查看: 28060|回复: 1
[编曲] 编曲乐理基础知识有哪些
发表于 2020-2-15 22:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 J) ^4 R7 Z% ~/ s2 u. b5 p$ i
编曲乐理基础知识有哪些' F  t% U: `) E# C( D. K' V
1 L2 G( f4 G' `$ n+ {: D4 ^一首好听的歌曲总是离不开编曲,那么,编曲需要哪些基础乐理知识呢?下面是小编给大家带来的编曲需要的基础乐理知识的相关内容,希望大家喜欢!$ _: l3 L* x7 [  d
' O( U* ]1 o) u  j8 P
884-161031142037.png 0 J7 t/ x! I1 `8 J5 t
/ p1 l8 U& d+ |- c! {编曲需要的基础乐理知识0 C& Y; h1 @( E2 Z4 R" }" r0 J
1.分解和弦, @* K2 A$ r! Y1 c* I
: M& m/ j+ M+ J) ]5 S: Q3 f如果善用分解和弦,相当于开发了一个和弦的更多可能性。是否决定键盘部分总是弹些三和弦、七和弦的很僵硬呢?通过开发分解和弦,上行、下行、删去一些音、加上一些音--任何好听的组合方式,这样开发出的琶音们虽不在节奏上有明显作用,但往往是一段好旋律的开始。并且,由于这是从和弦演变来的旋律,它也会妥妥地位处和声进行中,不必担心“跑调”。, a0 g, j' F+ `' v
2 ^" u; F& {8 U' ^
图中例子的前4小节和后4小节就是僵硬的和弦与灵巧的分解和弦的效果对比。
+ V: [" D) {* p: K2 c' H5 O
+ ]+ D2 q; E! w$ m9 J1 z: k: k2.和弦转位
6 A* _4 P% o& p: ~) a5 e  t% V0 S% R# b# X/ b* f
以根音为最低音的和弦叫原位和弦,如果以三音、五音或者七音为最低音的时候叫做和弦转位。转位时通常“被转位”的音会产生八度变化,听上去更灵气的同时,八度的调整也能丰富编曲的频谱,使整体听上去更加悦耳。
: J5 e' q% l  y' b$ v! y" x/ D) R; R  d6 y# `1 L7 D
图中例子用的是C, D, Eb, F和声进行,同样是前4小节与后4小节做了对比。感兴趣的你可以打开DAW或在键盘上试一试,感受其中的不同。/ d7 p8 O: V- x5 i) w8 D+ g& B: f5 T
2 I" `) R4 M/ X( ?' m0 S9 y3.低音的变化
' F5 y; j* E* Q5 T) M% q: e
0 {) l0 |$ N3 k, q最常见的贝司编曲方式就是走和弦的根音,由于其乐器的音域特性,通常也是扮演最低音的角色。那么贝司老走低音这种寻常的,或者说不动脑子的路线,肯定是难以出彩的,何不试试多尝试一些变化呢?
: S1 T. |4 a' I7 a# O* R6 m7 d
! N: b& t5 r5 k3a( I5 o# h% q8 f: i
( ?+ @) D% s; }9 R
步骤1:举例来说明,例中的钢琴部分在不断重复C和弦,听上去十分枯燥。除了改变和弦,我们可以尝试从低音部分入手。
5 `2 i. _0 Y" W  Q
- s' J9 ~  f2 K# [# @3 l$ n9 K% B3b
. N* w" i0 l7 h# v( l$ ^5 U$ \7 J: ^+ O6 i( i
步骤2:前两小节,贝司走根音,演奏C音;接下来两小节,讲C音降至A音,与钢琴部分构成一个完全不同的和弦--Am7b5 (A-Eb-G-C)和弦。3 m; D& b4 [, L9 ?4 |
' }1 @9 l# h" U# K6 @步骤3:钢琴部分的和弦保持不变,我们将贝司演奏从A音变为Ab,就得到了Abmaj7 (Ab-Eb-G-C) 和弦。然后,继续试验,弹F、升到G、再到C音……富有灵气的贝司线开始显现出来。如果你不确定究竟哪些音在调上,可以试试从那些和声内的和弦中挑出音来演奏。8 I) F+ \* A/ Q) i" l) T7 t
$ B/ G3 S: d' q7 s
4.模式≠音阶
- S: H( x+ P' E; H2 P. ?' ]5 r5 ^( Z# t
“模式(mode)”可能对于你来说是一个比较新鲜的概念,但它能让你对音乐有一个全新的视角。音阶的概念大家都很熟悉,从简单的小调音阶、大调音阶到各种不同地域、人文、演奏乐器所相关联的音阶。但模式究竟是个什么东西呢?其实很简单:C调大调音阶(C D E F G A B),太常见不过,有什么好研究的呢?如果你试试将演奏开启的音换一换位置,不从C开始呢?
0 Y6 e$ m* r, O  k, d
1 z+ ^) @7 u5 a- t7 Q  X打开工作站,先弹奏C调大调音阶(C D E F G A B),然后从D开始弹奏,或者F开始。这种音阶用作极简音乐的loop会非常适用。
: b* E  D* b9 W5 G4 o5 r6 i6 l! I% _- ^8 w8 V7 ^" z% v
5.单音也可以很有魅力
; d; n5 P* M0 x, K3 g& W$ F+ }& t* [- T- _3 {4 i  ?
写旋律是比较苦的差事,但如果节奏足够牛掰,你所需要做的就是弹一个音就足矣。
4 }% `. }3 p4 N2 ]4 M/ m. _( q) }0 Q1 Z, D9 ^. c' Z
试着在主歌部分就弹一个音,在桥段加一些音引入副歌。这种方法能让你集中能量于节奏律动和音色音效上,而不是总把筹码压在旋律创作上。+ J1 L- \7 _8 n( `6 I
7 B# M3 C0 h" U9 S6 z6.借用和弦/调式互换1 J3 B4 t. N8 E# E# n7 o4 ^
1 R& \8 x. d: r, l  C9 E7 N2 d借用和弦(borrowed chords)意为“同一主音,但不同调式”的使用。怎么理解呢?举个例子,C大调包括C D E F G A B这几个音,它组成的所有三和弦为C, Dm, Em, F, G, Am, 和Bdim,但如果我们将其中一个C大调的和声进行中将某个和弦置换成C小调和弦呢?例如一个C大调的1-6-4-5级四个和弦(C、Am、F、G)组成的乐段中,将Am换做Ab和弦,听上去就更有意思了。0 O7 K' F$ e: L4 G5 P
! k+ Q6 v5 b$ G  }
7.复合和弦
5 S" S$ ?. f. J. y5 p' W1 I4 x, ~* v
将普通的小三和弦或大三和弦组合在一起,能得到更丰富的复合和弦。
3 p6 p" G, \; @0 S
4 d- P: p1 d! }! u0 r最经典的复合和弦组合:我们将C大调的一级和弦 (C-E-G)用作第一个和弦,再找一个与其根音构成纯五度关系的大调和弦,即G major (G-B-D)。两个和弦一起演奏,我们得到了Cmaj9和弦(C-E-G-B-D)。* E* J+ B/ c1 [" q) ~/ a/ C) n. r/ O
/ U7 p5 v' l: q0 W9 a: x
8.音程跨度
$ g* V# A9 n' ]) P1 t1 O* P  z+ ~. d0 `" i2 B2 i3 S( c
在写旋律的时候想要营造一种戏剧化效果或吸引听众的注意,我们可以试试拉长两个相邻音符间的音程跨度。最经典的就是1音和6音的使用了。这能将你带入一个全新的音域,带来更多的变化和创造力。9 I1 d5 T  Q; \2 K, t
! s; q% R( F& J, W9.五声音阶; a4 h/ X! d4 B
: I2 }+ C' U3 }3 H1 U# n2 h1 I2 V
明明有12个音放着不用只用5个,貌似限制了你的发挥?其实五声音阶好用地超出你的想象!写出xx的旋律全靠它你造吗?在此就不做举例了,在你的键盘上弹一弹,编曲的时候用一用,你就知道它的功效了。
82
发表于 2020-2-15 23:30:36 | 显示全部楼层
点赞,欣赏了,谢谢楼主啊
GMT+8, 2025-7-20 17:38 , Processed in 0.035536 second(s), 10 queries , Redis On.
