查看: 35406|回复: 0
[音频接口] PreSonus 发布 Quantum 2626,继续扩充雷电音频接口系列
发表于 2020-1-11 09:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PreSonus 的 Quantum 音频接口系列最新型号 Quantum 2626 采用了超快的 Thunderbolt 3 总线来实现几乎无法测量的往返延迟(低至 <1 ms),能够让你在不离开 DAW 的情况下通过喜爱的插件在最高 24-bit, 192 kHz 的高保真下录音和监听。每个模拟输入和输出的高品质转换器提供了 115 dB 的动态范围,确保了复杂的音乐谐波平滑而自然,没有失真。
Quantum 2626 提供了最大 26 个输入和 26 个输出,8 个 PreSonus 的 XMAX A 类模拟话放,2 直接连接贝斯吉他乐器输入,还有 6 个用于你喜爱的合成器的平衡线路电平输入,这些组合插孔都位于前面板上。前两个输入带有直接输出以及到你喜爱的外设的专用返回。附加的 18 个输入和输出可通过 ADAT/一对 SMUX 和 S/PDIF 使用。
你还可以得到八个 &#188;” TRS 输出,这些输出是直流的可以发送控制电压,外加两个平衡主输出,两个带音量控制的高音量耳机输出,还有 MIDI I/O。BNC 字时钟 I/O 确保了 Quantum 2626 以及其它数字音频设备运行紧密同步。该接口为 1U 机架形式,坚固耐用,全金属机箱和金属旋钮。
包含有 Studio One&#174; Artist DAW,Quantum 2626 是一个完整的录音解决方案。该接口也兼容任意支持 Audio (macOS) 或 ASIO (Windows) 的录音软件。用于 Mac&#174; 和 Windows&#174; 的免费 Free PreSonus UC Surface 控制软件提供了全面的测量,包括针对连接的 PreSonus DP88 8 通道 A/DA 话放/转换器的测量,并且 UC Surface 还整合了实时分析器。
Quantum 2626 现已上市,PreSonus 美国经销商处市场价 599.95 美元。更多信息请访问:www.presonus.com/products/Quantum-2626
GMT+8, 2025-6-7 03:06 , Processed in 0.031073 second(s), 10 queries , Redis On.
