查看: 28027|回复: 0
[音频系列] GREAT RIVER大河MEQ-1NV 麦克风前置和EQ组合
发表于 2020-1-15 12:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Great River是美国密西西比河沿岸的一家以生产话筒放大器和母带均衡器为主的高科技公司,老板Dan Kennedy是个不苟言笑的老爷爷,但他对声音的执着追求却一丝不苟。今天要介绍这个国内很少见的品牌——大河。虽然只是一个简单的单通道话筒放大器,但也是凝聚了设计师Dan Kennedy的心血之作。
ME-1NV重现了70年代初的大型调音台的复古音色特性,使用了更加现代的组件使音色变得更清晰、更有活力和冲击力,它提升了各种话筒的使用性能,无论是动圈话筒、晶体管话筒还是铝带话筒,都可以在ME-1NV上得到巨大提升。
电源(Power)
Great Rier ME-1NV只占用了半U大小,但分量却是沉甸甸的,首先从电源上来说,ME-1NV采用了开关电源来避免环牛带来的干扰和底噪,在ME-1NV上是听不到哪怕一点点话放本身带来的本底噪声。
增益(Gain)
ME-1NV的增益控制旋钮使用了大多数话放的增益方式-双旋钮增旋钮益。大增益为步进式,每一步长为5db的增量,范围从0-60db,后面小的输出旋钮提供了电平的无级调整,从-22db-10d,ME-1NV的总增益为70db,默认的输入阻抗为1200欧姆。
一般情况下不建议在大旋钮很低增益的情况下去大幅提高小旋钮的输出增益,这样会使信号受到影响,大旋钮的初级增益提供了大多数的染色工作,所以提高大旋钮并适当减小小旋钮会让你的音色更加浑厚。
高阻输入(Hi-Z)
Hi-Z的高阻输入在机器前端用于录制电吉他、贝司等高阻乐器,这个6.3的直插口提供了约1.2兆欧姆的阻抗,并且采用了独特的FET电路和双极性缓冲放大电路来进行驱动。
应该说很多乐器将受益于ME-1NV的高阻口染色,如果按下impedance按钮,染色将会更加丰富。要注意的是这是一个乐器输入口,而不是线路输入口,所以如果你输入了+4db的线路信号它可能会出现过载失真。
幻象电源(Phantom)
当Phantom按钮按下,48V供电将被激活,这个供电是符合P48标准,提供了完整无杂质的48V电压,电阻匹配为6.81K。
相位反转(Polarity)
当Polarity按钮按下,会自动反转输出XLR口的2脚和3脚的极性,但并不会反转-10dbv大三芯接口的极性。当人声录制时某些特殊情况下可以尝试相位反转为歌手获得更加正确的相位。
乐器录制也会经常用到相位反转,例如录制鼓组,如果同时拾音鼓的顶部和底部,那底部的麦克风应该使用相位反转,如果一前一后拾音吉他放大器,那么后面的麦克风应该使用相位反转。
阻抗选择(Impedance)
话筒负载阻抗可以进行1200欧和300欧阻抗切换,当按钮按下时输入负载是300欧,当按钮弹起时输入负载为默认的1200欧。
其实无论是Great River还是BAE,厂家都说了,话筒输入阻抗的设置为1200欧,300欧阻抗的应用会对低频造成滚降以及高频的上翘,这种效果适合于一些特定的麦克风,所有的阻抗变化都是通过改变输入变压器的升压比来实现,因此不要让音量的变化掩盖了你对音色的判断。
一般情况下动圈话筒和铝带话筒对低阻抗更为敏感,电容话筒通常只会增加失真和减少headroom,所以除非你特别喜欢300欧的音色,一般不是很建议使用300欧作为录音的选择。
加载按钮(Loading)
这个按钮负责输出端的控制,当按钮按下时一个600欧的电阻会被加载在输出变压器的次级,当按钮抬起时输出变压器会直接空载输出。
因为输出变压器在50kHz附近会产生一个共振峰,这个共振峰会影响到高频的频率响应,如果添加一个600欧姆的负载则会在频率和相位上达到的平坦度,但也有人喜欢无负载输出的效果,当使用无负载输出时你会得到一个好像有空气感的高频和一个带有颗粒感的中频。
所以这里的提示就是如果需要标准和平坦就按下Loading按钮,如果需要一个空气感的高频那就不要按啦。
电平表(Meter)
ME-1NV采用了双LED电平表可以给你最完美的电平信号指示,块表负责显示输入放大后的电平指示,第二块表负责显示输出信号的电平指示,这样就完全杜绝了从话放部分信号过载的情况,这种细心的设计必须要称赞。
话筒输入(Mic in)
我们标准的XLR卡侬接口,2脚为热端,注意插拔话筒的时候要关闭48V供电。
线路输出(Line Out)
标准平衡XLR卡侬线路输出,2脚为热端,注意如果连接非平衡的话请把1、3脚并联,请不要悬空3脚。
插入接口(Patch)
这是一个大三芯插入接口,大三芯的尖端为发送、环为返回,底部为地线,可以通过Y口线插入压缩或者大河的EQ。
非平衡输出(-10dBv out)
这个非平衡输出是同平衡输出同时输出信号,所以为了避免数字系统带来的延迟问题,你可以将这个输出用于实时监听,这个-10dBv的输出可以得到一个非常干净的信号。
Great River ME-1NV和MP-2NV的电路是基于经典的Neve 1073模块,但设计目标是拥有Neve 1073音色的同时拥有更好的准确性和低频清晰度,试听了Great River ME-1NV后,你会对Neve音色有着更全方位的认识,大河的这种高科技感也是在以前的Neve上不曾见到的,无论是单通道还是双通道大河话放都采用了镀金触点的继电器,双输出,双Meter、双变压器,而无论产品有多丰富的功能,音质一直是Great River最为追求的目标,如果你还没有拥有过大河,你一定要听听大河的声音,一定要亲手把玩这个看起来精致无比的话放,我相信你一定会爱上它的浓郁的音色。
GMT+8, 2025-6-5 14:45 , Processed in 0.030334 second(s), 10 queries , Redis On.
