查看: 43581|回复: 1
[转载] MacOS下安装RabbitMQ
发表于 2020-2-27 22:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 b2 h& j+ ~$ k0 T1 c1 g  r8 @
MacOS下安装RabbitMQ
9 O" z) j4 c7 L, W0 T
: \9 P0 S3 l( \) y# S2 z   工作中由于用到RabbitMQ,之前一直用windows平台进行开发,切换到Mac OS配置环境不是特别熟悉。安装RabbitMQ的过程中也遇到一些问题。
8 n" S3 N, @2 a- B! X9 R; q# t1 U5 |" W# \) W" W
     网上找教程安装MQ,大致氛围两种安装方式:
& b; D; Y" j" L+ h. `8 h" B
+ C5 Z) ]: F* X     1、通过wget获取下载RabbitMQ的源文件,解压源文件之后进行安装,前提条件是系统已经安装wget命令。
* W6 R! T6 Z4 i% h
4 i6 t& }" z# z: U     2、通过brew指令来安装,由于在安装wget指令时遇到的问题一直没有解决,本次采用的是通过brew安装RabbtiMQ。
4 i/ N" M8 [3 {/ T3 U7 v. s: d2 H6 d7 K4 n6 `7 C3 w5 W8 V
安装HomeBrew:
9 x  {6 J6 Z% G% @& L: ?% K) ?, F( K
    1、打开安装HomeBrew网址,和一个新的终端,拷贝安装命令到终端。
1 k+ J( S( |0 i" B; Z  l
8 ]5 r  T3 \/ ]' c9 D  s& }   1 V8 ]1 S7 l3 V+ v5 v4 h
) \. E/ x: n: ^# w! J0 j) W4 G& IHomeBrew主页拷贝该地址到终端
/ K& ~; O; D8 L& r2 ^" ?   按下回车键,命令自动执行,命令执行的过程中会提示输入密码,此时输入登录mac系统的账号的密码。当命令执行结束后会出现一下提示:
6 `2 q/ `% F! V' m- S( V7 [1 v8 ~5 f, h3 R- Y8 B
HomeBrew安装完成页面4 G. V8 `) k: K% i! R6 h7 f6 F
   此时HomeBrew安装已经完成,可通过 brew --version指令判断Brew是否安装成功。在安装完成之后遇到这样一个问题:在输入brew --version之后出现  -bash: brew: command not found 报错提示。
! a1 e1 l5 C% L
7 ^. X; g: O8 B& E/ A9 O    出现该问题并不是HomeBrew没有安装成功,而是需要在.bash_profile中配置一下path变量。在终端输入cd回到跟路径,输入 sudo vim .bash_profile指令编辑 .bash_profile文件,在文件中添加export PATH=/usr/local/bin:$PATH;如果PATH变量之前已经定义过,只需在后面追加 :/usr/local/bin(注:多个path变量之间通过" : "进行分隔)。输入完成之后执行source .bash_profile指令让bash_profile文件立即生效即可。
3 W- W6 v) c( O0 q/ `0 J% O3 @3 `
    到此,HomeBrew已经安装完成。
3 S1 {" f# A6 @  r( E0 a
% i+ J( i' k0 N" q' A通过Brew指令安装RabbitMQ2 M& Y& s: X# J: [$ `  G( Z' s4 l1 _& ?
6 G+ S% j1 _/ A# |: Q% X
    brew指令可以安装、更新和卸载应用,通过brew指令安装RabbitMQ很简单。打开新的终端窗口,回到根目录之后输入 brew install rabbitmq指令即可进行rabbitmq服务的自动安装。7 c- s/ y9 N' v0 L- M+ |3 s
0 \9 R. s1 R& S: z7 W7 x
  ( x  Q' ~, W3 {* X6 Z; h
" x# u: C1 b  |8 D& W通过brew安装rabbitmq5 e/ ^( F2 J8 e& W& M0 l! C0 S
安装完成之后会出现一下提示:9 [- W0 E) ]( ^+ H0 p6 _4 F6 Z0 m
6 O( g5 }; T! H' l0 o! {rabbit安装完成7 F  a/ b+ y0 q& K
RabbitMQ安装后的路径为:/usr/local/Cellar/rabbitmq/3.7.3 (版本根据安装版本确定)% g. O7 O# h) r1 n" r
( H7 }$ S, z/ d; e
进入该目录(/usr/local/Cellar/rabbitmq/3.7.3)之后,输入sbin/rabbitmq-server指令,出现一下提示信息时rabbitmq启动成功:
& D6 H  L, m" X# W$ E: `& A  J
rabbitmq启动成功
  o2 H$ B; N) V8 b% @此时在浏览器输入http://localhost:15672即可进入rabbitmq控制终端登录页面,默认用户名和密码为 guest/guest.
1150
发表于 2020-2-29 23:25:10 音频应用 | 显示全部楼层
分享一下,谢谢
GMT+8, 2025-6-6 03:10 , Processed in 0.027046 second(s), 9 queries , Redis On.
