查看: 23266|回复: 0
[技术] NI 技术支持|在 TRAKTOR 上使用第三方控制器映射
发表于 2020-1-16 18:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是来自 Native Instruments 的 Bob!使用 TRAKTOR 的大家,平常是否会遇到需要用 TRAKTOR 进行第三方控制器的映射呢?这件事可以很简单,但是对于一些情况来说它也可以变得复杂,在本视频中,我们将主要教您如何查找和导入不支持“TRAKTOR Ready”的第三方设备的控制器映射:
TRAKTOR 为某些第三方控制器模型提供了官方的 “TRAKTOR Ready” 映射的集成,此映射集成使您可以通过 TRAKTOR 的设置向导快速设置控制器。
要确定您的控制器是否为“Traktor Ready”,请在此视频说明部分提供的链接的相应列表中查找其制造商和型号名称。
如果您的控制器为 TRAKTOR-Ready,则可以退出本教程,并通过安装向导继续进行配置 (文章链接已附文末)。如该文中所示:“如何设置第三方 TRAKTOR READY 控制器”,这篇文章的链接也在本文末的说明部分中。
如果您的 MIDI 控制器不提供 TRAKTOR Ready 集成,则需要从在线资源中找到合适的映射。
获取第三方控制器映射的方法中,最简单的是在直接网络搜索中输入您的控制器型号的名称,后边再加上“ traktor mapping”。搜索结果将包含针对 DJ 和制作人的论坛中讨论该映射的链接,这是预期的结果,因为大多数第三方映射是由这些社区的用户独立创建,上传和共享的。有时您也可能会在控制器制造商的网站上找到合适的映射文件,我们建议您查看 TRAKTOR Bible 和 DJ TechTools 提供的在线资源,这两个平台都有一个专门提供由用户和经验丰富的版主创建的 MIDI 映射,教程以及产品评论等的部分。
请注意,您必须创建一个 DJ TechTools 上的用户账号,才能下载这些映射或在用户论坛中提交映射请求。同时也需注意,Native Instruments 无法保证非官方控制器映射的正常运行,如果找不到适合您的第三方控制器的映射,则需要在 TRAKTOR 的 Controller Manager 中创建或修改映射。更多信息,请参阅本文末的说明部分中有关 Controller Manager 和 MIDI 映射的文章和视频链接。
TRAKTOR 中的控制器映射是扩展名为.tsi 的文件,在大多数情况下,您下载的映射是一个压缩文件夹,其中包含一个或多个.tsi 文件。
如果您下载的映射文件夹包含多个.tsi 文件,请阅读说明以找出每个映射文件的作用,这些说明通常可以在您下载映射的页面上找到,也可以在同一文件夹中的其他文件中找到。
当您下载并解压缩了映射文件后,需要将其导入 TRAKTOR。为此,请前往 Preferences > Controller Manager。请确保您的第三方控制器已连接并被系统识别然后在 Device 栏下单击 Add,然后选择 Import TSI > Import Other,定位到.tsi 文件的位置,选择它,然后单击 Open 确认。
现在,您的控制器映射的名称应出现在 Device 列表中。选择它后,您可以在下面的 Assignment Table 中查看其指令。接下来,在设备列表中选择了该映射的情况下,请确保在 In-Port 和 Out-Port 下选择了正确的 MIDI 端口,该端口必须与其控制器单独关联,因此请避免使用 All Ports 条目。
请注意,您无需在 Device 菜单中保持控制器映射的选择; 一旦设置了正确的 MIDI 端口,控制器将始终与软件进行交互。您可以通过旋转控制器上的旋钮或按控制器上的按钮来验证端口是否设置正确。TRAKTOR 的全局部分(Global Section) 中的控制指示灯应显示为蓝色,如果 TRAKTOR 对控制器没有反应或 MIDI 端口不可用,请查阅文末链接 "如何监听 MIDI 控制器的输入”。
现在,您的第三方控制器映射已在 TRAKTOR 中导入并正确配置,软件将根据 Assignment Table 中的指令对其控制动作做出反应,您可以根据需要对其进行进一步修改。
GMT+8, 2025-6-3 22:40 , Processed in 0.030925 second(s), 10 queries , Redis On.
