查看: 52645|回复: 2
[钢琴] Dexibell 发布旗舰型号 Vivo S9 的简化版 S7 Pro M,带高品质扬声器的舞台电钢
发表于 2020-1-27 19:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2020年NAMM SHOW上Dexibell正式宣布发布S7 Pro M舞台电钢琴,作为旗舰型号S9的简化版,不只价格降下去,重量更是轻了足足十斤,而且还加入了两个在Classico L3上的高品质扬声器,让你适用于更多场合使用。
Vivo S7 Pro M:
Vivo S9:
Vivo S7 Pro M采用的是Fatar TP100LR的平衡配重塑模具键盘,相比Vivo S9的逐级配重木头象牙纹路键盘来说,在手感方面更适合编曲和制作,演奏合成器和风琴音色,加入了两个十分高质量的扬声器可以让你在家里练琴编曲制作两不误。
面板控制器大致一样,只是因为扬声器的比占空间大了,所以Vivo S7 Pro M整个控制面板看起来可能更紧凑,Vivo S7 Pro M比Vivo S9少了两个单元,第一个是风琴拉杆,第二个是内录控制(同样有录音功能,只是S9的录音功能控制更多)。
之前一直被吐糟“反人类”的设计,是Vivo S9的总音量控制按钮在最右边。为何说“反人类”设计?因为市面上百分之九十的舞台键盘产品音量控制都是在左边的, 虽然这个不是基准但是“约定俗成”的习惯让大家认为本应该在“这里”的,而Vivo S9放在右边让很多现场音人十分不习惯,不过这次Vivo S7 Pro M把音量控制按钮终于搬回了最左边。
Vivo S7 Pro M和Vivo S9共享所有音色库,意思是Vivo S9上的音色在Vivo S7 Pro M是完全一样的。和所有S系列产品一样,1.5 GB的库/声音内存,可以使用DEXIBELL网站上提供的所有免费声音库完全重新配置它,而且还可以从“Sound Font”标准的“在线”库中提取。
因为音色是共享的整个系列,所以关于音色就不需要再去强调品质了,一如既往的无缝音色连接,基本上无限复音的高性能,全部来自独家“ T2L”技术,拥有24位和48Khz音频,还有超过15秒的3D环绕声录制/采样,将“采样和建模”技术与专有算法相结合。
可能大家最关注的是售价问题,Vivo S9作为旗舰品价格区间在三万打上的价位,Vivo S7 Pro M肯定会便宜不少,但是因为官方还没有上架该产品,意思是还没有正式发布零售价,所以猜测会在24500-27000人民币之间(含税),最终按照官方总代理标准为准。
51
 楼主| 发表于 2020-1-27 19:18:52 | 显示全部楼层
特性:
力度曲线:7级+1自定义
预设:113个+自定义音色
发声引擎:T2L
采样库:1.5G扩展和更新(音色升级)
振荡器:320个,无缝连接
键盘键床:Fatar TP100LR
分区:四个
扬声系统:35W X 2
效果器:8种独立的DSP效果x 17种类型、效果调用时支持“无缝”技术
规格:1270 mm 375 mm 126 mm,15.4KG
扩展服务:X MURE APP for i-Phone and i-Pad
官网:www.dexibell.com
111
发表于 2020-1-28 20:35:40 | 显示全部楼层
谢谢!楼主辛苦 了!
GMT+8, 2025-6-8 14:18 , Processed in 0.029912 second(s), 8 queries , Redis On.
