查看: 20424|回复: 0
[交流] 如何用FL Studio做电音
发表于 2019-12-20 11:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电音制作,自然少不了适合做电音的软件,市面上可以进行电音制作的软件不少,可是如果在这些软件中只能选择一款的话,想必多数人会把票投给FL Studio,毕竟高效率是永远不变的真理,今天就让我们来看看如何用音乐编曲软件FL Studio做电音吧!
: L5 N+ J( z1 r; a5 M! z做电音,需要添加一些合成器,所谓合成器,就是电子乐器,我们听到的一些电子音乐就是合成器发出的,在播放列表空白区域单击鼠标滚轮可选择合成器:
) N6 M# ~( C, g7 h6 @/ M# U& v! q8 e9 y' O4 I6 [
' B0 C, u: D" V& o图1:单击鼠标滚轮
$ h% r$ S) U8 E& Y: [7 E- t单击滚轮后,界面如图:% H' Y3 Y) J* P" h2 Z  r8 f
5 O/ c. {5 Z- [$ e6 h0 q% {3 i image(105).webp.jpg ) Y5 i* A1 _' W" i* e3 v6 m
图2:选择合成器
) |: Q9 d! C6 Z界面分为左右两部分,左边为合成器,只可添加到通道机架,右边为效果器,是添加到混音台的,拖动合成器图标到通道机架即可添加,如图:
& ~+ R( ?# I* |- R
9 c% H5 r$ B: b! c! n$ ^# W; o$ g! @图3:添加合成器
# p' c! G& r5 e2 t7 v右键单击合成器名字可以Delete删除或者Replace替换成别的合成器,Rename,color and icon则可以为该合成器取一个名字和选择选择颜色。# K" W6 z1 L7 L) g2 p
: g1 W1 S" m! `+ ?6 g7 D在音乐编曲软件FL Studio中添加完合成器后,需要在钢琴卷帘中创作旋律(以下统称钢琴窗),点击通道机架右上角图标进入钢琴窗,如图:
$ i) v* n( I) o& x& m+ L& t9 k# p9 w/ G" a; Q& j7 B
8 a5 \' o0 G5 q% |. `图4:进入钢琴窗
2 |( p9 [& b; O' Z  C' k$ n0 C在钢琴窗中点击左键添加旋律,右键删除,旋律对应的是通道机架中的合成器,可以看到图中音符有的暗有的亮,这是最佳状态,所有音符一目了然,点击钢琴窗左上角三角形图标,依次点击“Helpers”、“Ghost channels”即可设置,如图:
2 t3 J9 ], j  ^" o5 m% z! Q+ H& `0 G1 H
图5:选择音符样式
5 o( q3 \6 F6 M) n% C9 Y! x电音制作中常常用到的音符切分功能,即需要某个音符一直重复,但是要控制单个音符时长,钢琴窗中也可设置,仍然点击钢琴窗左上角三角形图标,再依次点击“Tools”、“Chop”,来到调节界面,如图:
+ d# {5 @; M* d! z; @% f6 h, q; g9 F( P( ]# w: c
image(93).webp.jpg % V. c& Y5 g# L5 l" f: D
图6:音符切分界面- ?- ?) E. C% |7 v0 r  P* V% v
把鼠标放在界面中的圆盘控件上用鼠标滚轮即可调节,如图:
5 W* G% \. O( S' {9 n7 Q# e) M# d7 U5 G# a
图7:切分音符
6 f* [/ O3 J2 U$ Y拖动钢琴窗下端的音量线则可调节音符的力度,即音量大小,如图:
) O5 \6 J0 r/ q! P0 q
. F3 B0 Y* b+ ^图8:调节音量大小
" L6 R/ S; c" m4 K, g2 J除此之外,电音制作中还经常用到的滑音效果也可在钢琴窗中添加,点击钢琴窗左上角的两个滑音图标,如图:
7 E2 A' [9 H% F. I% q% p. p. `! e2 Q# I( A# }' L' C
  R3 P% e8 G& r8 q图9:滑音图标
( K4 ^  D' w0 C- Z上面的滑音图标是让音符之间的衔接不那么突兀,产生的是滑音效果,如图:! N+ Q0 T$ i2 ]: `9 ?9 {. M
- q! y! ^+ C/ B4 K图10:滑音衔接音符/ _$ z3 y1 Z1 f8 d6 t+ r: \
而下面的滑音图标则是单个音符产生滑音效果,且需要建立在已经有音符存在的基础之上,如图:* J) n" U+ }  t4 ]% |' ]
/ g* D0 ^) h/ q4 P7 P8 L# ?0 _- }( A4 @- J  P5 J
  W) m7 L" K0 O+ v6 {& A image(90).webp (1).jpg 7 N$ L2 Q6 v+ q' X1 T
图11:单个滑音音符1 `. H: K) o* @! t. S% v# B
添加滑音音符后,原有音符会向滑音音符的音高渐变,达到滑音效果。
- V0 j: H0 M! K  }4 ^8 G% [9 H& P8 a4 i) g8 g0 g0 d* }
除了在钢琴窗中创作旋律外,我们还需要用到混音台,混音是电音制作的重中之重,导入音乐文件,点击进入混音台,如图:6 Q; i% Z4 y* P2 X+ k
. a2 A( ?& [2 M9 J0 N$ f
image(95).webp.jpg 7 D2 a6 i* d# h0 G. O
图12:进入混音台
: C# V, p3 ?( s6 u! m混音台中最左端为总线,右边所有的通道都会将声音发送到总线进行处理,如图:, Y6 f0 ^/ k: V, I5 X6 |2 v
% l( w6 \- t9 J$ N) u( t5 y
, F4 R/ z% I7 i图13:混音台总线$ Z9 \" m, M7 }* A
每条通道中间的滑块可调节音量,把鼠标放在通道机架中的数字窗口,再用鼠标滚轮可以调节每个合成器在混音台中的通道位置,进而精确调节,如图:$ `  q. l( A  ]3 c' s6 d
5 S$ O& R2 l* b" V& l( _* ?
image(100).webp.jpg % h$ Y2 U0 k- q* v" B
图14:调节轨道
- d4 {6 F$ \; Q# s( G将状态切换为“SONG”,右键单击混音台音量滑块选择“Create automation clip”可自由调节轨道音量,如图:
( o6 [5 ~$ T  g( d image(91).webp.jpg 2 O$ |: N: W' w1 V. i
图15:音量调节轨道
: G, s- V1 J# y在音量轨道上单击右键会生成两个圆点,大的是调节整体音量的,小的是在前后两个大圆点之间微调,如图:0 d. u8 G/ T. F/ g7 l
image(92).webp.jpg " @% n! W* r9 a" x) r
图16:音量调节
6 Q% Y+ N/ A+ A* J: h* Y' B混音台的核心是效果器,比如EQ均衡器。; w/ D6 P5 S( g1 l" X/ X* J4 _% y
7 ?% a6 g7 p9 i声音是有频率的,频率越低就越沉闷,反之越尖锐,当我们需要调节某段旋律的音高时,就需要用到均衡器,点击混音台右端的Slot,选择“Fruity Parametric EQ 2”,来到均衡器界面,如图:' A6 |4 i) r5 {& N) m8 m
9 u1 I- p  t( h# s& J1 p image(101).webp.jpg ( U0 m$ ~2 f; a7 F/ H
图17:EQ均衡器6 d) v/ c: _- U( W* D! ^! ^
播放时每个频率的颜色深度会不一样,如图:0 ^( ]0 K. f# }. X0 @
: ~5 Q' z* |3 \$ D0 T
image(103).webp.jpg 6 S: e2 H: d9 n$ O, l$ P
图18:频率显示3 E& x: H' J) {* Q9 R  c: f/ @( u
颜色越深代表这个频段点它的电平越高,均衡器下端的20-10K是频率范围,拖动图中的彩色圆点可以调节频率,最大到20K赫兹,这个范围是人耳能听到的范围,往上拖动则是对该频段的增益,反之为减弱,但有范围,并不是无限增益或减弱,范围为-18db-18db。+ d# P% U# X0 P2 m2 j. i
image(102).webp.jpg " Z' O& f+ E: u% z+ h
图19:增益/减弱范围; \: A3 x% I8 D
而上端的英文则是将频段分为几类,除了可拖动圆点之外,右半部分则是横向和竖向调节频率,按鼠标滚轮即可重置,效果如图:- m: u/ ?4 R; W3 O
/ t7 p& ]. E/ Y, C7 ] image(104).webp.jpg
  k4 V5 k) r# \( ]% x图20:调节频率& b2 h6 V4 c5 r9 G% Y- L0 h3 M6 M
除了均衡器,另外再讲一下电音制作中经常用到的混响效果器(以下简称混响)。
7 `8 \' A0 x: f) F% r2 a% Z$ t. C; ]/ l3 H2 T
点击Slot,选择“Fruity Reeverb 2”,来到混响界面,如图:
6 }- i* B* B8 ^7 m2 C
) J3 W: H$ w4 Q image(97).webp.jpg
$ t) \. y" t) d, D0 e4 \图21:混响效果器+ d7 b6 B, l7 v& i+ x9 w
混响效果简而言之就是回声,在混响中调节一些参数可以改变回声的效果。3 Z) \( A: z* O
4 ^7 U( \! I/ l$ l+ r
混响界面右端有三个滑块:
3 J3 v: e4 ^7 J: I; V7 R' E
. a  O' \7 q! g  e* C5 F( \DRY:干声电平,可理解为原声。1 J0 ~. q0 g4 F
$ k% {& ?3 _' _ER:早期反射,可理解为第一次回声,通常调高一点比较好,效果更为明显。* o! D2 h& B* @
& f6 E: }+ `  }# r0 H
WET:湿声电平,可理解为除了原声以外的反射声,即所有的回声。
/ l( p9 d# v: E- B4 i1 I' D
6 v" [8 j+ i5 A6 g2 H; N除了直接对音效进行调节外,还可通过改变“外部环境”来改变音效,拖动图中转动的图标即可,它就是“外部环境”,可比作是房子,上下拖动则是改变房子的大小,房子越大回音时间就越长,反之越短,而左右拖动则是改变房子形状,即漫射,如图:( m0 S% b) E! X: x8 k* u
, t( x7 W3 Q; V# r) Z图22:调节“外部环境”
, u- c* S) d2 r; k( _  y- l" b# `除了拖动图标外,也可以通过图中标明的控件来调节。
# S  ~# ~9 k/ n
* L8 U7 I% h" X- C/ M在混响中也需要对声音的频段进行限制,所以混响界面中的“L.CUT”为低切,即切低频,“H.CUT”为高切,为切高频,“L.CUT”一般调至250HZ-300HZ即可,高切根据实际情况而定,跟前文所讲的EQ均衡器原理相似,都是控制频率,如图:
* I8 ^. v1 d0 W& Y; `" H image(98).webp (1).jpg " N' H1 e5 z: ?$ _" B  z; i5 L
图23:低切
, L* A. P# |& {1 ?/ Q* ?* Z除了这两个效果器之外,混音台中还有其他效果器,例如“相位”、“压缩”、“限制”等等,因篇幅有限,无法全盘讲解,有机会再给大家奉上。7 H9 V/ M  k" y; G" `* T
. w; u- k0 Q  F  E, b) r
如今很多大学已开设电竞系,而电音制作,很多专业音乐学院也开设了电子音乐系,对于目前国内电音人才紧缺的状况,这无疑是明智的选择,此时学习电音制作也是非常好的时机,学习电音制作,从音乐编曲软件FL Studio开始吧!
GMT+8, 2025-7-19 13:47 , Processed in 0.033192 second(s), 10 queries , Redis On.
