查看: 42335|回复: 2
[资讯] MacOS Catalina比较常见的问题和解决方案
发表于 2020-1-26 11:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MacOS Catalina比较常见的问题和解决方案0 G# O/ Z  q4 ?7 c
# C- L  U& [4 @" ], V7 Z2 h) G
MacOS Catalina是苹果公司发布的最新操作系统,用来取代macOS Mojave。然而到目前为止MacOS Catalina并不完美,总是有各种各样的问题,在苹果发布完美修复补丁以前,只能自己解决,下面整理了一些常见问题以及对应的解决方案,供用户参考。8 H8 x9 `/ w( I  P
& E8 }9 W9 g3 J+ h* |下载相关问题
  O6 B7 Y7 D7 P9 _& E% N  l$ D  ]! q: Y. C  n' v! q& I
MacOS Catalina下载失败3 N5 ^( [& D+ E3 D- i
, R+ ]  K! |9 B6 I, e5 j! h
如果你在下载过程中上看到这个错误,那么可能是苹果服务器连接故障(国内的网络连接外网向来不稳定)或者你的WIFI信号不稳定,要解决这个问题,有两种可能的解决方法。可以根据情况自己选择。8 o# T6 O5 s8 i6 V/ R9 _
dcc451da81cb39dba910d8e9c7971322a91830c7.jpg 6 K* D# f$ U" r5 [$ w6 T  t. U' b
4 A. J* u) G6 |' j. ^: a
解决方案1.重启无线网络
1 B! H7 v  p5 r, r% c7 h' m. p7 g9 n( `  O% \* L( F$ z
重新启动你的无线路由器可能会加快下载速度。如果这样还不起作用,那就找一个信号强一点的位置连接网络或者换一个无线网络吧。; m$ I  @3 b* T4 ?& p3 ?. u
; H2 Y& {$ p5 [/ |解决方案2.使用有线网络下载更新# `& v+ @6 G9 \; Z
+ t/ t+ Z! U/ A. B' S( M# ]( z在无线信号不稳定的时候,下载很容易被中断。在这种情况下,建议使用有线网络,使用有线网络可以防止信号突然被中断,还可以加快下载速度。
! L* P0 X. t7 v2 Y, _
. G$ z( m; q9 l4 t. j% J连接丢失9 o& W; G, I% A  E% d
3b292df5e0fe99253ae4beb0232944d98fb171e9.jpg 5 o3 S! d& x' u1 |
) y& o5 J3 k. z. `
出现此问题的原因之一是大部分是国内网络跟苹果服务器之间的连接问题,极少概率是苹果服务器自身问题,要确认这个是否苹果服务器故障可以在苹果网站上查看实时状态。
, q" G5 B! m5 m
7 `% U5 z2 a+ m/ I+ U不管是网络连接问题还是苹果服务器故障,除了换个时间尝试别无他法。, x4 T1 N! Y' ^& l* ]5 i
0 q% s* J5 U# ]+ C1 jGateway timed out
: k! c" D! ^/ a9 b3 f
# h; c3 X' I$ w  B在下载系统的过程中,有时候会出现下载进度停在511.5MB上,这会导致下载进程抛出“Bad Gateway”或“Gateway timed out”等错误消息。9 l9 c3 H5 i  t
' I+ G1 ^  G0 w解决此问题的最佳方法是在安全模式下重新启动您的Mac,然后尝试重新下载文件。, \/ F8 h) D, X+ A" D
  W( p+ s' B% H8 U: }MacOS Catalina安装问题. V# W7 [, z3 a( x. I; _/ A
; n3 a% N- f6 D% v& V' h; {解决了下载故障后,接下来要做的就是macOS Catalina安装问题,比较常见的故障如下。, l4 ~. ~2 l* F1 V
9 u9 u, Z# J- S" I5 a' M! K2 y
无法在您的计算机上验证MacOS
$ a( U3 F5 V& c, U% _: ]$ h b151f8198618367a67756a8e38f291d2b21ce568.jpg 5 U+ o1 E0 o/ F9 p5 m
6 \' ]- `1 G. P9 N
此错误消息会附有一些问题原因。比较常见的是你的Mac缺少足够的空间安装更新。可以使用下面的方法来解决这个问题。
# D1 I4 z, f& o; R# F
, f0 _3 {, @" L$ c% K) D- y! i2 f解决方案1:利用磁盘工具
) s6 h! T# g; u  E- f, r
4 W" H+ }2 ~7 k+ E* k在执行任何其他操作之前,请先关闭安装程序。打开磁盘工具并删除不需要的分区。
% j: @1 h! d* B% x( P7 m
$ X8 \. {3 R1 r4 F) H解决方案2:恢复时间机器更新3 v% K% U# P$ ?6 D5 u
0 @  K9 E3 x0 L  G  s' ~3 ^
如果您定期备份您的苹果机,那么您应该能够将其恢复到您尝试安装苹果机卡特琳娜之前的时间。恢复以前的更新时,删除不再需要的文件,然后尝试重新安装macOS Catalina。3 C5 ^# J, e4 e& p% S7 F. M; h+ w
* f1 a1 n! b( e( C8 v解决方案3:在安全模式下引导; {# W, |# F( x7 M
6 ?& g5 i  {$ N% T. w
您也可以尝试在安全模式下启动您的苹果电脑。这样做将使您能够清除缓存、删除一些文件并在系统上释放更多的空间来安装新的操作系统。5 z/ [# e' v2 V: f; g- ~
# p1 [1 |2 v( y4 G
账户登录问题
' `* [  N' v6 r0 V. M. t; D
7 r3 j4 c9 t, E6 ~安装完新操作系统后,重新启动电脑。当系统启动时,系统会提示您登录。但是,如果你发现无法正常登录,或者一直被反复注销,那么可以按照以下步骤操作:  P  ^6 E% P  W( e5 g9 e; ]
4 i+ |& W; V! X+ m2 `7 k* N' [( d! J1.重启您的苹果电脑,并在启动时按住键盘上的 Command + S键。
3 E$ l5 S, `) w& {1 k! x4 i8 {( K; _7 y" [# Y6 {+ j2 k
2.当弹出命令提示符框时,键入以下内容后按回车键:1 {* R! t4 I  _( i/ M8 `8 C
) t+ T3 s4 q" v  l. Y% `, c' B/sbin/mount -uw /
" C5 r5 T' @  w, {! l' `* F
% I9 e2 v, P' o: I& t2 I  y3.上述命令执行完毕后输入以下命令:8 F9 I+ e; f0 @# b9 ?) C
$ _6 q2 A/ @8 Y; h$ o# X9 L
rm /var/db/.applesetupdone  D8 l& Q; U, c0 h
8 @- ^& u; ^+ _6 Y# R3 F4.然后重新启动Mac。! L/ U' f+ K9 I
7 A  f, ?  V8 Q, }% V
5.再次启动后系将要求用户创建一个新的管理帐户。
1150
发表于 2020-1-27 01:59:02 音频应用 | 显示全部楼层
分享一下,谢谢楼主发布
24
发表于 2020-2-12 02:12:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-6-6 02:23 , Processed in 0.034154 second(s), 10 queries , Redis On.
