声音特色。
mx200提供了vst插件格式的操作平台,允许mx200作为硬件插件在vst工作站中使用,通过usb与电脑连接。usb的功能允许用户在电脑工作平台的图像界面中对效果器参数进行调节,并且具有完整的自动化和唤回功能。如今,基于软件的录音师可以使用lexicon的混响效果了。
在现场演出的使用中,mx200提供的直观前部面板设计将让用户非常满意。显示并能独立控制正在使用的2个24-bit效果处理器,每个处理器提供了3个控制旋钮,每个效果器的旋钮功能都经过精细的设计,保证你能方便地控制大部分关键参数。用户可同时使用2个效果器并选择以下4种模式中的一种:mono parallel、mono sum-to-stereo、stereo serial和stereo parallel。前部面板中其他控制还包括:输入电平、效果mix音量、平衡、audition(预览模式)、计速器(tap tempo)和系统设置。99个精细设计的厂方预设提供了混响和多种效果,另有99个可编程的空位供用户从几十种效果类型:halls、chambers、plates、slap和tape-type delay、dbx动态算法和特别的chorus、flange、tremolo和rotary中设计自己的效果方案。
[size=1pc]技术规格
音频输入:
2 只 1/4"trs 平衡或不平衡输入端口
输入阻抗:
平衡输入:20kω;不平衡输入:10ω
输入电平:
普通 +40dbu ;最大 +20dbu
频响特性:
20hz - 20khz ± db
总谐波失真 + 噪声:
<0.005%,20hz - 20khz
输出电平:
普通 +4dbu;最大 +20dbu
动态范围:
>108db
a/d 变换:
24bit,48khz
电源:
9v 交流 (包括供电变压器)
音频处理器:
24bit
软件:
winxp / mac osx vst gui 接口
尺寸:
1u 标准机架高度
GMT+8, 2025-5-31 09:59 , Processed in 0.028680 second(s), 10 queries , Redis On.
