查看: 30966|回复: 0
[音视频] 音频线和视频线有什么用?
发表于 2019-12-28 21:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频线和视频线有什么用?
AV线就是家庭影视音响中的音频线(Audio cable)和视频线(Vidio cable)的简称。无论是音频线还是视频线,能有效排除外来电磁干扰并能原汗原味地传输信号,我们就说这是一条高品质的线。
AV线主要由连接端子、线芯(也称导体)和内外保护层(有塑胶和金属编织层两种情况)构成。端子和线芯的导通性能直接影响信号传输的效果,保护主要起消除外来电磁干扰的作用,确保信号传输畅顺无损。
大家在安装专业音视频设备时,面对各式各样的设备音视频接口类型,难免会有点晕头转向。接下来小帝为大家介绍一下几种音频线接头和视频线接头,希望能在你选择音视频线时提供一些帮助。音频线接头
1、3.5mm音频线
这种音频线接头使用比较广泛,多用于电脑及便携式音源,例如笔记本、手机、MP3、DVD、电视机、收音机、电脑、CD机与功放机、音响之间的连接并传输它们的音频信号以及实现设备与设备之间对录,还可以适用于车载音频信号的传输。
2、6.5mm音频线
这种音频线适用于带有6.5mm的音频设备之间的信号连接,如功放,音响,吉他,调音台等。
3、莲花线
这种音频线由于连接头部比较像莲花,故称“莲花线”,头部英文名称为RCA接头。用于带RCA复合视频信号接口的设备间的连接,如DVD、机顶盒等与电视间的连接;也可单独传输音频信号,如DVD机等音频设备连接到功放。
4、卡农线
卡农线由英文Kanodo音译过来,卡农头接的是平衡信号,通常用于手持式麦克风和舞台使用的环绕声音响,广泛用于录音棚、舞台音响、视频影音系统工程。
5、数字光纤音频线
适用于带光纤音频线的蓝光播放器、CD机等连接到功放或者电视机(光纤方口)。在使用光纤音频线时需要注意3点:
1、不要将光纤线弯曲到小于50度的角度,以免造成光纤芯的损坏;
2、在使用前,先取下光纤插头上的防尘塞,并保持光纤插头的清洁;
3、光纤插头具有方向性,使用时,请确定插头与插座的方向一致后再插入插座。
当然啦,还有音频转换头和音频转换线。可通过不同类型的接头转换,实现更多不同设备的需求。视频线接头
目前常见的显示器视频接口有以下几种:VGA、DVI、HDMI、DP、USB Type-C。
而显示器能支持多高的分辨率和刷新率,取决于显卡、显示器、视频接口、视频线之中性能较低的那端。
1、VGA
VGA(Video Graphics Array)即视频图形阵列,别名D-sub,是经典的15针均分为3排的蓝接口,不支持热插拔。VGA使用模拟信号进行传输,由于经历了将数字-模拟-数字的信号转换过程,不可避免地会产生一些图像细节的损失。VGA标准的640x480分辨率fg对于现在的个人电脑来说显得有些过时,现在的新显卡大部分已经没有VGA接口了。现如今,VGA最大支持1600x1200的分辨率,但由于其价格昂贵、只能传输视频不能传输音频、易受干扰等缺点,已逐步走出历史舞台。在有其他接口的情况下,一般不考虑VGA接口。
2、DVI
DVI接口(Digital Visual Interface),即数字视频接口,于1998年九月在Intel论坛上成立,不支持热插拔。由于采取数字信号传输,比老式VGA接口性能更为优异。现如今,最新的DVI-D接口已支持2560x1600,60Hz/1920x1080,120Hz。其低廉的价格广深受消费者青睐,但由于其只支持视频不支持音频,且受限于自身标准,带宽提升空间较小,逐渐遭到淘汰。
3、HDMI
HDMI(High Definition Multimedia Interface),中文名为高清多媒体接口,是现在最流行的高清视频接口,采用数字信号传输,音频和视频信号采用同一条线材,大大简化系统线路的安装难度。常用的HDMI1.4版本即可支持1080P高清视频,最新的HDMI 2.1带宽提升至48Gbps,可支持超高清4K 120Hz及8K 60Hz。
4、DP
DP(DisplayPort)是第一个依赖数据包化数据传输技术的显示通信端口,这种数据包化传输技术可以在以太网、USB和PCI Express等技术中找到。它既可以用于内部显示连接,也可以用于外部的显示连接。DP(DisplayPort)与HDMI接口类似,支持视频和音频同时传输。部分版本支持USB接口、type-C兼容HDMI、DVI旧型号接口,相比HDMI拥有更高的带宽。 DP1.4最高达32.4Gbps的带宽,可支持8K 60Hz 、4K 120Hz HDR高解析还能实现多屏输出。厂家生产DP接口无需像HDMI那样需要支付授权费,因此DP可以说是未来的主流。
总结一下,这四种接口,选择优先级为:DP>HDMI>DVI>VGA。最好的显示口是DP,最糟糕的选择是VGA。VGA使用模拟信号进行传输,其余3个使用数字信号。VGA、DVI仅支持视频传输,而DP、HDMI同时支持视频和音频传输,一根线即可完成需求。
GMT+8, 2025-6-7 03:16 , Processed in 0.031234 second(s), 10 queries , Redis On.
