查看: 49646|回复: 0
[资讯] 10款动圈麦克风异同点及排行榜
发表于 2020-2-20 13:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
10款动圈麦克风异同点及排行榜 . ~2 R& s+ o) e2 F- P. z6 Z# X
. D# I9 h' y* c动圈话筒和电容话筒有什么区别1 W% W2 h; N  y/ L$ \& p& j
电容话筒在灵敏度和扩展后的高频(有时也会是低频)响应方面要优于动圈话筒。: p% P! H4 c* E. I( q" q
: `# o+ B& n6 Q$ l/ ^: X4 j- G
这跟电容话筒需要先将声音信号转换成电流的工作原理有关。通常,电容话筒的振膜都非常薄,很容易受到声压影响而发生震动,从而引起振膜与振膜舱后背板之间电压的相应改变。而这种电压的改变接下来又会经过前置放大器的多倍放大之后,再转换成声音信号输出。8 R( q$ c0 K8 v  |" Q9 C  Z" E
( y, x( r0 k9 a这里所说的前置放大器,指的是内置在话筒中的放大器,而不是我们通常所说的“前置话放”,即调音台或接口上带的那种前置放大器。由于电容话筒振膜的面积非常小,因而,其对低频或高频声音信号的响应非常灵敏。绝大多数电容话筒都能够精确捕捉到很多人耳根本听不到的声音信号。7 h8 S9 S. I9 T' ?3 i5 Y
  C2 Z8 C4 r# O7 G6 I# |' k相比之下,动圈话筒的工作原理要简单的多。它主要通过导体在磁场中的运动来产生声音信号。实际上,动圈话筒声音信号的产生,主要是通过与振膜紧密相连的导线线圈根据声压变化在磁场中不断运动来完成的。由于其中运动部分的体积相对较大,因而,动圈话筒在响应频率的范围(主要是高频部分)、灵敏度以及瞬时响应能力方面都比电容话筒稍逊一筹。
' d# `  l. u9 X% f+ N& B: G( [4 I* s  R+ J2 ?
铝带式话筒(Ribbon MICrophones)也是动圈话筒的一种。它与动圈式话筒(moving-coil microphone)的区别主要在于,它用一个很薄的金属片代替了后者所使用的振膜和线圈。它主要是通过金属片自身根据声压变化而发生的震动,来带动磁场中电流的变化,从而最终产生声音信号的。由于金属片的面积相对振膜和线圈要小,因而,这种铝带式话筒对高频的响应能力要高于动圈式话筒,但是,还是无法和电容话筒相媲美。
) d( A+ w- C/ j$ f6 T
8 y3 ^/ A: U4 Y4 o+ T- y动圈话筒的灵敏度低于电容话筒。主要是因为它内部没有相应的电子元件来对声音信号进行放大和缓冲。因而,它们通常会比动圈话筒要求更多的增益。正是由于这一原因,动圈话筒的音质通常会随所用前置放大器的不同而发生相应的变化。不过,这在强音源条件下,一般不会引发什么不良后果,但是,如果音源比较微弱的话,问题可能就会比较严重,需要格外注意了。市场需求是产品创新的催化剂。
1 ]$ a$ ^# U. m% t# [
, j: ~; `9 h, O/ ?# h/ y为了解决这一问题,当前市场上也的确出现了不少直接内置有前置放大器的动圈话筒,比如BLUE推出的Ball moving-coil(动圈式话筒)以及Royer推出的R122 ribbon(铝带式话筒)等。: q5 o+ @  c5 M2 g- O. z; o/ B
6 R$ p7 a& `5 {, e) I* p6 d它们的确能够很好地同各种前置放大器相适用。由于每种话筒都有自己的独特优势和不足,因而每种话筒都有自己专门的适用情境。比如,动圈式话筒通常在吉他放大器、铜管、近场鼓声以及现场人声等强音源录音环境下使用;而电容话筒则通常在自然条件下或对高频响应范围要求较高的条件下使用,例如鼓声悬顶录音、钢琴、声学弦乐器、工作室内人声录音以及管弦乐队和合唱录音等;铝带式话筒则在数字录音,尤其是打击乐器和铜管的录音过程中越来越受到关注。铝带式话筒也可以用于吉他放大器、各种声学乐器以及人声等多种录音场合。8 w& [  p4 F8 W2 x2 O9 W
' k3 r0 q8 {; Y
尽管几乎没有人推荐我们使用动圈式话筒来对声学吉他进行录音或对鼓声进行悬吊录音,但在现实中,我们可以看到很多类似于现场人声录音使用电容话筒,而工作室内人声录音使用动圈话筒,甚至使用电容话筒来对鼓声进行近场录音的现象,而且好像都取得了不错的效果。这告诉我们,选用话筒的关键在于,看它是否能够达到自己的预期效果。( R1 n1 V( c/ C1 ^
7 d5 Q6 l/ r: X! Q/ @4 C: R, p动圈话筒和电容话筒设计原理7 G( A; J+ J2 O- q$ @4 Y: J& s$ T
( Y4 `; l: M4 l& W' p( u& K+ ~
麦克风依照内部结构的不同可分为动圈式麦克风与电容式麦克风两种,前者原理是利用声波去推动震膜,然后震膜带动线圈,利用磁力线的改变产生微弱的电压。这种麦克风就是市面上最常见的麦克风,一般舞台或手握式的麦克风大部分都是这种,它不需要有外在的供电而 直接可以插入扬声系统中发音,由于这种麦克风较为轻便,频率响应又还不错,所以普及程度高;# m3 i" E' R! l& M( e" `, t
; a, O$ M6 y% s3 V/ C后者利用电容间的距离改变而产生电压,声波一样去推动镀金的震膜,而电容的两块金属版的距离只要有些许的改变,就会改变麦克风的输出电压,由于电容本身需要先供电,所以你会看到有的有线麦克风需要装电池,有的则必须依靠混音座上的虚拟供电来提供,所以如果你买了一支电容式麦克风,记得要检查自己的混音座是否支持它。通常录音室在收音时都会偏向使用电容式麦克风,因为它们的灵敏度很高,一般来说动态与频率响应都比动圈式要好些,不过如果录音棚隔音装置不够好,那么你将会发现用电容式麦克风反而是一种困扰。
4 N  j/ V: e$ f# Q4 p+ F2 _8 D& y. O% {! U/ x
0 ]5 M* E$ C* I. H
10款不同动圈麦克风人气排行榜及价位的商品推荐给大家
. p4 ]) h' ]0 O! h1 S7 @2 K" N 574e9258d109b3dec24d92623cc17987810a4c4a.jpg , D  G' k9 n* i
3 G5 d4 N  ]6 a. K: a0 C1 C
AKG P5S
, o: [5 K/ m4 Y5 KAKG P5S 以人声表现为主: A8 W7 H$ l. u
) I8 A. [1 v& L  g3 B全金属机身搭配内建的防喷网罩,不但具有相当的耐用度,且不会因为声音过大而爆音,而能有效保护内部元件不受到任何的伤害。在声音表现方面主要着重在人声,超心型指向就算在嘈杂的环境中依然可不受影响,得到干净且没有杂音的输出效果,相当适合卡拉OK 专业户带去 KTV 使用。5 a: Y9 M& \4 e4 d# H5 y; {8 f
2 N5 g& }7 c, r# o3 b7 @然而配件方面虽然附赠携行袋及麦克风夹,却缺少了关键的 XLR 传输线,需要另外购置是较麻烦的地方。
# G9 r. J! \' [* q* x( |) a
+ P* c( W, M: M7 f5 E1 m faf2b2119313b07e5486a66ffca9842597dd8c27.jpg 0 z, [, P2 M) C& T1 F4 c* s/ j
百灵达 XM8500! r4 M6 n; U5 ~" N2 x+ Y
百灵达 XM8500 平价、好用的入门商品, U, b) J2 `& Q5 B- N
! F+ `7 J) d) \* w: g! Z$ p0 E
麦克风针对中音域的部分特别加强,若是人声或吉他等在中音域表现较好的音源,可以呈现出接近原声的自然表现。而心型指向的收音类型可减少收录到环境音的机会,且不会因离麦克风太远而导致声音断断续续。加上这款麦克风经济实惠的价格,相当适合想要尝试动圈麦克风、预算却不太足够的使用者。* ~- I1 z$ J& Z& L( G8 [
; o" Q( L" Q+ O1 s7 X/ }2 }
不过因为本体上没有开关,接上装置后就会直接运作,且如果手持的话很容易产生一些额外的杂音,若对音质较为敏感的话可能需要考虑其他的商品。
8 h% `/ L8 M8 r6 c- V* Z
3 {4 p& Q0 X* B; |9 C  v0 ~# ? b8014a90f603738d199e684c4365a557f919ec09.jpg ; ?7 ^5 P, l; J0 [# p( x
森海塞尔 E835S& ^% I8 d4 a2 b6 ~
森海塞尔 E835S 声量始终如一
1 z4 Q# x& |2 v
- W6 o. R+ u, k( }$ n特别聚焦在清晰且细节清楚的声音表现上,此款麦克风在中低音的部分非常扎实,高音则略为突出但不会过于高亢,在演唱或乐器演奏时可以得到平衡的绝佳成果。而收音部分经过细心调整,不论麦克风与音源距离是远还是近,接收到的声音大小几乎维持不变,非常适合在演讲、会议或活动时给主持人使用。
+ T' A2 ]* d$ l0 I. b7 Y( p3 A" a7 b- b8 f
而在同类型商品中,此品牌的价位通常会稍微高一点,且如果天生声音较小或是搭配的设备机能不足,声音可能会较不明显,是略为遗憾之处。
1 U# B. Q) X6 w% X4 U' o% Q0 |6 N+ |: j" y3 X
a044ad345982b2b7958e2966c1d3dee977099b87.jpg 4 F9 t* U7 S5 l# t* k, m
舒伯乐 PRO248S" V8 }2 y' |0 z2 g1 g/ d* t
舒伯乐 PRO248S 极佳的性价比
* l5 f4 \1 g+ M$ x4 O% B0 d
  i7 E2 _, k: p0 N: o相较于其他品牌的热门商品,这款由台湾厂商推出的麦克风不仅拥有同等优质的声音表现,价格也相对平价不少。略为缩减的超心型指向收音,让周边的环境音不容易被接收,且录制出来的声音力道相当足够而表现力非常强。且收音时带来的反馈比较大,若是熟稔唱歌技巧的使用者很轻松就能表现出个人的特色。8 I5 \# X2 ^6 R) o5 D2 {, u+ E
9 Q, a* q* Z$ }
唯一缺点是声音略显沉闷,且高音域的细节较少,如果有鼻音等表现技巧的话会被放大细节,在使用时的平衡度较难拿捏。6 a, r- v: d" l& ]  Z8 n
& Q/ Z" T, U; z7 d8 u  g8 I& D f31fbe096b63f624191edd64683afefe1b4ca39f.jpg
3 ?5 H, k7 F( S0 k; `$ f6 p铁三角 PRO31-QTR
1 R8 ~5 o. h) d2 M: x; F4 S0 b铁三角 PRO31-QTR 低预算也能拥有细致度4 u% l% H" H  k
& `& k7 q# L% ~, @这款可说是入门绝对不能错过的优质商品,麦克风头的双层金属网罩能隔绝大部分的气音跟杂音,使录制出的声音无比干净、清晰。而内部设计可有效减少噪音产生,加上特殊的钕磁铁结构,能将接收到的声音完整还原,不管是现场演唱或录音都有非常好的效果。加上镀金的 XLR 接头的抗腐蚀性也有无可挑剔,耐用度无须担心。$ L& O; A2 y. h2 S; D  g
, Z( Q1 L/ y: B; S; P# Z/ w
而舞台表演最重要的就是减少不必要的噪音,并传达出清晰、澄澈的声音表现,如果有这类的需求这款商品想必会是亲民又实用的选择。5 V  ^4 N! u8 m# X6 c
4 y" G: j9 t, P' ^4 t. d. Y; B b21c8701a18b87d6ecfbd991e9763d3e1e30fd0c.jpg 2 h. H. j* K7 N- c9 A
拜雅 TG V50* k0 X( x7 V) j/ o& P
拜雅 TG V50 最自由的动圈式麦克风" ~# ~9 c" i! G# U
2 M( l+ e1 w$ W心形指向收音因为阻抗高的缘故,而不会收录周遭过于细小的声音,相对地减少了杂音的产生,同时又可防止震动或敲打时的恼人声响。而其内建的回音抑制结构,使说话或唱歌时的效果不会因声音重叠而变得模糊不清,反而能更专注在人声上而带来清澈的音质效果。. W/ e. V9 [8 _: G6 R
( y0 q# Y- ~( R% D. W& T, G' s6 y最棒的是在强大的性能之下,此款麦克风的重量还是相当轻巧,就算长久手持也不易感到疲累,若有长时间主持、表演的需求可不能错过。
1 p$ {$ @/ O* I& f9 v! H# ]2 B
; i0 k5 L: ]  T莱维特 MTP 250DM' {7 k7 T" L8 u
莱维特 MTP 250DM 降低环境干扰,呈现纯粹之音& T# w- }- ^8 p8 E1 x* |
7 J" l/ J- u+ D3 R: s5 w" u  a由奥地利专业厂商推出的这款动圈式麦克风,拥有相当优秀的抗震能力,而靠近麦克风头的位置采用橡胶材质,除了在手持时不会因为晃动而出现杂音以外,就算不小心碰撞也不容易发出刺耳声响。加上可拆式网罩能避免呼吸或喷气的声音被收录,对于环境音的防护设计十分完善。当然也没有忘了抑制回音的结构,让声音可以回归最原始纯净的状态。
) E( }; L) u) t, J  K& t  y3 K8 x/ p) Z7 j4 D( M: i
除了抗震及去环境音的特色相当适合现场演唱使用以外,如果想要在较复杂的环境之下进行录音工作,成果想必也会让人非常满意。
/ f! T8 W# r9 @9 l2 P9 O8 y d833c895d143ad4bd7ef91e06d7c4fa9a50f0655.jpg
6 A$ z4 E; a8 q, t2 _/ K; e, h9 ~- P; O% O* r4 w3 G9 |+ S7 T
CAD D90
0 x5 J0 E5 f. E9 z( Q' w" _CAD D90 人声细节无可挑剔. p  m4 B9 _1 d/ M8 f
: v4 y8 B* b; a8 t, U$ Q4 b$ h6 D麦克风贴心附有防撞携行盒,在需要改变录音场所时能有效保护碰撞或摔落的风险。而其性能方面追求清晰且充满细节的人声表现,透过各种结构改善,让原本较模糊、圆滑的句尾能完整呈现,且不会因讯号转换而丧失声音的细节,可说是带来近乎原音呈现的聆听及使用体验。
* F5 A, J  Y" A$ C) U1 D/ X+ C! h4 w! E+ \" ~
不只是现场演出、演讲等场合,甚至在家中开直播也可以有清晰的声音表现,想必能帮助你离专业直播主的目标更进一步。
2 [# F- M; |3 E+ z/ G* p 342ac65c103853436685721d636da578cb8088cd.jpg
) w5 ]* k3 |& O2 }8 s" _, {* l5 c% ]3 u  {7 \
舒尔 BETA58A
( J% t2 U+ g- k% b* [9 G" G舒尔 BETA58A 最接近真实的声音表现# Q0 B& }# u4 P. n3 d
. o& u/ z1 [' k8 [! e3 K
这款由美国知名麦克风厂商推出的商品,是受到许多专业及业余音乐人欢迎的型号,将原本较低阶款式的沉闷声音表现彻底改善,且在高音部分也有更高的灵敏度,让整体音域听起来非常平衡且清晰。而超心形指向可轻松接收麦克风前方的声音,搭配钢制网罩不管在耐用度、减轻喷气音部分的表现都十分杰出。( W* T9 w$ V! |8 @
) r+ L  [! x: X5 t
几乎集结所有动圈式麦克风的优点,且以此等级的商品来说价格也是物超所值,不管是职业音乐人还是即将踏入音乐圈的使用者,都不能错过的绝佳选择。
8 z' {6 p0 V/ n
; {! P7 l2 b/ v- X7 m4 n. o2 c 574e9258d109b3de06ae2f7d35c17987800a4c13.jpg
, B' p: n% R6 o5 q5 K舒尔SM 587 g/ M- Z. f. o/ R; b2 o
传奇的舒尔SM588 S% e& T$ @* }, x
' s' l! A/ j! ?& t9 ~堪称业内标准,是一款功能极为丰富的心形动圈人声话筒,能够再现饱满清晰的人声, 始终是目前歌手现场演出的优选。
. m8 q9 A! h/ q8 Z: S* C! H7 r0 C( _, f$ o3 m' u$ i5 ^4 N3 h
这款话筒是专业歌手现场演出的理想之选, 能够突出主唱与伴唱饱满清晰的歌声。 即使在及其环境下,SM58也能够对准主要声源,同时有效降低背景噪音。 它同时也倍受俱乐部、小型和大型现场演出DJ和主持人的欢迎。
GMT+8, 2025-5-30 09:07 , Processed in 0.031920 second(s), 10 queries , Redis On.
