输入
Nero具有2对立体声输入,可接入你的音频声卡,还有1对Cue Mix输入,为你的艺人提供更好的监听,1个Mini Jack输入,可以接入你的移动设备,1对RCA输入,可接入媒体播放器。
输出
Nero可通过连接三对监听音箱来进行混音参考。可为多对连接音箱单独设置音量,试听且将超低音分配至任意监听通道。Nero同时还能提供一个监听级别的耳放以及三个foldback级别的耳放。
灵活可分配的超低音
可以分配超低音至选取的监听通道,同时还能保留通道切换时保存预设的能力。Nero还能够让你的超低音分配制任何一对或者所有辅助监听音箱上试听。
Audient Nero录音棚桌面监听控制器性能特点
特征
4×立体声模拟信号源
2×线路电平输入
1×专用提示混音输入
1×辅助输入(RCA或者Mini Jack)
光学和同轴S/PDIF输入
3×立体声扬声器输出
1×Assignable Sub输出
4×耳机输出
智能接触点,用于用户定制
对讲输入
内置麦克风
外部对讲输入
Dim,Cut,Mono,Polarity控制
Audient Nero录音棚桌面监听控制器技术参数
产品规格
平衡线路输入:
标称输入电平:+ 4dBu
**输入电平:+ 18dBu
CMRR:> 50dB
MIC EIN:-128dBu
CMRR:> 1dB> 80dB
非平衡辅助输入:
标称输入电平:-10dBV
**输入电平(**调整):+ 27dBu
TRIM 范围:±12dB
数字输入:
输入:TOSLINK和同轴
格式:S/PDIF
采样率:44.1kHz - 192kHz
BIT DEPTH:高达24位
对讲输入:
**输入电平:2dBu
增益:4-44dB
幻象电源:+ 48V
扬声器输出:
**输出电平:+ 12dBu
耳机输出:
**负荷:12.8欧姆
性能
扬声器输出:
THD + N:0.0015%0dBu 1k输入
信噪比:100dBu
串扰(扬声器):> 100dB
频率响应:20Hz - 22kHz,±0.5dB
**音量衰减(扬声器输出):> 110dB
DAC:
THD + N:<0.0017%
动态范围:113dB
耳机输出:
THD + N @ 0dBu(输出电平):0.009% - 30欧姆
THD + N @ 0dBu(输出电平):0.009% - 600欧姆
THD + N @ 0dBu(输出电平):0.008% - 600欧姆
峰值功率输出:90mW - 30Ohm
峰值功率输出:56mW - 600欧姆
峰值功率输出:7.35mW - 600Ohm
串扰:>62dB
**音量衰减:> 96dB
电源:12VDC中心正直流适配器 - 2Amps
重量:2kg
尺寸:255毫米(宽)x 75毫米(高)x 155毫米(深)
Audient Nero录音棚桌面监听控制器使用说明
智能触控点(Smart Touchpoint)
智能触控点可以让你定制工作流程,快速且简单的配置适合你的监听组合。只要按下智能触控点(Smart Touchpoint)就能够切换至设置模式,选择你的路由选项以及再次按下即可保存设置。
***匹配立体声音量控制
结合Audient的精密匹配衰减技术(Precision Matched Attenuation Technology),Nero能够精准匹配立体声左右通道的音量,避免左右通道的监听出现音量大小偏离或者造成立体声像不平衡,让你能够更加精准且更加自信的混音。
控台风格监听控制
结合Audient大量在录音控台和控制器的大量经验,Nero在配置上采用David Dearden设计电路和一系列的监听控制功能,包括:talkback,cut, dim以及极性,单声道,扬声器选择以及cue mix监听。
用户自定义Dim:使用音量旋钮设置衰减
接触式扬声器选择:通过在监听音箱之间进行切换来试听混音作品
Sum & Difference:使用这种经典的技巧来听到立体声信息
锁存按键:一键激活Dim ,Mono或者Talkback
Cue Mix监听:参考艺人监听的内容,及时修复问题
智能Mono模式:长久性分配一个单声道扬声器,无需在其他信号源上阻止单声道功能。
对讲交流
Nero配置3个输入源选项,内置麦克风,动圈麦克风,电容麦克风,快速简便与你的艺人进行交流。还有精细的增益控制,在录音时快速高效调整对讲麦克风音量。还有耳机选项,可以将对讲麦克风路由至任意的耳机通道去。
