查看: 53286|回复: 2
[资讯] 手把手教你如何建立自己的录音棚
发表于 2006-2-13 18:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于数字技术的不断进步,每一个人都可以在家完成录音,每一个人都可以拥有一个属于自己的录音棚,建设一个专业录音棚需要投入大量的时间和一些金钱,但是结果一定会让你感觉超值。
现在我们将为大家指出在建设录音棚过程中11个非常重要的环节,从隔音材料到地板,希望大家一定要hold住!
  1.选址
  首先要考虑的就是在哪儿建立你的录音棚,选址很重要,你一定要对自己的声音大小做出充分的估计(特别是鼓的声音),这样你才能决定需要多少隔音材料。
  举个例子,比如你打算将花园里的车库改成一间录音棚,那么除了放置隔音材料,一定要留出足够的空间,最大限度的减少声音的流出,但是如果要在房间里或者是公寓里建立一个录音棚,只有隔音材料是远远不够的。
  2.光照
  光照对于一个好的录音棚来说是一个非常重要的元素,如果缺乏光照,那么你的录音棚感觉就像监狱,很多人都认为挡住窗户是对房间进行隔音的一个重要措施,其实不然,如果你使用一块声学玻璃(由两块玻璃组成,中间夹着一层粘合剂)来做封闭式的窗户,它的隔音效果也会很好。
  3.门
  你的录音棚至少要有一个门,它和窗户一样,是隔音的另一个重要元素,最简单的方法是用一个大重量的门就可以了,增加门的重量或者是加一层Sheetblok(一种特殊的材料,专门用来做隔音屏障)都可以起到很好的效果。
要保证每个门关闭时密封都非常完整,这点大家可以通过使用密封条来实现。
  4.通风换气
  当所有的门窗都严丝合缝了,有一个问题就出现了,你怎么呼吸啊?这个问题经常被忽视,但是空气的流通对录音棚很重要,这不仅关系到乐手的录音环境,而且还和录音设备的保养息息相关,所以一定需要通风口(一个进风孔和一个排风孔)来保持空气的流通。
  5.制作消音罩(向大家介绍中密度纤维板)
  在制作通风孔时,你的隔音材料上势必会出现一个洞,这就需要制作一个消音罩,用MDF(中密度纤维板)制作一个S型的通道,铺上吸音泡沫,以此来吸收那些不必要的声音。
  最后需要注意的是进风孔不要朝阳,否则夏天的时候它会吸入不必要的热空气。
  6.建一个“屋中屋”(这是一个难点)
  大部分隔音都是遵循“房中房”的原则,在原始的建筑物里分出一个房间,如果空间允许,可以考虑起一个高密度的混凝土墙,装上氯丁橡胶(一种合成橡胶化合物)。
  外围墙和内部墙形成声波墙的关系,如果你对原始的屋顶进行了隔音处理,在弹性通道上可以使用矿物棉放置在横梁和两层石膏板之间,然后在新的房间里对屋顶进行相同的处理。
  内部墙可以使用2X2的木板进行加固,然后再安装上氯丁橡胶和2英寸厚的矿物棉,两层石膏板可以安装在弹性通道上。最后,整个表面都应该保证密封完整,表面的任何一个小洞都可能使整面墙出现裂纹,这就会使录音效果折损至少百分之五十。
  7.不要走暗线
  很多人都认为电源线路和灯光线路应该从内部墙的外侧走,但是这些剪断的插头和插座回破坏你的隔音,所以我们建议所有表面的电线都可以通过导管进行连接,或者你可以为这些灯光和电源建立一个专用的区域。
  8.使用悬空的地板(又一个难点)
  本质上这和我们对墙的处理是一样的,两层地板的设置可防止振动被带走,至于悬空地板可以放置在橡胶的U-Boat上,将氯丁橡胶带放在中间,最后将纤维地板固定在最上面。
  这里还有一个更简单更省钱的方法,可以用一块泡沫将套鼓抬高和地面分离开,采用3’’X2’’的高密度泡沫放在底部,将一块胶合板盖在上面,这样一个鼓台就做成了。
  9.调整房间(声音的吸收和反射)
  你可能会觉得石膏板的房间声音反射效果不尽如人意,不管是录音,监听还是混音都不理想。
  那么你可以试试用2’’X4’’的硬纸板做成吸收板,同时用相同尺寸的矿物棉覆盖在上面,最后用防尘罩将整个表面包住,这样效果就会好很多。如果你还有些经费可以花在录音棚上,那么就试试Aurelex, ProFoam 或者其他同类产品,这些公司的产品满足可以不同录音棚的需要,而且价格非常合理,最重要的是你可以得到很专业的效果。
  10.一个房间还是两个房间?
  如果你的录音棚可以像乐队排练室一样宽敞,那么你下面要考虑的就是要不要分出两个房间,一个做录音室,一个做控制室,很多情况下大家都认为录音棚应该有两个房间,但是对于一些音乐人来说一个房间完全能够满足他们的需要。
  在这里我们建议大家可以设置两台电脑显示屏,用无线的鼠标和键盘来控制,这样就非常便利了。
  11.记住!罗马不是一天建成的
  建造一个属于自己的录音棚是非常消耗时间和精力的,它漫长的过程和较高的成本可能会让你感到沮丧,但是一旦你将它完成,你就会为自己的成果而感到骄傲。
  你可以自由的出入录音棚而不用担心场租,并且想录什么就录什么,也不会打扰到别人,你说这值不值得你去努力一翻?
460
发表于 2006-4-26 18:16:00 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布啊
48
发表于 2019-1-5 22:33:16 | 显示全部楼层
一个房间的话电脑的噪音不好处理啊纠结中
GMT+8, 2025-7-10 12:59 , Processed in 0.026036 second(s), 5 queries , Redis On.
