楼主: 41989471
[吉他] 吉他泛音技巧练习方法解析
发表于 2020-2-29 10:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
泛音是一种奇妙的音响,在吉他上奏出的泛音,其音色透明而清澈。深深的吸引着一代又一代的吉他乐手,这种技能要怎么练?
  吉他泛音技巧练习
  泛音的发音原理是:把手指轻轻地接触在琴弦的等分点上,使琴弦不仅全部振动,而且等分点部分也同时振动,这时所发出的基音高的那个音就是泛音。从理论上说,在琴弦的二等分,三等分,四等分等各点上都能发出泛音。但吉他上,各等分点上泛音的清晰度和响度都是不一样的,等分越少(如二等分到六等分),发音就越清晰越响亮;等分越多(如七等分以上),发音就越模糊,越不响亮,甚至使噪音盖过泛音。
  泛音的常用符号有:harm.,har.,arm.,ar. 等,并以点线显示其范围,用比左手指法数字在一号的数字表示品位,用外围带圈的数字表示弦号。泛音中,八度泛音用得最多,所以,八度泛音又可用8va,8 (ottava的简写)和Oct.(Octave的简写)来表示。
  吉他上自然泛音是以空弦音为基音,在六等分以内的各等分点上演奏,即以空弦音为基音,在吉他的第十二、七、五、四、三各音品上发出的泛音都是自然泛音。小于第三品以上的泛音很不清晰响亮,通常不用。自然泛音的奏法是:左指轻轻虚按在琴弦上,右手手指用适当的力量拨弦,同时按弦的左指立即离开琴弦。注意左指按弦的部位要准确。在第十二、七、五、四、三音品上发的泛音分别比基音高八度、十二度、十五度、十七度、十九度。
  在一根弦上,除了能在以上五个地方发出自然泛音外,高把位上的几个地方也能奏出清晰响亮的自然泛音。不过,它们的音高都和上述五个泛音中的某一几个相同。例如第九、第十六音品上泛音都和第四品上泛音一样高;第十九品上的泛音和第七品上的泛音一样高。
  所以,可以这样讲:在一根弦的不同部位,能发出五个音高不同的自然泛音。但不以为吉他有六根弦,就能奏出三十种不同的自然泛音。因为其中有几个泛音的音高也是相同的,例如第六弦第五音品和第五弦七音品上泛音一样高等等。一般说,吉他上六根弦能发出清晰响亮的自然泛音只有二十二个。
  如果把音高相同的泛音都算进的话,那么吉他的六根弦上就有四十八个地方能发出自然泛音。注意:这四十八个地方仅指十九音品,超出十九个音品,在极高把位的无音品的地方也有几个自然泛音,虽然它们都是二十二个自然泛音中已有的。由于这些超高把位上自然泛音不容易按准,因此极少使用。
  人工泛音是人为地改变弦的基音而发出的一种泛音。通常的奏法是:左指实按,右手食指在离左指实按的地方的后面第十二个音品上虚按,用无名指弹奏(也可用拇指代替)。同样,无名指弹后,食指立即离开琴弦。左指仍按弦,这时发出的泛音要比左指实按的音符高一个八度。吉他上所有音域内的音符都能用人工泛音奏出。自然泛音作为人工泛音的一个特例,也可用人工泛音的方法奏出。右手食指虚按在离左指实按的品位后面第七、五等音品处奏人工泛音也可以的,不过,既然相距十二品的人工泛音能奏出所有的音符,那相距第七、五音品的人工泛音也就显得意义不大了。
  泛音可以两个或两个以上同时奏出,成为双泛音或各弦泛音。常见的是用自然泛音的方法奏出。同时发出泛音和实音比较困难,这个泛音既可以是自然泛音,也可以是人工泛音。如果要自然泛音和实音同时发出,就不必考虑它们的位置,右手可直接奏出。如果要人工泛音和实音同时发出,就要看泛音和实音之间的位置了,即看泛音所在的弦在实音所在的弦的哪个方向,是低音弦还是高音弦方向。
  在低音弦方向的奏法是:右手食指虚按在离左指八度(即离开十二品)的地方,用拇指弹弦,然后同时离开,实音用无名指或中指弹奏。或者用右手拇指虚按在离左指八度的地方,用食指弹弦,然后同时离开,实音用无名指或中指弹奏,当泛音在高音弦方向的时候,其奏法是:右手食指虚按,无名指弹弦,然后同时离开,实音用拇指弹奏。
  人工泛音的记谱比较简单:由于习惯上使用的都是离实音十二品的泛音,因此只要规定虚按的右手手指的位置(即品号)就可以了,通常在十二至十九品之间;而弦号则由实音决定,不必另外标出。
  泛音中还有一类击弦泛音,一般不常用,演奏起来也较难,不易奏好。击弦泛音的奏法和大鼓奏法几乎完全相同,它把弹奏大鼓奏法的手型从靠近琴马处向上移动到指定位置。击弦泛音奏法不仅要求敲击部位十分准确,而且对吉他琴的灵敏度也要求非常高,质量差的吉他几乎不可能奏好这类泛音。击弦泛音没有类似大鼓伴奏声。泛音也能用左指演奏。
304
 楼主| 发表于 2020-2-29 10:43:54 | 显示全部楼层
 吉他泛音练习方法
  1.吉他出力要大,所有旋钮要全开。
  2.音箱的出力要大,把高音和破音及音量开到很大,至少要过一半。
  3.利用右手拇指和食指夹挑,挑只露出一点点。
  4.向下拨弦的时候在接通过弦的那瞬间顺势把拇指非常轻的擦一下弦,你可以在碰弦时把拇指向手心弯一下,或是采摘的动作感觉向下画一个小小的半圆。
  5.先从第三弦ģ弦开始练,左手按第七格或第九格,练完再练2弦。
  6.左手压的格子到琴桥弦的尾端,这段距离的弦发出声音,你要把这段距离除以3或是除以4,从尾巴算过来这个位址大概在拾音器中段和前段之间,这个 “点” 的位置是刚好发出泛音的位置,你的拇指也就是要在这个地方触弦,大约有2-4个点的声音最明显,你要不断尝试出会大声的几个位置,可以用一星期把每个格子对应到的位置找出来,并写下来。
  7.尖叫技巧:在右手碰弦的后的瞬间,左手应该要利用推弦大约一个全音或是推完全音之后再往下拉的状态下作颤音抖音的动作,把这个泛音变的非常亮非常大声非常尖叫。你再作第五格以后的泛音,拾音器应该切到最后一段,声音的泛音会发出最大的振幅在后段的拾音器上方,感觉是和前段完全不同的。
  8.效果器可以用失真,会比用超速来的容易,总之把增益开大。
  9.多练习右手的技巧,并且练左手的颤音,多尝试才能进步,也许几个月,几个星期,或是几天你就可以掌握这个技巧。
  10.重点是在右手,你找对点了吗?拇指和挑碰弦的时间有没有抓住?姆指碰弦的时间够久吗?姆指接触的面积足够吗?姆指的角度对吗?姆指的触弦动作够轻吗?练习的重点应该往上面这些要点增减尝试。
  11.双线圈的琴比单线圈的琴好出泛音,Pickup的差别也会有差,如:Seymour duncan jb系列就很好做做。
  吉他泛音基本常识
  什么是泛音?
  泛音技巧深深的吸引着一代又一代的吉他乐手,由于篇幅限制不可能在这里讲述全部类型的泛音,尽量涵盖。下面我们将对摇滚乐手常使用到的泛音最一些讲解,包括:自然泛音,人工泛音和点弦泛音。
  自然泛音
  基本上它是最先学习的泛音。为了弹奏自然泛音,你需要触摸弦——虚按,并不按实弦到指板上。Pick一根弦,然后快速的移开你的手指。你可以触摸弦的不同位置从而制造出不同的音高。为了得到较清晰地声音,你需要触摸弦垂直上方的品丝——而不是像正常按弦一样按在品丝后面。下面是一个12品自然泛音的例子,触摸12品从而制造出一个高于开放弦8度的声音
  想要进一步的探索这个技巧,多听Zakk Wylde的歌曲,如果想学习其在布鲁斯当中的运用,ZZ Top’s Billy Gibbons是一个不错的选择。
  点弦泛音
  另外一个人工泛音的方法是点弦泛音。按住一个音符,然后快速的在特定位置点弦从而得到一个高泛音。点弦的位置需要垂直于品丝上面从而可以得到清晰的声音,不要把弦压在指板上,然后手指快速离开。
  一个这种技巧的变化是touch 泛音,也就是pick一个音符之后在一个特定位置触摸或者点弦从而得到泛音
GMT+8, 2025-7-19 02:57 , Processed in 0.034872 second(s), 9 queries , Redis On.
