查看: 30833|回复: 0
[资讯] 如何iPhone苹果手机的照片传到Mac上
发表于 2020-1-2 21:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
' m/ U" ^  W0 ]" h( E
9 _4 b% u, ~! y! a2 G0 C  w+ `- G' F7 O  W4 s
/ S; [% _! e, P6 U随着照片集的增长,您可能会发现照片和相机占据了iPhone的大部分存储空间。对我来说,在iPhone存储中,照片显示照片占据了128GB iPhone XR的48 GB。目前,将所有图片和视频移至计算机进行备份,然后删除它们是释放iPhone存储空间的好选择。如何将照片从iPhone传输到MacBook Pro? 在以下指南中,我们将重点介绍如何以一些简单的方式将照片和视频从iPhone传输到Mac计算机,例如iMac,MacBook Pro / Air,Mac Mini,Mac Pro。
0 _: Z5 H1 w. k' y! }" V, z1 Q* T如何使用AnyTrans将照片从iPhone传输到Mac" o5 k0 h: n5 F& O/ G; ~
如何在没有iPhoto的情况下将照片从iPhone导入到Mac?您可以尝试使用专业的iPhone照片传输工具–?AnyTrans for iOS for Mac(ios数据传输工具)?。以下是其在上传iPhone照片方面的出色功能。
0 |6 {! N' C5 S3 F( D8 ]选项1:如何一次将所有照片从iPhone导入到Mac) Z7 H. G' _& a: U/ w
如果要将iPhone上的所有照片(如“相机胶卷”照片,“照片流”照片,iTunes同步照片,iCloud共享照片,相册照片或某些其他特定相册)复制到Mac,请执行以下操作。
! t# b( ?$ g% n' ~- Y( [# k步骤1:在Mac上下载AnyTrans? >运行它>通过USB电缆将iPhone连接到Mac>单击“设备管理器”模式,然后选择“内容到Mac”选项。3 a+ V2 \6 t; |/ n& _' I3 L5 E' U
步骤2:取消选中“全选”框>检查相册中是否包含您需要的照片>单击“下一步”按钮,开始将所选照片传输到Mac。# e. A3 c) F5 J
步骤3:该过程完成后,您可以单击“查看文件”按钮以检查Mac上传输的照片。* s, O( g+ O' i2 N+ A
选项2:如何将多张或选定的照片从iPhone上传到Mac
0 L- I* O! M3 J- Q  R# F) X如果您只想将某个相册的某些特定照片而不是所有iPhone照片或整个相册传输到Mac,可以按照我们的步骤将多张或选定的照片从iPhone传输到Mac。
$ b0 ]/ j. Z0 ~& [$ O# [0 L5 X3 s步骤1:在Mac上下载AnyTrans?>通过USB电缆将iPhone连接到计算机>单击“设备管理器”模式,然后选择“照片”选项。
' e! l# r" y6 w8 H0 z6 y+ c1 B' g第2步:选择包含所需照片的相册>选择要传输的照片>单击右上角的 ?“ To Mac ”按钮,将所选的照片传输到Mac。, V0 z- ^5 X- a5 Q: X% D) a
9 n9 r1 V8 v0 A
7 C/ T+ u. E1 L4 ]4 p/ W
! e0 L) S" o9 t  J& q. }4 }
" d7 y. I$ b- _% a" l  j: n( W0 u3 l. X6 v3 o) ^
使用Photos / iPhoto将照片从iPhone导入到Mac' i2 Y' H# i& h' f8 ?! u1 q
在Mac OS X Yosemite或更高版本上,您可以使用“照片”应用程序导入iPhone照片,用更简单的照片编辑器和图库管理器代替旧的iPhoto和Aperture。它还可以用于将照片从iPhone传输到Mac,在这里我们将向您展示如何制作照片:. g: j- t% {7 D# |1 L1 w$ p- E. t
1.使用USB电缆将iPhone连接到计算机。/ a4 \% X* ^  {/ k" E  n
2.Mac上的“照片”应用程序将自动启动。如果没有,请转到启动板并选择“照片”应用程序。
  P! C, T( k# J" s0 Y5 K$ _3.单击导入选项卡,然后选择要传输到Mac的照片。
: G& Q8 S  O6 e: y: R4.您可以单击“导入选定的XX”或“导入所有新项目”以将照片传输到Mac。
3 q# ~8 v0 G0 K$ b% Y0 Z对于较早的Mac OS X Yosemite,可以?在Mac上使用iPhoto功能将Camera Roll照片从iPhone移到Mac。$ Q) t8 w& ~1 `/ y+ O6 @4 B
1.使用USB电缆将iPhone连接到Mac,然后在iMac无法自动打开的情况下在Mac上启动iPhoto。2 j5 R( n6 g, r4 V4 d$ u
2.选择您的iPhone照片,然后单击“导入”以导入照片。4 p4 U; r1 O4 ?" T  d; i
3.您可以导入所有iPhone照片,也可以通过拾取一些照片并单击“导入选定项”来导入其中一些照片。您可以在导入之前或之后为导入的照片添加事件名称。
* t! l$ B5 B, ?: ?& O8 d) r提示:Mac Photos应用程序上的故障排除: Mac上的照片存储在哪里?
" [& [. g; L2 R" a5 n使用“照片”应用程序将照片复制到Mac时,它们将存储在“照片”库文件夹中。另外,您可以将位置更改为其他位置,例如Mac上的文件夹或外部驱动器中的其他位置,并仍然在“照片”中查看它们。
' Y) \% ]  k  M' @- n( z在此处可以找到存储在“照片”应用程序中的照片:在Mac上,转到“查找器”>“选择图片”>“右键单击照片库”>选择“显示包装内容”>在名为“母版”的文件夹中,您可以在其他文件夹中找到照片。
: o* G% C9 z2 f5 T- g# D, V" B# o如何将照片从iPhone拖放到Mac$ R) t5 ~2 n& g; ?% H
我如何将AirDrop从iPhone转换为Mac? 在您的iPhone上,从屏幕底部向上滑动以调出控制中心,然后点击“ AirDrop”按钮。您也可以从“设置”应用>“常规”>“ AirDrop”打开AirDrop。选择“仅联系人”或“所有人”,具体取决于您希望发送照片的人。+ W* p' n" e7 B& L
以下是使用AirDrop将iPhone照片传输到Mac的方法:1 V- g% z0 g: l1 M% ^
1.在iPhone上,打开“照片”应用程序,然后找到要传输到Mac的照片。
6 o$ G. e" R5 x. |, v! s2 J3 C2.确保您正在以缩略图视图查看照片,然后点击右上角的选择。
8 j7 T+ u/ i3 S8 Q3.选择要发送到Mac的照片(选定的照片带有蓝色选中标记)。
! y4 u$ @; l% B& n4.然后点击共享图标(带有向上箭头的正方形)。
: D, h; {1 H5 F+ Z1 G4 L; y- R$ e5.在“ AirDrop”部分中,点击Mac的名称。2 i+ T3 H+ q/ g9 L, A! S- c
6.接受Mac上的照片,它们将被保存到Mac上的“下载”文件夹中。
- U. _3 O& I' F. R1 Y
7 u; c: c0 S6 |' C* e如何使用iCloud将照片从iPhone同步到Mac. u% K3 j% C$ u/ A* S( [$ h
iCloud Photos是Apple的在线照片存储服务。激活iCloud照片时,所有iPhone照片都会存储在iCloud中,因此您可以从Mac查看和下载它们。请注意,您必须在iPhone和Mac上使用相同的Apple ID登录。以下是使用iCloud将iPhone照片同步到Mac的方法:/ Q  t3 h- S' U. }/ f- [
1.在Mac上,单击屏幕左上方的Apple图标,然后转到“系统偏好设置”>“选择iCloud”。6 V# p- e; R9 n/ C
2.选中iCloud照片库(在macOS Mojave中为iCloud照片)旁边的框。- a* o+ J! ^' X+ N2 K' l2 d/ v
3.在您的iPhone上,转到“设置”>“照片”>“确保已打开iCloud照片”。
  q) F, d/ @8 _, O, X8 c5 ^) K如何使用Image Capture将照片从iPhone导入到Mac
' Y3 ^2 O9 e& o9 W2 ?4 J( L请遵循有关如何在Mac上使用Image Capture从iPhone导入照片的步骤:7 e9 }" M6 F2 p1 t- {" }4 m
1.使用USB电缆将iPhone连接到Mac>在Mac上运行Image Capture。
, L9 I9 E9 k) y5 j2 R# S! Q9 ]% Z2.如果未选择设备,请从设备列表中选择iPhone>设置iPhone照片的输出文件夹。3 m5 ~& W- _' O6 b
3.单击导入或全部导入以将照片从iPhone传输到Mac。4 v5 O( S; b) c8 c9 J8 Q% U
! u# X% P+ z8 e  |# M8 s) U7 e t0191374a825c7f7ffd.png # Z' e( y  D8 B$ q
% }: ]7 _. V+ G4 @  H2 g! S0 b
! p& a7 L  o, h* a1 e2 H8 t* `& j
8 N* D- e$ P7 H
) `3 f% E/ B. O( A  J7 P( J( j+ X如何通过电子邮件将照片从iPhone发送到Mac$ ]9 j6 E! N1 ?9 v% K2 n5 b
如果您只想将几张照片从iPhone传输到Mac,而Mac不在您的手掌,电子邮件将是一个不错的选择。以下是通过电子邮件将照片从iPhone传输到Mac的方法:
+ P3 x  x* h& |; v1 n5 ?1.在iPhone上运行照片应用程序>点击相册以打开相册页面>选择目标相册。
. G7 ?4 h8 _- R: Q7 I7 {% T& L2.点击“编辑”按钮>拾取要传输的照片>点击“共享”按钮,然后选择“电子邮件”。
) _7 R' B$ S  O3.输入您的电子邮件地址并完成电子邮件>在Mac上点击发送>登录电子邮件,然后下载这些图片并将其存储在Mac上。0 c" M7 h4 M0 U: t6 j: m6 h. a
: k( ^6 W2 m/ O( u将照片从iPhone传输到Windows PC, w8 h( q: d6 U9 [+ O8 K: {6 n' k
还有很多将iPhone照片传输到PC的方法,使用Windows默认的“照片”应用程序是一种很好的方法。以下是有关如何通过“照片”(Windows 10/8)将iPhone照片传输到计算机的步骤:" f/ Z. L. Y% i
1.使用USB电缆将iPhone与计算机连接。2 D& }3 W& y; v- |) h, L
2.“照片”应用程序应自动启动。如果不是,请从Windows“开始”菜单启动它。$ g) X5 X- R/ Q2 `1 X
3.单击“照片”应用程序右上角的“导入”图标。
0 P/ f( A8 o6 L* v. {7 l8 ?4.单击“从USB设备”,它将开始在iPhone上搜索照片。
4 U7 q  L6 E& A* c7 M$ }$ H* {; T5.之后,选择照片导入到您的计算机。
1 _- q# d; a7 a+ a' u  @尽管您可以通过7种甚至更多种方式将照片从iPhone传输到iMac,MacBook Pro / Air,Mac Mini或Mac Pro,但是其中大多数仅支持导出Camera Roll照片。如果要传输存储在其他相册中的照片,则必须搜索其他解决方案。就像上表所示,在传输和管理iPhone照片时,适用 于iOS的 AnyTrans ?可能是最佳选择。
( l0 E1 u" ^3 B除了传输照片外,它还可以传输其他iOS内容,例如消息,联系人,视频,电影,便笺等,并且还支持将数据从一个iPhone直接传输到另一台Apple设备。4 E4 W2 J4 L1 @" ?, \; c( j' x
以上就是给大家带来的如何iPhone苹果手机的照片传到Mac上教程
, E5 [# `7 y( j4 e! g. V2 h7 t: C# w7 m$ M% }  g+ k1 I
GMT+8, 2025-6-8 17:08 , Processed in 0.033577 second(s), 10 queries , Redis On.
