查看: 24450|回复: 0
[求购转让] YAMAHA 01V96i 数字调音台
发表于 2019-12-20 19:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在经典机型01V96VCM的功能基础上,01V96i新增了通过USB2.0传输方式的多轨录音功能,同时进一步提升了音质。能够胜任包括工程安装、音频制作以及现场扩声工作的新一代全能型数字调音台。
仅需一根USB数据线,即可完成96kHz多轨现场录音工作
每一幅杰作,都始于一张空白画布,您的不也应如此?
全套雅马哈VCM效果器以及高解析度REV-X混响效果器
强大的混音能力,多功能、可扩展
数字化的优势
多功能多场合,优化的现场扩声特点
01V96i EDITOR01V96i编辑器)
Cubase AI - 完美的录音制作解决方案
主要规格:
内部处理
32bit(累加器58bit
场景记忆数
99
采样频率
内部
44.1kHZ,48kHz,88.2kHz,96kHz
外部
正常频率:44.1kHz(-10%)-48kHz(+6%)
双倍频率:88.2kHz(-10%)-96kHz(+6%)
信号延时
输入通道到主输出 小于1.6ms
(@采样频率=48kHz)
输入通道到主输出 小于0.8ms
(@采样频率=96kHz)
衰减器推子
100mm电机推子x17
总谐波失真*
(输入增益下)
输入通道到主输出
小于0.05%20Hz to 20kHz @+14dBu into 600Ω
小于0.01%1kHz@+24dBu into 600Ω
(@采样频率=48kHz)
小于0.05%20Hz to 40kHz @+14dBu into 600Ω
小于0.01%1kHz @+24dBu into 600Ω
(@采样频率=96kHz)
频率响应
输入通道主输出
0.5-1.5dB20Hz-20kHz@+4dBu into 600Ω
(@采样频率=48kHz)
0.5-1.5dB20Hz-40kHz@+4dBu into 600Ω
(@采样频率=96kHz)
动态范围
(信噪比)
110dB典型值 DA转换(主输出)
105dB典型值AD+DA转换(至主输出)@采样频率=48kHz
105dB典型值AD+DA转换(至主输出)@采样频率=96kHz
哼声&噪音电平**
20Hz-20kHz
Rs=150ohms
Input GAIN=Max
Input PAD=0dB
Input PAD=UdB
sensitivity=-60dB
-128dBu等效输入噪声
-86dBu残余输出噪声 主输出
(主输出关闭情况下)<确认是通道推子关闭>
-86dBu90dB S/N)主输出
(主输出推子位于标称电平处)
-64dBu68dB S/N)主输出
(主输出推子位于标称电平处)
电压增益
74dB输入通道(CH1-12)至 主输出/OMNIBUSOUT
40dB输入通道(CH13-16)至 只输出
74dB输入通道(CH1-12)至OMNIAUXOUT(经由输入推子前)
74dB输入通道(CH1-12)至MONITOR OUT(经由立体声母线)
串扰(@1kHz
(输入增益下)
-80dB相邻输入通道(CH1-12
-80dB相邻输入通道(CH13-16
-80dB输入到输出
总谐波失真使用6dB/倍频程滤波器在@80kHz下测得
哼声和噪声是在6dB/倍频程滤波器在@12.7kHz下测得:相当于∞dB/倍频程衰减的20kHz滤波器。
耗电量(电源·电压)
AC220V 50/60Hz90W
尺寸(宽xx长)
436x148x548mm
重量
14kg
数据库
工厂预设数量
用户可自定义数量
Effect library(内置效果器1-4
56
72
Compressor
36
92
Gate library
EQ library
40
160
Channel library
Input Patch library
Output Patch library
GMT+8, 2025-7-21 07:43 , Processed in 0.031145 second(s), 10 queries , Redis On.
