Logic Pro 小贴士:两款小众却实用的插件0 ^: I* Q: u9 d% P! G; u
您可能已经使用过Logic自带的Multipressor和Adaptive Limiter 这两款插件了,但它们还有一些鲜为人知的特点,相信在您跟着我了解这两款插件的神秘之处后,一定会被它们的功能惊艳到。2 ]8 |/ L' H7 I$ q% k) \
/ z+ }8 I2 q3 f. d3 ^
Multipressor
, y) w; I1 D1 R }+ o“Multipressor”是一款“多段压缩效果器”(Multiband Compressor)。它与传统的压缩器不同,传统的压缩器只能对特定频率进行压缩处理,或对所有频率做不同量的压缩处理。压缩效果器有时很有用,但有时也极具毁灭性,因此您需要理解它才能更好地使用它。! \+ Z1 H+ j" u* Q3 ~$ p
9 p3 g, v7 ]4 {$ r' k3 a' s) B
+ u7 W8 n0 `' X8 ^* n# L( h3 S+ ^! o9 H Q. O4 o5 P6 B
我们将一些“Apple Loops”(Logic自带音频循环素材)拖到工程文件中,并基于此来创作一小段示例音乐。您也可以根据下图的指示来重新创作属于自己的示例音乐。
5 |7 R/ d: N! a4 e: A" T+ X) u; @8 k2 T' L6 t7 S/ f* M
2 S- k; X$ R* ?9 d# X0 Q/ L2 _8 V- n3 n( c5 A! a. T% S2 O
请听音频1
4 O1 c0 h7 Z- J+ k7 L3 Y& N9 {& i6 p% H: R3 x# ]
听上去是不是很不错?但是不是也有一些问题?“Channel EQ”(通道均衡效果器)下的“Analyzer”给出了一些提示。
: Y! v8 ^# Q. J" ]
2 `7 K3 c2 J8 V b* o1 N9 T; D我们在使用EQ时,可以对一些低频做一定的衰减,其他频率可做一定的增益,但是让我们先一起探索一下“Multipressor”将如何通过压缩特定的频率带给我们怎样的声音。您可以在第一张图中看到“Multipressor”在默认预设下有4个频段,每个频率范围内又有不同的阈值(Threshold)。先点击每个频带的“Solo”(独奏,即开启效果器)开关,再点击“bypass”(旁通,即该频段没有经过效果器)开关,您会发现声音并没有受到默认预设太多的影响。我们加载一个“Final Pop Compressor”预设,一起来听一下:
?$ F6 Q. `2 a0 Y i+ O3 V/ F$ `% S! H9 q6 A
请听音频27 E, p3 v5 J' d$ k+ v8 D
; Y1 U' e/ \3 {3 }4 A
通过切换不同频率带的“Solo”和“Bypass”,您可以更清楚地知道添加预设效果前后声音的不同对比。( z/ @4 t; g* A' Z7 b- |& M% \
$ [7 s8 \# [: a" P
6 |& v3 C9 j. |4 d9 T
! w* ~- ] @& ?) p5 [+ L
您可以从上图中看到,我们在第1频段中,压缩效果器使用了2:1的“斜率”(Ratio)对其进行了-3.5dB的压缩。您可以看到“峰值”(Peak),“起始时间”(Attack)和“释放时间”(Release)都是很快的。随着声音向下扩张,在阈值(Threshold)以下的信号可以根据设定的数字衰减。如果您将“Multipressor”中任何一个参数提高或下降,您都能获得压缩效果器在对这个特定频率范围进行作用的听觉和视觉的反馈。
7 ` x% G( ]& U4 X4 b) m( ?+ {
6 d5 C6 _' Y' M( x }5 w您对任何一个频段所作的压缩,都有可能会导致这个频段或“Multipressor”整体更低或更高的的音量。“自动增益补偿”(Autogain)在默认状态下是自动开启(On)的,将其关闭后,可以通过对比听到其补偿方式。
* P! v, p1 f- X6 V0 P+ R; |1 f1 e& h: `( u* p2 s
) \" g; v' o& {7 U0 ~9 j1 Z S5 a# @4 J. n; O8 x" J- H
当“自动增益”(Autogain)出于“关闭”(Off)状态时,您可以为每个频段手动调整“增益补偿”(Gain Make-up)。! U$ X4 \( j2 K& e' M5 Q
/ a# l; O- u9 \4 ?; N. F+ H
3 k% k8 h* ?; `9 S& {
4 S% R$ c0 W0 e4 f- K: R; n, i! N3 J使用“增益补偿”(Gain Make-up)时请注意,您可能会获得一个与使用了“自动增益补偿”(Autogain)后完全不同的声音。在使用“Multipressor”时,按下“比较”(Compare)按钮,可以让您对比预设与您调整的内容。下面,请将“自动增益补偿”(Autogain)调到开启模式,并改变每个频段的分频点。声音再一次大幅度改变。(如果您觉得您已经获得您想要的声音了,您可以将其保存为预设)。现在请将其改变成“Final Hip Hop Compressor”压缩效果器,您又听到一个完全不同的声音,立体声输出变红,这有点儿不太能接受。所以我将插件输出音量从-3.6调到-4.8,这样就解决了这个问题。一起来听一下。
$ U3 o% y9 ~! s! l( X9 p& l! ~. P! h2 @5 b
请听音频3, a3 S, } C& P6 f& `0 \
, o L( R: \0 F/ o
我很喜欢这个声音,但是这首曲子的第3频率带听上去总感觉有点不舒服,所以我将“增益补偿”(Gain Make-up)衰减到-5.5dB,并将分频点从3500HZ减小到2500HZ,我将第4频率带的“增益补偿”(Gain Make-up)从-4.5dB调整到我喜欢的位置。
- }9 g$ ^1 P4 l" `" p X2 P
2 h) f; u: A5 m; x1 u# j! G
请听音频46 P' |4 k' n. S8 N% n0 |
) `* O5 ^0 B; c. e# }" c }
当然,这些都是很主观的选择,您也可能想要一个完全不同的声音效果,但如果您花了很多时间研究“Multipressor”,我相信您肯定会感受到“Multipressor”的强大之处。
! y6 G) j$ v4 l- z, j+ Y: F1 \# J1 b. ]: C" }. R( t9 d/ K
/ R. O- Y, s# e. J7 l( q: R, L( h4 I$ h
