查看: 34918|回复: 0
[调音台] Hill-Audio LMR1202FX 12路机架调音台
发表于 2020-2-22 23:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
LMR-1202FX是19’’/3U机架式混音台。适合转播车、移动使用的声音系统,或者缩混的工作。8路mono通道带两个line/mic输入口,优质的前置放大器,2路立体声通道补充。最新配置的3.5mm立体声插口,可连接移动播放器,使用更灵活。所有输入增益控制,2段EQ,2租AUX总线,Pan/Balance控制好,外加平滑的60mm音量推子。两组AUX总线其中一个路由到推子前作为监听总线,另一个路由到推子后和内部效果处理器。这个处理器提供了16个高效使用的数字效果,16种效果每个效果待24bit高质量转换; LMR-1202FX产品亮点很突出,众多实用功能融入一台设备,每个模拟信号路径都有20dB净空。
产品亮点:
8路宽增益Mic/Line输入通道,自带高净空前置放大;
2路立体声Line输入通道(1x 前面板3.5mm TRS 接口);
每通道增益控制带峰值LED显示,2段EQ, 2组AUX, pan/balance控制,60mm平滑推子;
可切换+48 V幻象供电。一路AUX总线固定给推子后(分配到内部效果),一路AUX总线固定为推子前(监听);
TriCore DSP 24bit立体声效果处理,带LED显示;
每通道带16种算法和16种效果,tempo功能;
信号/峰值指示灯和效果返回控制CD/Tape输入可分配到主混音或者Control room接口/耳机接口;
立体声tape录音/回放接口,具备灵活的路由功能;
耳机输出带音量控制,有独立的后面板Control room输出
平衡的XLR主输出,带60mm推子和2x4 LED电平显示
内置宽电摆动开关模式供电,确保更高的音频动态。
全金属机身设计,可拆卸耳架。
符合CE/ROHS
技术参数:
频率响应(Mic In @ -20 dB):
Mic 输入到主输出...........10Hz-22kHz +0-1dB
THD (Mic In @ -20 dB)........................0.01%
信噪比 | Mic 输入到主输出.....................>90dB
前置放大器噪声(EIN 150Ω source):......-114 dB
残余输出噪声........................<-95dB
CMRR (最大增益)............>50dB @ 1kHz
Crosstalk (相邻通道)................-65dB
交流供电..............100-250V~ 50Hz-60Hz (25W)
尺寸..........W483xH133.0xD162.0mm
尺寸.............................................3.75 kg
物流信息:
订货货号................................2010601
单个设备EAN-13..............5060502920638
单个纸箱尺寸...............535x255x185mm
单个纸箱毛重....................4.5kg
大纸箱包含设备..............................2台
大纸箱尺寸..............560x285x390mm
大纸箱毛重.................10.2kg
GMT+8, 2025-6-9 07:07 , Processed in 0.040471 second(s), 10 queries , Redis On.
