楼主 |
发表于 2020-2-24 14:16:51
显示全部楼层
6 A% ]/ F- P0 S7 E n, F
七、推荐的 PT 视频相关设置
! h/ ?$ ?: f' ]7 H在PT的Preferences偏好设置(在PT菜单栏中点击Pro Tools寻找)中,Operation操作选项卡下有关于视频的相关设置。
9 E0 A! D; L" H! I8 ~; ?* W! {, \5 o( u5 ?
, K P# C/ M9 x2 E
/ Q' K5 T# ~; c% ?0 F8 k6 m! g推荐启用 GPU 进行图形处理来接管 PT 的视频引擎,若不勾选启用GPU(Enable GPU)则意味着将使用CPU处理视频部分,会对CPU造成一定的带宽压力,如果您正在使用一性能较差的GPU可考虑不勾选。
: `6 J) K8 b6 v/ q. g. V. n
: K$ ?7 j' g! w. x在启用 GPU 时,推荐勾选 Prevent Tearing 防撕裂,此功能开启时可通过GPU预先缓存处理一段信息,以防止视频同步和屏幕刷新率不符带来的问题。 9 z% R$ E3 O$ _' _
: y( _9 h Q1 x4 c# B7 Q4 B6 x' H推荐视系统配置选择较低的 Play Start Latency 播放开始延迟,在时间线上若有视频,开始走带播放时会有一个小时间的延迟,若在一配置较低性能的CPU或GPU的计算机上运行PT,可选择稍高一些的Play Start Latency播放开始延迟。 . x' A" z1 L- {( a
; U/ d$ W3 Y# |- {5 h
另一处需要关注的是,在打开或新建工程前应先检查Playback Engine播放引擎中的相关设置(在PT菜单栏Setup设置中)。 & r8 W8 Y# Y+ k J( V
( K! X6 X/ M y* q: `- N! n8 O3 k& g( x' _
3 ^1 L- C6 v/ j首先,若要使用视频功能,必须启用 Video Engine 视频引擎,勾选Enable启用。
; m8 e- P, O$ ^6 b5 O% A8 K! {% X j5 i7 B) C
在PT中使用视频相关功能,推荐使用至少 256 采样的 H/W Buffer Size 硬件缓冲区大小,高的H/W Buffer Size硬件缓冲区设置有助于降低CPU负担,低的H/W Buffer Size硬件缓冲区有助于降低监听延迟,而视频会占用一部分CPU资源,故如果更看重视频功能,可选择允许的最大H/W Buffer Size硬件缓冲区。
/ p- d; O$ e1 Q K" g! O+ B- P
3 t' z- w+ n# M: y8 i4 R" C推荐根据系统内存情况合理设置 Cache Size 高速缓存大小,此功能的作用是将时间线上的音视频内容缓存一部分到内存中,以遍快速流畅播放,高的Cache Size高速缓存大小有助于提高回放性能,低的Cache Size高速缓存大小有助于释放内存使用量,默认状态下Normal是关闭缓存功能的,最大的可选的Cache Size高速缓存大小是PT在系统总内存的基础上减去几个GB(通常为3到4个GB)得到的。若您不确定您当前的内存使用情况,可在PT菜单栏Window窗口中System Usage系统用量里查看。
) r+ v/ E- ]& N+ }5 k( u9 \# X9 K1 ` [1 M4 Z8 ]
$ K; C/ G u- y5 @& ?4 e
/ X4 S) r+ [, tDisk Cache磁盘高速缓存指示当前使用了Cache Size高速缓存总量的多少百分比来用做时间线上媒体的缓存,后方的黄点指示当前时间线完全被缓存需要的内存总量。Memory内存指示的是PT当前总共占用了多少系统的物理内存,包括音频引擎、视频引擎、插件和时间线缓存的内存占用总量。
0 \4 B/ L! j$ H
4 J O2 H4 G: L9 f9 |, ~. v八、导入视频操作的相关建议1 c: ~! S9 Y/ q( p c i, q
在macOS系统下Command+Option+Shift+I或Windows系统下Control+Alt+Shift+I组合快捷键可唤出视频文件选择及视频导入选项,可对目标轨道、放置位置等进行选择。 6 w$ B% [0 t, s) d: ?/ o) K, O
7 Y. o5 v/ n& R7 o& D
5 B- v v9 N+ q1 t! I) K, D9 g- ~8 B0 u/ S, {9 N
在新版 PT 中,AVE 视频引擎的输出帧率和工程时间码率会随导入的第一个视频文件的帧率而自动设定。若视频轨道的帧率提示变红,则表明视频帧率和工程时间码率有冲突的问题存在,可能有以下情况:6 |# ?% B3 P' d1 u6 e+ Q, u
$ }4 h" m8 Z; s1 ~) W3 X. V视频文件的帧率不在PT支持的帧率范围内(请参考上文有关帧率部分);7 M( q& \& }2 F% A( G2 G1 ?+ @# C
对视频Clip进行了拉伸缩放变换。. c e/ M- g' s% T" d4 q5 f2 `
8 h( b3 x4 R" c' t, L3 n7 j- k$ P6 c若出现上述情况,可尝试手动在Session工程设置窗口(在PT菜单栏Setup设置中)中更改Timecode Rate时间码率与视频匹配,或重新导入合适的视频。 9 [% m$ N, D" i' ?. [2 B
v( l- Y" A) N0 l3 q$ t' @
* o; A# }5 i. R, Z- o/ d4 A& |
, g' t5 _+ Q( {1 r- s
另外,PT 不支持帧率不同的文件导入同一工程。在很多情况下导入错视频后,将视频轨删除并不能完全删除之前导入进工程的视频文件,建议在CLIPS窗口中彻底删除原视频文件,否则会出现多个视频的帧率不统一不能导入的问题。1 v! W8 n$ M+ Z1 ?+ _
0 [5 Z$ |! t) I& p, o$ M! W3 R0 z九、推荐的视频轨道设置
. n5 p7 E6 i: l1 B( Q视频轨道头的“O”为Online在线按钮,表示当前轨道的视频作为最终在视频窗播放的内容。若所有视频轨道都处于Offline离线状态,则可单独进行音频走带,而视频将不会一起播放,也不会占用系统资源。
* N( f q4 i. o' W+ U# G$ k# J7 E7 T* c
在视频轨道头的Online在线按钮下方是视图模式选择,有两种模式——Frames帧显示和Blocks数据块显示。在Frames帧显示模式下,视频数据会以等差抽帧的图像在轨道上显示,方便于视频的定位,但只要编辑窗在时间上进行缩放或走带就需要重新抽帧计算,而Blocks数据块显示模式则不会显示图像。在无特殊需求时,推荐使用 Blocks 数据块模式显示,因可节约系统对视频的处理量。再下方是轨道的帧率提示,上文已经进行了讨论,在此不再解释。
/ k( O2 s' j9 B/ `6 Q8 ?1 ?/ [( p. k1 K
/ i$ ]; K7 D" a, F* }# A9 B9 l; V
% i8 y( O$ {; [& c- ~9 o- S7 p; Z
在视频轨道的I/O部分,从上自下分别是:AVE视频引擎的输出帧率、视频的栅格尺寸、视频的显示质量、输出设置。# I- X# |% c, }9 z3 ^
/ X0 } c% B' Z& J# g. ^7 X首先需要明确AVE视频引擎的输出帧率和工程时间码率(在Session工程设置窗口设定的)的区别,AVE视频引擎的输出帧率是真正AVE视频读取运输至输出端的实际帧率,而工程时间码率只是编辑窗走带中的一种标尺。同上文所说,AVE视频引擎的输出帧率会随导入的第一个视频文件的帧率而自动设定。 ! e/ I) \& u4 N% y/ t
: |, [/ v( \6 E! R3 X( g视频的栅格尺寸也在上文进行了讨论,在此不再解释。
! O$ s5 f0 {7 h. \7 p0 A& \- v x) r( P; ]/ J' y: h, W
视频的显示质量有如下可选项:Full Quality完整质量、Full Quality 10-bit完整质量10位、Draft草稿、Best Performance最佳性能,其中Full Quality 10-bit完整质量10位指使用支持10-bit或更高色彩精度的部分编码的视频,用比Full Quality完整质量更高的10-bit色彩精度进行播放(Full Quality完整质量为8-bit色彩精度进行播放);Draft草稿指使用较低质量进行播放,但只会占用Full Quality完整质量的四分之一的系统资源;Best Performance最佳性能指使用最低质量进行播放,但只会占用Full Quality完整质量的十六分之一的系统资源。 # j" y D! i7 ~8 B& h! C
$ H# c6 |6 {6 n2 |/ U6 \1 M2 f输出设置部分只有在使用PT支持的相关视频外设时才可用,在此不再赘述。 & s7 Z. I2 W7 [$ D* l- W
) t, K5 u( f# V% Z9 ?9 ` e
( O9 ^$ R1 _0 n! M
6 E8 W: t3 }; G
另外,导入并设置完成后可以将视频轨道 Locked 锁定,以防不明原因的误操,视频轨道锁定后会在轨道头处出现小锁的图标(见上图,当轨道高度缩小至最小时不会显示),并且锁定后不能对视频进行任何编辑(包括在时间线上移动等)。操作方式为右键点击视频轨道名称,选择Locked锁定即可,解锁操作亦同。
% N2 p# e* i, N7 Z5 u; n
, @4 O( y1 e: v7 V! l附录1:两款推荐的视频格式转换软件及操作说明
1 S3 w0 U5 m# |5 j1 [: Q推荐原则为:第一,可将视频文件转换为DNxHD 36编码的QuickTime或MXF OP-Atom封装的格式;第二,免费下载使用;第三,简洁,操作方便,无广告。在文后网盘链接中都提供了截止发文日期的最新安装包。若要转换为DNxHD 36编码的使用前提是必须安装了相应CODEC,在Avid Codecs LE Package和Avid Codecs PE Package中包含(上文提及)。
: A5 q, T/ X, E& Y! X; J- w. B! L* b; A7 Z" d4 n/ K% `
1. MPEG Streamclip(其为32位软件,在macOS Catalina中不能使用) : e# P# E$ A6 {! ]: N/ I
操作示例,以Windows系统下将视频转换为DNxHD 36编码QuickTime封装为例:" a- g5 M( i' l% H- M, Y, P6 E
( P3 n" t2 ], U' [* u8 H" u. K: d7 ?第零步:在Windows系统中使用必须安装QuickTime软件(上文提及),否则会出现以下提示:8 f, J9 F8 n5 }/ z
9 ?' n: M% D' r( g5 k% ~
- S6 R* T3 c+ W0 V" M第一步:在菜单栏File中点击Open Files,选中需要转换格式的视频文件。
. _2 r4 J% o# J5 k6 K: b第二步:在菜单栏File中点击Export to QuickTime。
8 ?$ u7 y* K A* U; s第三步:在弹出的Movie Exporter窗口的Compression的选项中找到AVID DNxHD Codec选中,点击右侧的options按钮。. L3 L% E( v' t3 D+ Q
第四步:在弹出的Avid DNxHD Codec Configuration窗口的Resolutions的选项中找到1080p/24 DNxHD 36 8-bit选中,点击下方的OK按钮。8 O9 q `, U. o. T
第五步:回到Movie Exporter窗口对其他选项做进一步调整,如画面质量、栅格尺寸、帧率等,设置完毕点击下方的Make Movie即可。! {& _# \8 r% Q
第六步:在弹出的窗口选择导出存放地址,即开始转换。
3 |# n8 S: `7 p7 W: F8 j5 O9 n; [! @! K- T
, G& \4 Q, V2 y5 y7 H2. Shutter Encoder 3 l9 f4 g* [: ^3 U+ U$ h
操作示例,以macOS系统下将视频转换为DNxHD 36编码MXF OP-Atom封装为例:3 W1 j+ a; C$ L/ \+ X( B2 \
+ H! |8 n Q9 H: C# r; n第一步:点击Choose Files栏中Browse按钮,选中需要转换格式的视频文件。
4 [! L. [! N/ R( r( x第二步:在Choose Function栏的第一个选框中找到DNxHD选中,在右侧的Type选框中找到36选中。: @/ `) Y1 y1 j: V
第三步:在右方扩展出的部分中,展开Advanced Features栏,将Generate OP-Atom format files点选。8 b. i" C% |# p/ g" t w, C9 _
第四步:对其他选项做进一步调整,如画面质量、栅格尺寸、帧率等2 V! m" F% t* E" M
第五步:在Output栏中设置导出存放地址,默认为和源文件相同地址,点选Change即可改变地址。
! C! \+ z6 M5 u9 {& Y第六步:点击Choose Files栏中Start Function按钮,即开始转换。3 g; S7 U2 S. c* o) k; l
( C8 y) ?8 R) p. q5 q0 H
